yann28
    Macon
    Creality CR10S Pro V2 -Elegoo Mars 2 Pro - 2 Elegoo jupiter 6k - Elegoo Jupiter SE
Récompenses de yann28
  1. j'ai démonter l'axe z complétement ainsi que le moteur, et le moteur seul branché ne tourne pas quand je lance une montée ou descente de 10mm, il vibre uniquement. débranché le moteur tourne librement, j'ai ouvert celui ci et j'ai rien vu d'anormal cependant. les references inscrite sur le moteur sont: stepping motor 57HD4016-01
  2. salut à tous, j'ai enfin trouvé le problème en démontant ma seconde jupiter, c'est le moteur en lui meme qui déconne par contre impossible de trouver le moteur en pièce détaché sur le net j'ai contacter Elegoo pou savoir 'il est possible d'en avoir un auprès d'eux à suivre
  3. oui tout à fait
  4. soudés sur la carte mère
  5. c'est ce que je crains effectivement
  6. salut, oui j'ai nettoyé les contacts mais rien de mieux, je pencherais pour un soucis de driver plutot, vu que j'ai eu ce problème immédiatement après le changement de mon écran lcd
  7. l'écran débranché c'est pareil toujours des grognement du moteur le moteur débranché tourne librement par contre visuellement tous les connectiques sont ok
  8. tous les cables sont correctement branchés, j'ai démonté l'axe ainsi que le plateau , et le moteur seul ne tourne pas et tremble quand je lance en manuel une montée ou descente. l'axe tournait librement avant de le démonter , le blocage vient directement du moteur , soit un bug du au changement d'écran soit un problème du moteur lui meme, mais la coincidence avec le changement d'écran de parait bizarre
  9. bonjour à tous, je cherche de l'aide pour solutionner mon soucis, suite au changement d'écran sur ma jupiter 6k, j'ai le moteur de l'axe Z qui ne fonctionne plus et qui vibre en restant bloqué lorsque j'essaye de le faire monter ou descendre manuellement. une idée d'ou cela peux venir ? juste avant le changement d'écran , tout fonctionnait parfaitement, la tresse reliant l'écran au panneau de console est correctement branché et l'écran s'allume correctement merci d'avance pour vos réponses
  10. bonjour à tous, je me présente : Yann , la cinquantaine passé, habitant en Bourgogne, je possède depuis son lancement une Elegoo Jupiter 6k. je fais principalement des figurines de manga au 1/6 et 1/5 ainsi que des vaisseaux spatiaux, avec des fichiers stl venant en majorité soit de cults 3d ou gamebody. au plaisir d'échanger avec la communauté
