Druman
Nouveaux membres
Récompenses de Druman
  1. Hello Merci bcp du conseil, je vais tenter. Bonne soirée
  2. Bonjour Teslak, je rencontre exactement le même problème. J'ai du changé la tête complète de ma E3v2 (buse, extrudeur..etc) suite à un loupé d'impression qui l'avait complètement amalgamée dans le PLA. Depuis, j'ai la formation d'un boudin dans le heatbreak identique en tout point au tien. Seule différence notable, je n'arrive même pas à imprimer la première couche, le filament sort bien de la buse au départ mais se bouche très rapidement. J'ai effectué l'ensemble des opérations mentionnées dans la discussion ci-dessus, changé la buse, le heartbreak et le radiateur ..sauf les tests avec différents taux d'extrusion. Comme toi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi cela fonctionnait bien avant et plus actuellement au taux d'extrusion standard. je situe le problème dans le heartbreak qui pour moi est trop chaud J'ai pensé que le tube PTFE s'était dilaté au niveau du Heatbreak, je l'ai changé en m'assurant que le PTFE touche la buse, pas d'effets significatifs. J'ai checker l'extrudeur et le filament avance correctement. Je vais regarder encore les connexions des ventilos, de l'extrudeur ... peut être un mauvais contact au moment du changement de la tête. De ton côté, as-tu réussi à résoudre ce problème? Merci de m'éclairer si c'est le cas
