JeremGB
Nouveaux membres
Tout ce qui a été posté par JeremGB
  1. Ok, je note ! Selon ton expérience, à peu près combien de temps je dois exposer les couches si je suis à 0,1 mm de hauteur stp ?
  2. @pjtlivjy je devrais donc en plus passer à une hauteur de couche de 0,05 mm ?
  3. Bonjour @PPAC Merci pour ta réponse rapide ! Effectivement, les symptômes semblent correspondre ! Je vais faire mes tests pour en être sûr et je reviens vers vous !
  4. Bonjour @pjtlivjy, Merci pour ta réponse rapide ! J'ai démarré à 3s car c'était plus ou moins le conseil du fabriquant et les avis que j'ai trouvé sur des forums. Ensuite, j'ai diminué de 0,2s à chaque test pour arriver à 1,8s. Pour la vitesse j'étais à 290 mm/s et j'ai diminué de 10% à chaque fois jusqu'à arriver à 170 mm/s. Je mets en PJ mes paramètres.
  5. Bonjour à tous, J'essaye de d'imprimer des pièces d'armure mais à chaque fois la finition laisse a désirer (cf photo). La pièce n'est pas lisse mais "granuleuse". Auriez vous une idée du paramètre à modifier svp ? J'ai passé la semaine dernière a faire des tests en changeant l'exposition (de 3s à 1,8s) ou la vitesse de levage du plateau (290 mm/s à 170 mm/s) mais rien n'y fait ! J'utilise une Apex Maker X1 et comme résine la Sun Lu standard grise. Merci d'avance pour votre aide !
  6. JeremGB
    Présentation
    Bonjour à tous ! Je fais des figurines depuis quelques temps et j'utilise une Apex Maker X1. Bonne journée à tous !
