flynn
Récompenses de flynn
  1. SA y est! 6 mois passé et je touche enfin à quelquechose de potable, l'axe Z est très gros réglage à faire sur du gros format pour que tout coulisse, à savoir j'avais un souci de "Z woble"( mauvais coulissage des guides linéaire sur les tige lisses) voilà le résultat: on remarquera encore des couches en léger décalage en fonction de la lumiere mais l'ensemble est assez homogene pour l'instant pour imprimer convenablement maintenant je suis HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPPPPYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!? PS: désolé pour la qualité des photos, je suis fatigué
  2. Salut tout le monde, aprés des mois de bataille et de résolution j'ai réussi à imprimer un cube! wahooo! mais évidement je sais pas pourquoi la face arrière de mon cube est assez irréguliere et souvent sur les memes couches parametres: ABS à 240 degrés hauteur de couche 0.2 buse de 0.4
  3. okay merci je vais checker ca!
  4. Salut ptite maj de là où je me cogne la tete x) après quelque obstacle j'ai réussi a à tout monter et je suis sur la phase motorisation, mes moteurs bougent, les endstops fonctionne sauf que! mes deux moteurs z se mettent en marche et l'un deux finit par se décaller et se bloquer aprés certains on déjà eu le probléme et trouver la solution svp?
  5. DOC SLY je ne comprend pas comment tu as assemblé le printbed, j'ai beau essayer différente configuration je ne trouve pas la bonne, les trou pour les glissiere sont à chaque fois trop avancé ou trop reculé, j'ai pourtant utilisé les mesures de ta BOM
  6. ce sont mes pièces imprimés, si tu as les moyens il est possible de trouvé les équerres en métal pour le cadres, c'est peut etre plus fiable
  7. salut, pour l'instant j'ai surtout commander toute les pièces et imprimés les autres pourquoi? Pour information je suis sur une vulcanus max 50 avec une configuration d'axe X et y en rail avec extrudeur titan normal ou aero( j'hésite encore) + E3D V6, voila!
  8. Pourquoi sa ne fonctionne pas trés bien?
  9. Recoucou, aprés mure réflexions je vais en profiter pour l'upgrader avec des rails lineaire en x et y avec ces stls pour m'aider http://www.thingiverse.com/thing:2016535
  10. merci! du coup je vais fonctionner avec deux prises ^^ la régularisation de la température va bien se faire du coup?
  11. Bonjour, la vulcanus max me séduit depuis un moment, je suis un débutant mais je vais relever le défi avec la config de Doc sly, j'ai hate de construire tout ca, j'aimerais juste savoir quel alimentation me conseille tu en sachant que j'aimerais me prendre un Lit chauffant 500x500x3mm 1100W 220V de chez 3D modular system stp
