Romtaz
Nouveaux membres
    Ender 3 Max Neo
Récompenses de Romtaz
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour tout le monde, Merci pour toutes vos pistes. Quand @pjtlivjy a parlé d'un extrudeur très caréné, j'ai démonté le carénage et le ventilateur est venu avec !!!! Je n'ai pourtant pas tirer dessus comme une brute, donc je pense qu'il était désoudé avant ce qui expliquerait le manque de refroidissement. Je l'ai resoudé et depuis... Ça fonctionne, Benchy imprimé sans aucun problème ! Merci encore pour vos aides diverses et variées ! Quel super forum !! Bonne journée @ toutes et tous !
  2. Je ne sais pas si l'air circule bien, il faut que je vois. Oui elle est dans un caisson fait maison mais bien aéré... Pas sûr que la température intérieur monte aussi haut. Je vais quand même mesurer.
  3. Merci pour ces pistes, je vais essayer tout ça. Ce sont deux achats différents mais les deux chez Sunlu... J'espère que ce n'est pas la qualité du filament car j'ai fait le plein !! Merci pour l'édition du premier message ! @ plus tard !
  4. Bonjour @pjtlivjy, Quelle rapidité !! J'ai mis à jour mon profil, merci ! J'ai essayé plusieurs températures allant de 245 à 200°C. Le filament qui fonctionne bien (j'en ai presque utilisé 1 kg sans aucun souci) : Creality 3D printer Filament, CR-PLA Matte. Merci !
  5. Bonjour @ toutes et tous, Auto-didacte et passionné de projets à construire, je me lance dans la 3D... Je suis ravi de rnetre dans cette communauté ! Au plaisir de partager !
  6. Bonjour, Comme le titre l'indique, quand j'essaie d'imprimer avec un filament Sunlu PLA+ (j'ai essayé deux bobines de couleur et de masse différentes), j'obtiens un gonflement du filament dans le tube qui va de l'extrudeur vers la buse, et ce, à l'extrémité où se trouve la buse. J'ai essayé la technique de titi, j'aurais bien voulu imprimer des tours de vitesse, flow et températures, mais le souci c'est que l'impression s'arrête très rapidement à cause de ce gonflement qui empêche mon extrudeur de pousser le filament. J'ai lu les sujets sur ce forum qui semblent traiter du même cas, mais aucune solution de fonctionne. Ce qui est rageant, c'est qu'avec un autre filament (vendu avec la machine), ça passe nickel, donc ma buse n'est pas bouchée et les paramètres sont plutôt bons... J'ai une Ender 3 Max Neo. Ce gonflement arrive en début d'impression ce qui bloque tout travail... Je dois admettre que je ne vois plus quelle solution mettre en place... Merci d'avance pour vos réponses éventuelles. Bonne journée
