K1nggor
    Saturn 4 Ultra 12K
Récompenses de K1nggor
  • Reacting Well Rare
  1. One eternity later. Salut @pjtlivjy, depuis mi février j'ai drop cette passion mais elle reviens au galot ahah. J'ai jusque là tout désinstallé et les mois passant, la frustration est redescendue. Voici un petit récapitulatif de la conversation : J'ai un soucis d'impression sur ma Saturn 4 Ultra 12K. Certains emplacements de l'imprimante de s'impriment juste pas ou sur des grosses pièces sont décollés. Ce que j'ai fais jusque là : remplacement du plateau d'impression. Ponçage du plateau d'impression pendant quasiment 1h. Changement de l'écran de l'imprimante. Remplacement du film nFEP par un film HDF de chez Antinsky. Mais rien n'a fonctionné. j'ai donc abandonné. A cause de la distance j'avais eu la flemme de me déplacer pour qu'on regarde ensemble mais si tu es toujours dispo, alors ça pourrait m'éviter d'avoir à simplement jeter cette imprimante. Je suis en vacance la semaine prochaine au cas où.+ Je pensais acheter le capteur de lumière mais j'ai déjà testé avec des temps d'exposition juste aberrant de plus de 1 min 30 et rien d'y faisait. Je suis pas sûr que ce soit l'écran vu que je l'ai remplacé. Ce serait bizarre d'avoir exactement le même résultat mais d'impression avec un autre écran. Et s'il y a un manque d'uniformité. Comment je peux le régler ? J'ai déjà changé l'écran donc ça me saoulerai de le changer à nouveau sans résultat. J'hésites également à racheter une nouvelle imprimante. Peut-être le modèle revisité. La Saturn 4 Ultra 16K.
  2. Salut @pjtlivjy, je viens de recevoir et de changer l'écran de mon imprimante. J'ai l'impression qu'il y a du mieux mais c'est pas encore ça du tout... J'ai changé le plateau d'impression, l'écran, le film nFEP en HDF, ... J'avoue que je désespère vraiment là. Il doit rester la résine à changer, un troisième plateau, ... Voir même l'imprimante ... J'aimerais vraiment réussir à la faire fonctionner... Je penses que je fais prendre le disposition d'analyse de la lumière mais avoir le même résultat avec un écran différent devrait pas corriger le problème de manque d'homogénéité de l'imprimante ? Voilà le fichier que je voulais imprimer : Voilà le résultat : Je vois pas ce qui peut être défectueux. Je penses prendre le capteur de lumière dont tu m'a parlé mais j'ai dans tous les cas une exposition de 60 secondes sur les 5 premères couches. @pjtlivjy J'ai d'ailleurs essayé avec mes 2 plateaux et j'ai le même résultat sur les deux.
  3. @pjtlivjy Resalut et encore désolé de te déranger. le précédent message te parait cohérent ?
  4. @pjtlivjy. J'ai du nouveau aujourd'hui ! j'ai reçu en point relai hier un second plateau que j'avais commandé. Je l'ai donc récupéré ajd. Oui le point relai était ouvert ce matin. J'étais si content ! J'ai testé le levelling mais cette fois avec + de bouts de papier ainsi qu'une impression. J'ai EXACTEMENT les même résultats qu'avec l'autre plateau d'impression. Il se trouve que seuls les bouts de papier au centre bougent : Pour ce qui est de l'ancien plateau, je l'ai poncé avec de l'éméri 80 et j'obtiens exactement le même résultat qu'avant au niveau du levelling ! Je l'ai également investigué en le démontant. Mis à part un pied qui se dévissait bizarrement, je n'ai rien vu de bizarre. J'ai de + en + l'impression que c'est un problème de niveau de l'écran en fait ! Mais j'ai du mal à tester le niveau de cet élément. J'ai vu le prix et la complexité que c'est de le changer et ça m'a fait froid dans le dos. Je penses en commander un dans le début de la semaine prochaine.
  5. Un moyen de se MP pour en discuter ?
  6. @pjtlivjy Je veux bien descendre mais ça fait 6 h de trajet en tout (faudra que je te rendes l'appareil). Contre proposition. Possible de venir avec l'imprimante, qu'on regarde ensemble ? À ma connaissance, non aucune fuite ni résine sur l'écran. Il parait d'ailleurs très propre et à l'oeil nu, quand je l'allumes, il me sembles tout à fait ok.
  7. @pjtlivjy Non aucun film de protection. Je penses pas qu'on puisse encore bien avancer sans le mesureur de lumière. Quand je l'aurais, il faut que je fasses quoi ? Si jamais l'écran à un manques d'homogénéité, ça veut dire qu'il faut que je le changes ? Je fais déjà mes 5 premières couches avec un temps d'exposition de 60 secondes
  8. @pjtlivjy Je viens de check la planéité de l'écran. C'est pas facile mais il me semble bien plat. Au final les impressions manquantes sont quand même toutes sur le film : J'ai d'ailleurs changé de film. Je suis passé d'un nfep à un film HDF de chez Antinsky. Si l'écran avait manqué de puissance, comment ça se fait que j'ai des pièces sur le film ?
  9. Non, c'est le plateau d'origine @pjtlivjy.
  10. @pjtlivjy Je viens de vérifier la planéité. ça me sembles très plat tout tout ça D'ailleurs je me suis trompé. Le cube du côté droit au centre ne c'était pas non plus imprimé :
  11. Je suis de saint-étienne. Valence plutôt non ?
  12. J'ai vérifié la planéité avec une règle mais pas sûr que elle soit vraiment plate ... @pjtlivjy, admettons que je prennes un appareil pour mesurer la puissance lumineuse. Il faudrait que ce soit entre combien et combien pour que l'écran soit considéré comme fonctionnel ? Je penses aller faire un tour à Leroy Merlin pour y acheter une réglète vraiment droite. Celle que j'ai utilisé est vraiment pas folle.
  13. @pjtlivjy Non, je n'en ai pas. Possible d'en trouver un moins cher ? J'ai également un décollement sur le côté des tours amera labs. Ce côté est du côté du centre du plateau. Si c'est un décollement, c'est plutôt un soucis de plateau concave non ?
  14. @pjtlivjy. C'est fini. Voilà le résultat de l'impression : Voilà le fichier : Il manques toujours les parties au centre
  15. C'est vrai que c'est dommage qu'ils ne fournissent pas le même genre de vidéo que celle que tu m'as envoyé
