dba59
Nouveaux membres
Tout ce qui a été posté par dba59
  1. dba59
    les 4 coins se decollent
    merci messieurs pour ces conseils éclairés la jupe je la met toujours sinon le filament a du mal a partir au début. il n'y a pas de ventilation sur la première seulement, donc sur combien de couche faut il réduire la ventilation ?
  2. bonjour j'ai pour l'instant toujours eu des petites pieces a imprimer mais la derniere , plus grande plus haute avait besoin de 25H et la j'ai constaté de decollement des coins (cf photo). la piece ne s'est pas decollée heureusement j'utilise orca, du filament sunlu pla+ le bed est a 63 pour la 1ere couche puis 65 la buse a 220° puis 223° le filament sort a 100m pour 100MM d'extrusion. je ne sais pas quel parametre je dois changer ?? merci pour votre aide avec les photos
  3. dba59
    ca n'imprime plus
    le loup a buggué grave. suite a l'erreur de PAUSEPARK qu'il y a eu plusieurs fois en lancant mon impression je n'ai pas du faire attention aux temperatures et pour moi ca devait démarrer au lancement juste apres le changement de piece mais avec cette erreur ca ma embarqué sur une mauvaise piste "tu vois les gros doigts", et je ne peux pas editer mon message qui est parti trop vite
  4. dba59
    ca n'imprime plus
    c'est led de la tete d'impression. bon on dirait que le pb serait réglé: j'a désintallé orca puis réinstallé, je n'ai pas encore récupéré le paramétrage que j'avais, mais ca imprime de nouveau il s'est passé qquechose hier mais je ne sais pas quoi avec mes gros doigts a un moment je me suis retrouvé sur l'onglet objet dans traitement sur orca... la j'ai un print qui tourne 50mn, après je vais relancé le fichier généré hier pour voir. comme ca n'imprimait même pas le bateau depuis la clé usb me disait c'est la machine ( pour info les températures étaient ok) désolé pour le dérangement - encore un noob qui farppé.
  5. dba59
    ca n'imprime plus
    -1: non mais j'ai fais couler du filament et ca coule bien. l'extrudeur fonctionne -2: je n'ai pas fait de home mais un autoleveling. je viens de faire un home tout ce passe bien -3: oui 2 anciens et meme le bateau de la clé. j'ai fais le ménage des fichiers sur la machine :(. mais l'interface fonctionne le seul pb est que la led de la tete d'impression passe au rouge et rien ne bouge.
  6. dba59
    ca n'imprime plus
    non je lance directement en reseau. mais j'ai essayer avec la cle reformaté fat32 , j'avais mis de coté les exemples artillery et c'est le meme pb
  7. dba59
    ca n'imprime plus
    bonjour j'ai une sidewinder x4+ depuis presque 1 an, tout ce passe assez bien. mais depuis hier apres une impression terminée, la suivante se bloque avec une erreur PAUSEPARK et ne peut pas continuer - reboot - relance - idem, ceci 3 a 4 fois. Et maintenant elle bloque directement avec la led rouge sous la tete. je cherche ici et ailleurs : pb de capteur de filament - je check, RAS. je refais un leveling qui fonctionne bien, une extrusion aussi. les moteurs fonctionnent , la tete aussi. j'ai essayé de relancer des fichiers qui etaient passés : meme pb - led rouge meme le bateau de la clé : led rouge je ne sais plus quoi penser. une idée SVP ps: j'ai ouvert un call support, pas encore de reponse
