adam_mrchl
Nouveaux membres
    Ender 3 Pro / Carte Creality V4.2.2
Récompenses de adam_mrchl
  1. Update Je vais enlever le BLTouch pour un petit moment. Ayant un plateau verre normalement la planéité ne devrait pas trop bouger. Je rachèterai des tiges plus tard et je verrais si le problème venait de là. En attendant je suis toujours preneur de conseils
  2. Bonjour à tous, J'ai un petit soucis avec mon BLTouch sur mon ender 3 pro. Il a parfaitement fonctionné jusqu'à maintenant mais soudainement il s'est mis à déconner sévère... Donc maintenant il fait le test du début (il descend et remonte deux fois) mais par contre après plus rien même en appuyant sur reset... Donc là je sèche...j'ai l'impression que ca vient d'un soucis logiciel puisque que le BLTouch fonctionne correctement au début mais un ami m'a aussi parlé d'une possible démagnétisation de l'aiguille mais ??? Est ce que certains d'entre vous on déjà eu un problème similaire ? Bonne soirée !
  3. Bonjour à tous les deux, Désolé pour la réponse tardive je n'ai pas eu le temps de me remettre sur mon imprimante ces derniers jours. MAIS normalement j'ai réglé le problème ! Quand j'ai installé le nouveau firmware j'ai aussi pris un nouveau Gcode de démarrage pour Cura et il semble que le problème venait de là car je l'ai modifié et l'impression se lance correctement ! Il ne reste plus qu'à faire les réglages des marges car je viens buter dans mes pinces... D'ailleurs est ce que l'on peut faire en sorte de modifier directement dans les réglages de la machine les marges pour le bedlevelling ou il faut forcement retourner sur le PC ? Merci encore pour toutes les infos !
  4. Merci beaucoup pour la compilation ! Effectivement en théorie il n'y a aucune différence et pourtant Bon du coup j'ai bien réussi à voir toutes le soptions et les bons offsets mais maintenant c'est ce problème de température qui me bloque tout se met à zéro au moment de l'impression après la chauffe... Est ce qu'il y a une option qui pourrait gérer ça dans le firmware ?
  5. Yes les voici !Configuration_adv.hConfiguration.h et en fait il ne s'agit pas d'un problème de sous-extrusion (même si il y en avait un petit peu), en fait le température retombe à zéro quand l'imprimante démarre son cycle de purge (AR à gauche pour amener le filament) du coup le filament durci, le moteur de l'extrudeur galère (avec le bruit caractéristique) puis il s'arrête et l'imprimante tourne dans le vide... J'ai réessayer de compiler mais avec AutoBuildMartin et cette fois c'est mieux mais toujours des choses qui ne vont pas...
  6. Salut ! Merci pour le partage du post j'ai pu essayer un peu tout ça ! Alors ca y est j'ai réussi mais pas totalement en fait il y a pas mal de petits bugs : -le probe-offset X que je mets en négatif sur VisualStudio se remet en positif sur l'imprimante mais ne change pas de valeur, les options que tu m'as dit d'activer n'apparaissent pas sur l'imprimante et encore plus bizarre il y a de la sous extrusion alors qu'avant tout fonctionnait J'ai vraiment l'impression que tout bug...
  7. Salut ! c'est la première fois que je poste ici donc je sais pas si je suis au bon endroit, je peux changer si je dérange alors voilà j'ai fait l'acquisition d'une ender 3 pro et j'ai rajouté un BlTouch. Il fonctionne et j'arrive à faire mon homing mais pas le BedLeveling. Lorsque je le lance, la tête part en dehors du plateau. J'ai pourtant correctement modifié le firmware Marlin 2.1.2.5 (enfin il me semble...). La version de la carte est une 4.2.2. Si d'autres personnes ont eu le même problème je suis preneur d'informations parce que là je comprends plus grand chose Bonne soirée ! Configuration.h Configuration_adv.h
