MP3
Tout ce qui a été posté par MP3
  1. MP3
    Une 2.4 ?!
    tu flash sous quoi ? windows, ...
  2. MP3
    Une 2.4 ?!
    voilà où j'en suis, reste les ventilos et tout raccorder sur l'EBB36 si j'ai bien compris, mais où ? Comment ? Les fils HotEnd et Thermistance sont trop court , c'est normal ?
  3. MP3
    Une 2.4 ?!
    @Savate @Funboard29 Bon, après une petite période d'absence, qui a dit que les retraités avaient du temps ? Je voudrais monter/installer ma nouvelle tête, DB + Orbiter 2 + Bambu X1 + EBB36 + Voron-TAP Par quoi commencer ? Quoi installer ? Comment ? Une démarche pas à pas ?
  4. MP3
    Une 2.4 ?!
    @Savate @Funboard29 J'ai passé l'am à essayer d'imprimer cette petite pièce , que j'ai retravaillé sous fusion pour le Endstop effet hall. trouvez la pièce !!!Elle se cache à 3 endroits !!! A chaque fois le haut était trop chaud et s'écrasait !!! J'en ai déduis qu'il n'y avait pas assez de refroidissement entre 2 couches ... Il a fallut que je réduise la T°de buse de 245°C à 220°C, et le temps de couche à 0.2s et ventilo à 100% !!! Bon la pièce est superbe ... restera à régler la 1ère couche toujours un peu trop écrasée ... et ces cochonneries de couture !!! On en voit quelques points par ci, par là !!!
  5. MP3
    Une 2.4 ?!
    Je vais voir à raboter de 3mm le support de l'aimant, mais comment font ceux qui on ce montage ?!
  6. MP3
    Une 2.4 ?!
    vous sauriez me dire quel ordre de grandeur du déplacement pour la tap ?
  7. MP3
    Une 2.4 ?!
    l'aimant est à la même hauteur que pour l'AF actuellement en place. sauf qu'il n'y a pas de tap sur mon AF. Sur le DB il y en aura un, il faut que je trouve une solution pour le End effet hall ...
  8. MP3
    Une 2.4 ?!
    @Savate @Funboard29 vous mettriez quoi comme système pour le home avec le dragon en multitools ? En vert, l'aimant pour le End effet hall est bas pour s'aligner sur la carte imprimée. Et entre les 2 traits jaunes, bas du support aiment et buse, j'ai péniblement 1.4mm, je doute que cela suffise pour le tap ?
  9. MP3
    Une 2.4 ?!
    @Savate @Funboard29 Bon ..., j'ai essayé dans tous ces .stl de trouver ce qui pourrait convenir pour un Dragonburner + Orbiter 2 + Bambula X1C en multitools avec tap. C'est pas gagné de trouver son bonheur ! il y en a partout ! Voilà ce qui me semble nécessaire, mais loin d'être sûr !!! J'ai même recomposé l'ensemble dans fusion 360 pour essayé de ne rien oublié (voir l'animation jointe), si vous avez des critiques ou des infos de dernières minutes, lâchez vous, je ne vais pas tarder à lancer l'impression de tout cela !!! Il ne manquera plus que le doc par la suite ... Bambu_Mount.stl Dragonburner_Legacy.stl Hall_Effect.stl Orbiter_v2_Long_x2.stl orbiter-v2-ebb36-carrier-inserts.stl Shuttle MGN12 (With belt grooves).stl Cowl_NoProbe.stl DragonBurner_Spacer.stl NeoPixel_Mount.stl Orbiter2_Mount.stl Shuttle MGN12 (With belt grooves)(1).stl Shuttle_Keeper_6mm_MGN12H.stl
  10. MP3
    Une 2.4 ?!
    merci, en effet, ça peut être pratique.
  11. MP3
    Une 2.4 ?!
    20/200 mm/s sauf le rouge 40/60 mm/s ?! sur l'emballage, pas sur la FT.
  12. MP3
    Une 2.4 ?!
    merci, je vais regarder. Chercher l'erreur !!! Le 1er qui trouve à gagné !!! sur le site Extrud ... sur la fiche technique ...
  13. MP3
    Une 2.4 ?!
    Oui, tu m'en avais déjà fait part, je parlais de la sélection possible au travers du lien donné par Funboard.
  14. MP3
    Une 2.4 ?!
    pas prévu pour multi-têtes ?!
  15. MP3
    Une 2.4 ?!
    je crois que c'est obsolète aujourd'hui !
  16. MP3
    Une 2.4 ?!
    bien et très vite, ou juste très vite ? Perso, j'aime bien visuellement les 2, pour autant, je m'en tape un peu ! Je souhaite des impressions de qualité visuelle et métrique, le temps est sans importance ! c'est la machine qui bosse, pas moi ! @Funboard29 je viens de lancer une tour de T°, que je n'avais encore jamais réalisé, à suivre ... J'étais à 245°C buse et 110°C plateau
  17. MP3
    Une 2.4 ?!
    tu peux développer par rapport SB ? il semble y avoir une petite guerilla
  18. MP3
    Une 2.4 ?!
    je ne trouve pas où paramétrer la jupe ? trouvé, l'onglet "autre" était caché dans ma fenêtre, c'est bon maintenant !!! pour les pièces il faut des support ?
  19. MP3
    Une 2.4 ?!
    Je me doutais qu'il y avait un paramètre mais je ne le trouve pas dans orca, ou ca ne me parle pas ! il faut que je trouve le bon compromis pour imprimer proprement mes nouvelles pièces. voici une pièce imprimée cet AM, la 1ere couche est trop écrasée.
  20. MP3
    Une 2.4 ?!
    ce qui est aussi bizarre, quand je lance un print, les 1 ou 2 premier cm ne s'imprime pas, comme si pas de matière !!!
  21. MP3
    Une 2.4 ?!
    magnifique projet !!! quand j'en serai là ....
  22. MP3
    Une 2.4 ?!
    @Savate @Funboard29 Comment travailler la première couche en écrasant plus ou moins ?
  23. MP3
    Une 2.4 ?!
    c'est commandé !!!
  24. MP3
    Une 2.4 ?!
    @Savate j'ai 10€de port, si je prends une buse en plus, je n'ai plus de port et la buse me coûte 17€. Plutôt une 0.6 ou 0.8 en plus ou une autre 0.4 ?
  25. MP3
    Une 2.4 ?!
    @Savate @Funboard29 Un lien pour une hotend Bambu en remplacement de la dragon SF ? il faudrait imprimer autre chose dans ce cas, ou c'est interchangeable, dragon/bambu ?
