Robert Quies
Tout ce qui a été posté par Robert Quies
  1. Bonjour à tous, J'ai essayé d'imprimer la pièce fautive de telle sorte que la face comportant la fenêtre soit parallèle au plateau. Le défaut est plus prononcé (c'est toute l'épaisseur de la face qui se voit sur maintenant sur la tranche). Une photo valant mieux qu'on long discours...
  2. Bonjour, Je viens de passer la pièce dans UVtools et je n'ai aucun résultat particulier que j'arrive à interpréter. Ceci étant dit, je viens de vérifier au micromètre la position du défaut. Ce défaut correspond exactement au moment où les deux faces pointées par une étoile rouge finissent pas se fondre dans le filet pointé par une étoile bleue. C'est donc au moment où les deux faces se rejoignent (avec la fermeture de l'ouverture associée) qu'a lieu cette déformation. Et là, je ne comprends pas trop. Il n'y a pas d'effet de ventouse. À la limite, il reste de la résine non polymérisée au-dessus qui ne peut pas s'évacuer. Est-ce que ça pourrait provenir de là ?
  3. J'ai beau prendre le fichier dans tous les sens, je ne vois vraiment pas. Ça se passe vers la couche 1913, mais a priori, rien ne fait ventouse. La seule chose (mais qui pour moi n'est pas une ventouse), c'est ceci : Je peux déposer le fichier Chitubox quelque part pour avoir un oeil neuf et éclairé. Bien cordialement, JB
  4. Un point me chagrine. Si je reprends la position que j'ai utilisée dans la capture de Chitubox, la pièce est horizontale. On est bien d'accord que l'effet ventouse est entre la pièce en cours d'impression et le film. J'ai beau prendre le sujet dans tous les sens, je ne vois pas où il y aurait une cavité.
  5. Problème. La pièce doit être étanche... Donc si je comprends bien, la seule possibilité est de la maintenir verticalement.
  6. Bon. Je viens de tenter un autre essai. Avec un autre défaut (voir le haut de la pièce). Le support n'est pas décollé du plateau, c'est un effet d'optique. Pouvez-vous me confirmer avant que je tente un nouvel essai qu'une inclinaison moins prononcée ainsi qu'une augmentation du nombre de supports et de leur diamètre pour les rigidifier est une solution ? Merci.
  7. Bonjour, Pour l'orientation, la pièce est imprimée à plat. Je peux à la limite la tourner, j'ai déjà essayé, et j'ai exactement le même genre de déformation (mais naturellement, à un autre bout de la pièce). Je vais essayer UVtools (que j'ai déjà compilé sur ma machine), mais l'outil demande laaargement plus des 32 Go de mon poste de travail. Bon, je viens de tester UVtools, l'outil explose en vol sur une erreur DBus...
  8. Bonjour à tous, J'ai un petit défaut sur un pièce d'un boîtier que j'imprime sur une Anycubic Proton 7 pro. Il s'agit de l'espèce de prisme que l'on voit sur l'arête saillante. Cela correspond exactement à l'endroit où les deux faces se rejoigne côté intérieur (il n'y a pas d'angle, mais une variation douce). Si je change l'orientation de la pièce, le défaut apparaît sur une autre arête. La question est donc simple. Avez-vous déjà vu ce genre de chose et, si oui, comment corriger ? Bien cordialement, JB
  9. Je n'avais effectivement pas pensé à la flexibilité des supports Cette pièce comporte des faces planes, mais il y a filets partout (intérieur et extérieur) pour éviter les effets de succion sur les discontinuités. J'ai essayé d'imprimer cette pièce à 90°, verticalement. Le résultat n'est pas meilleur. Je vais essayer de trouver une manière de l'incliner un petit peu, ne serait-ce que pour éviter l'accumulation de résine dans le coin inférieur. Merci pour les tuyaux.
  10. Bonjour. Non malheureusement, je n'ai pas fait de photo (j'ai récupérer la pièce avec un peu de résine dans la fente). Le service Anycubic me demande d'augmenter la taille des supports (je ne vois pas trop ce que ça changerait). Voici une capture d'écran de Chitubox montrant l'emplacement des différentes pièces. Bien cordialement, JB J'ai tenté l'importation d'une image. Ça se passe mal. Je l'héberge sur un serveur externe.
  11. Bonjour à tous, Je me bats avec une imprimante Anycubic Photon 7 pro. Après avoir dû changer la plate-forme de construction (concave !) et effectué plusieurs fois les niveaux, j'arrive à peu près à imprimer des pièces. La configuration est la suivante : résine rigid 100, 2 s par couche vitesse 60 mm/mn pour 2 mm, 360 mm/mn pour 6 mm. Je n'ai aucun décollement du support. La résine reste entre 25 et 30 °C durant toute l'impression. Les supports de toutes les pièces font leur travail correctement sauf pour un boîtier. Forcément, j'ai un délaminage sur la paroi externe. J'avoue que je ne sais plus quoi faire et que je prends tout avis pour corriger cela. J'imprime les sept pièces du boîtier en une passe. Toutes les autres pièces sont imprimées correctement. Bien cordialement, RQ PS: quelqu'un sait-il pourquoi il m'est impossible de joindre un fichier directement à un post ? Les images sortent unies...
  12. Facile. J'ai envoyé des photos du plateau sur un marbre (j'avais 0,5 mm de flèche dans les deux directions, le plateau étant concave !). La première réponse fut une réponse bateau. J'ai continué à travailler le support et j'ai obtenu un envoi assez rapidement. Bon, ça m'a pris trois semaines parce que je suis tombé au moment du nouvel an chinois et que le plateau venait de là-bas.
  13. Bonjour à tous, Je suis l'heureux propriétaire d'une imprimante Anycubic Mono 7 pro. Le plateau a été changé par le support parce que le premier plateau n'était pas plan et que les impressions n'adhéraient pas. La résine utilisée est une résine Anycubic Rigid 100. Les fichiers de tests passent sans problème. Le film du FAP est neuf. Les niveaux ont été faits. J'essaie maintenant d'imprimer un boîtier. Le slicer utilisé est Chitubox. Toutes les pièces (sept) passent en une passe. J'ai en revanche une déformation que je ne comprends pas. Les couches inférieures collent bien au plateau, les supports sont bien là, mais il y a un centimètre des pièces qui sont déformées. J'ai pris quelques photographies, mais je n'arrive pas à les attacher à ce message. Les images apparaissent d'une couleur uniforme (?). Comment attacher des images ? J'ai essayé les formats png, jpg sans succès... Bien cordialement, RQ
  14. Bonjour à tous, Après quelques années d'impression par fil, je viens ici pour partager les déconvenues des imprimantes résines. Plus sérieusement, les paramètres des résines sont tellement tordus et les imprimantes différentes les unes des autres qu'il m'arrive d'avoir des résultats... étranges. Bien cordialement, RQ
  15. Bonjour, J'arrive un peu après la bataille, mais j'ai eu exactement le même souci. J'ai dû batailler un peu avec le support mais j'ai eu un plateau neuf parfaitement plan. Depuis, ça se passe beaucoup mieux. Bien cordialement, RQ
