beethov08
Récompenses de beethov08
  1. beethov08
    Imprimante SLA
    Merci Je regarde, ça n'a pas l'air si simple, mais je vais étudier cela
  2. beethov08
    Imprimante SLA
    Bonjour à tous, Est-ce que quelqu'un a construit une imprimante SLA ? Il y a quelques essais concluants avec un vidéo-projecteur ACER, mais à priori je n'ai pas trouvé de tuto pour construire cette machine. Surtout pour 200 euros, construire une SLA... Quelqu'un a une idée ? Merci d'avance !
  3. Wahou ! Super sympa, je vais suivre ça avec intérêt. Moi je continu à me renseigner pour les deux PLA et SLA. Je ne sais pas si j'aurais autant de temps pour faire tout ce que tu fais, j'ai déjà beaucoup de choses professionnellement.
  4. Ok d'accord, Tu t’orientes vers quelle machine ?
  5. Hello Norton540, Merci pour toutes ces explications, du côté du moulage, du four et de la coulée, ça ira car j'ai un ami qui fait déjà ça, donc on devrait se débrouiller sans trop de problèmes (j'espère). Par contre pour l'imprimante : j'en aurai deux utilisations : créer des modèles à mouler et passer en laiton et fabriquer en général de petites pièces plastique pour mes instruments (la finition doit être très très précise), à priori je n'arriverai jamais avec du PLA à faire une finition parfaite ou presque, je suis en train de regarder la technologie SLA qui d'après ce que j'ai compris est beaucoup plus précise. Quel est ton projet ? PLA, SLA, DLP ou autre ?
  6. A priori c'est fait pour, donc c'est compatible (sur le papier) Bon, maintenant reste plus qu'a m'équiper, je pense plus m'orienter sur une Prusa i3, reste à bien choisir la variante parmi la foultitude... Je vous tiens au courant Merci
  7. J'avance doucement, J'ai fais une petite simulation chez sculptéo puisqu'ils réalisent des pièces en laiton, résultat ce n'est vraiment pas donné, rien que pour faire les pièces nécessaires pour 1 de mes instruments j'en ai quasi pour 1500 euros... Je ne peux mettre une telle somme dans juste 15 pièces, je ne peux non plus mettre un budget énorme dans une imprimante 3D métal... Du coup il faut trouver un autre moyen de réaliser des pièces en laiton.... J'ai trouvé des filaments type cire perdue (MoldLay Filament Moulage à la cire perdue 1.75mm : http://www.filimprimante3d.fr/719-moldlay-filament-moulage-cire-perdue.html), pour après créer un moule en plâtre, avec un ami je suis certain que l'on peut créer un four pour après y mettre du laiton... Quelqu'un a-t-il déjà essayé ce fil ? Si cela peut intéresser quelqu'un, je vous tiendrais au courant de mon avancée. Si vous avez d'autres pistes, n'hésitez pas Merci d'avance.
  8. En fait non, Pour cela il me faut du laiton pur, j'ai naïvement pas réfléchi. Du coup, alors ta réponse logique, j'ai regardé les imprimantes métal : c'est de la pâte de métal et après on doit encore passer au four pour que cela devienne vraiment rigide, l'imprimante déjà n'est absolument pas donnée.
  9. Merci de ta réponse. D'accord donc dans ce cas il vaut mieux faire appel à une entreprise spécialisée pour le métal pur ? A ce que j'ai vu les imprimantes métal ne sont pas données et demandent d'avoir un four après ou de grosses protections ?!
  10. Bonjour à tous et toutes, Je suis artisan, nouveau, totalement novice dans le domaine, mais assez currieux de tout. Je suis facteur de pianos (je construit des pianoforte), et dans ce domaine (construire le piano de Mozart par exemple) on doit tout faire soi-même, j'aurais besoin de reproduire des pièces originales de décoration en laiton, n'ayant que la photo comme aide, je vais devoir faire de la modilisation 3D puis il faudra.... imprimer tout cela. J'ai vu que des entreprises réalisaient cela, mais si je pouvais moi-même le faire pour un budget non exorbitant, cela serait superbe. Je regarde à droite et à gauche, j'ai vu cette entreprise ColorFabb qui fait de la bobine Bronze, Laiton et cuivre. Ma question est la suivante : quelle imprimante pour faire de la belle définition avec ces bobines ? Les pièces sont très travaillées, j'ai du mal à saisir ce qui fait la qualité d'impression d'une imprimante 3D, à priori elles ont toutes une "précision" maximal d'environ 50 microns. Je vois que la Prusa i3 remporte un beau succès et à l'air de faire de l'assez beau travail mais laisse tout de même des traces importantes, est-ce que toutes les imprimantes laissent des traces de ce genre ? Dans ce cas, il faut inévitablement repasser derrière... ou alors il y a des imprimantes qui donne un fini quasi parfait ? Si vous pouviez m'aiguiller, je vous en serais très reconnaissant. Merci Benjamin
  11. Bonjour à tous et toutes, Je suis nouveau, pas encore avec du matériel. J'avoue être un peu perdu avec ce monde que je commence doucement à comprendre (doucement). Je suis Artisan et mon but est de réaliser des pièces de laiton principalement, cela sera la première utilité de la "future" imprimante. J'ai vu que ColorFabb avait lancé des bobines de bronze, laiton et de cuivre. A priori ils vendent la Pruza i3 Hephestos, donc normalement ces bobines fonctionnent avec ?! Je vais donc poster un mail dans la catégorie correspondante (j'espère) dans ce forum en ce sens. Merci. A bientôt
