mentos
Tout ce qui a été posté par mentos
  1. pour l'affichage il était bien a l'envers mais une fois que l'on connais la manip çà va très vite pour le remettre a l'endroit pourquoi il faut réinitialiser l'eeprom?
  2. cela fonctionne plutot bien a pat 2-3 détails - je n'arrive toujours pas a communiquer avec mon imprimant en usb via pronterface malgres que le port usb soit reconue update com étable @250000 du coup je peux communiquer avec l'imprimante - le crtouch palpe les premier point (de l'avant du plateau dans le vide) pourr rappel j'ai une tête sprite avec le crtouch monté dessus vers l'avant gauche
  3. merci la pommeverte, c'est bien mieux, j'ai retrouvé les mouvement seul petit détail, aurais tu une version qui prend en charge un cr-touch?
  4. rien ne marche, home.gcode sur une sd, rien ne se passe, et pour pronterface pas de communication avec l'imprimante alors qu'elle est bien reconnu par le pc
  5. "home failled" et il m'es impossible de faire des mouvements en manuel "via les commande de l'écran"
  6. je viens de les installer et j'ai bien un menu mais aucun mouvement accompagnée d'un message d'erreur lors du mouvement en home
  7. alors je ne sais pas si c'est que je suis nul mais je n'ai pas trouvé de firmware qui fonctionne correctement sur ma machine, j'ai beau avoir testé tous les firmware proposé soit l'écran est a l'envers et bloqué sur le module de mouvement sans aucunes réponse de l'imprimante soit un et bien a l'endroit avec acces au menu complet mais pas de réponse de l'imprimante quand je lui demande un retour en position home
  8. je commence a désespérer, je viens d'essayer plusieurs firmware, mais sans succes, certain ne veulent pas s'installer et les autres je suis bloqué sur le réglage des axes et en plus rien ne fonctionne, help s'il vous plait ou je vais devoir revendre cet écran a défaut de le faire fonctionner
  9. bonjour, mentos 44ans passionné par beaucoup de choses, technicien dans les chariots élévateur, j'aime la mécanique auto et moto, le bricole un peut tout. j'ai découvert l'impression 3d il y a déjà quelques temps, à la base pour imprimer une pièce qui ne détaille pour ma voiture et puis je me suis laisser prendre au jeu. depuis j'ai apporté quelques améliorations a ma ender 3pro, un bl touch, une tête d'impression sprite, et dernièrement un écran tactile
  10. bonjour, je possède une ender3 pro, je viens d'y installer un écran en touchscreen, j'ai réussi a le configurer mais je ne trouve pas de firmware qui fonctionne malgrès les différents topic de se forum sur le sujet
