VDS 3D
Nouveaux membres
Tout ce qui a été posté par VDS 3D
  1. oui c'est bien une V3 et non une 3.0.1 Et je suppose que mon câble est bon puisque fourni avec la carte et réalise bien le flash du firmware .. mais vais essayer de trouver un autre câble data
  2. vds@CR10VDS3D:~ $ lsusb Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Voici ce que j'obtiens
  3. C'est bien ce que j'ai choisi lorsque j'ai compilé mon firmware
  4. Bonjour, J'ai changé la carte mère d'une CR 10S5 avec une carte BigTreeTech SKR Mini E3 V3. Je suis maintenant à l'étape du flash et je rencontre un problème que je ne sais pas résoudre !! Lorsque j'insère ma carte avec le fichier firmware.bin tout semble bien se passer puisque je récupère une carte SD avec un fichier FIRMWARE.CUR ! Par contre, ensuite quand j'utilise la commande " ls /dev/serial/by-id/* " via putty, je reçois toujours la réponse " ls: cannot access '/dev/serial/by-id/*': No such file or directory " J'ai tenté avec différentes cartes SD, différents câbles USB, j'ai reboot je ne sais plus combien de fois ... BREF je désespère !!! Auriez-vous une solution à mon problème ?? D'avance merci
  5. Bonjour, J'ai récupéré une Creality CR10 S5 y'a quelques temps. J'ai changé la carte mère pour une BTT SKR Mini E3 V3 et un extruder Creality Sprite. Après installation de Mainsail sur Pi4 et flash de Klipper ... tout fonctionne SAUF .. L'extruder qui refuse de monter en température !! Une idée de l'origine possible ??? D'avance merci à vous
