majordu55
Tout ce qui a été posté par majordu55
  1. Si quelqu'un a une idée ou solution merci d'avance
  2. bonjour je rencontre un nouveau problème depuis quelque temps au début de l'impression quand je mais sur pause pour regarder l'accroche tous va bien le support reste coller sur le plateau âpre quelque h ou minute le support ce décolle j'ai essayer d'imprimer sous différente angle mais rien ne change defois j'ai même le plateau acier qui arrive a cintre du support magnétique sur le plateau (souple démontage impression facile comme sur photo si dessous) -le teste de cône de calibration a était effectuer je trouve 3.6 de temps d'exposition (model simple et crane avec l'épée ) -le plateau et plat sans déformation -imprimante anycubic m5s -resine 8k space washable elegoo -pièce imprimer évider 4mm épaisseur merci pour vos raiponce
  3. Avec de l'attente ^^ voila le résultat final plutôt très satisfait les éléments ce sont tres bien détacher des support presque sans marque sur la figurine encore merci de m'avoir expliqué commeent paramètre la resine
  4. Oui pour les pro c'est une évidence mais pour les novices non ou certain ^^ Oui j'ai refais des tests et sa fonctionne le procédé du diagramme est super J'imprime une figurine pour voir un peu le résultat et il serai en effet très judicieux de préciser sur les forum de ne pas passer les cônes de calibration en cabine uv pour les test car sur tous les forums ou video rien n'est expliqué merci
  5. Je comprend mieux j'ai essayer sans passage au uv et fonctionne très bien avec tous les cônes mais c'était pas expliqué sur le site de cone de calibration ok merci tous fonctionne super merci
  6. petite question bête on n'est d'accord on imprime la pièce on la nettoie a isopropanol et on la passe dans la cabine uv pour faire les test de calibration ? je viens de recevoir un nouvelle résine elegoo 8k (faible rétractation) et même problème que la résine précédente je dois être a un temps d'expo a 1.6 sec pour que le mug fonctionne plus épée mais sans cône calibrage je vais essayer d'imprimer une figurine pour voir ce que sa peut donner dernière petite question les problème rencontré ne viendrait pas du reglage de l'axe z defois encore un grand merci du temps que tu consacre au novice de l'impression
  7. @pjtlivjy OK merci je vais acheter une autre marque de resine pour faire d'autre test
  8. @pjtlivjy d'accord pour l'info donc si je comprend avec certaine resine il est impossible de faire le cone de calibration (5 cônes plus epee) il faut plus ce fier au cone je pense Quelle resine selon toi serait la meilleure avec ton expérience ?
  9. @pjtlivjy bonjour je tien informé des tests réalisé j'ai toujour un problème quand je lance mon teste d'impression avec un temps d'impression entre 2.3 et 2.1s j'ai 5 cone success et 0 failure mais l'épée ne rentre ni dans la tête ni dans les 2 trou Et quand je descend entre 1,6 et 1,7 j'ai 0 cone dans success et 0 dans fail mais l'épée rentre dans le crâne comment l'interprète merci Pour info j'ai réalisé les tests de 2,5sec a 1,3sec avec 0,1 a chaque fois
  10. @pjtlivjy oui encore une fois de plus merci pour le temps consacre j'ai compris l'organigramme plus le plan c'est simple enfaite et je trouve que c'est le meilleur conne de calibrage compare a ce que Jai utiliser au passer je dois descendre encore un peu le temps merci beaucoup
  11. @pjtlivjyoui je commence un peu a comprendre l'organigramme
  12. merci @pjtlivjy 1er test Loyers thickness 0.050 Normal exposer time 2.000 Bottom exposure 30.000
  13. Merci beaucoup de ton aide @pjtlivjyj'ai lancer une série de test sur la resine elegoo standard grey
  14. ok merci @pjtlivjy par contre il y a quelque temps j'ai essayer de faire un teste d'un cône de calibration avec les même valeur sans changement mais au fur et a mesure que la résine chauffer (sur 3 ou 4 modèles ) il y avait énormément de changement est-ce normal merci
  15. Ok merci @pjtlivjyje vais essayer et je vous tien au courant merci beaucoup
  16. Ok je vais voir un peu sur le forum j'ai installé l'imprimante dans un bureau @pjtlivjy
  17. Bonjour le temps d'exposition à était déterminer grâce au test rerf j'ai vu que le modèle numero 4 était le plus approprié pour les supports je n'est rien fais de plus c'est le logiciel anycubic qui la calculer
  18. bonjour je rencontre des difficulté pour imprimer certain modelé je suis un peu novice dans le domaine -Jai des support non coller sur le modèle -Jai des déformation manque de résine sur le modèle pour info la température dans la pièce d'impression est de 22° la cellule monte en température au fil du temps la résine utiliser est anycubic basic uv wavelenght 405nm pour les il y a une photo joint et sur une des photo Jai tracer un traie rouge pour montre la forme que le modèle aurai du avoir Jai imprimer le modèle sans angle ci joint 2 photo réglage résine plus modèle imprimer merci d'avance
