Alexey n
Récompenses de Alexey n
  • Reacting Well Rare
  1. On Oui mais voici la suite des armées
  2. Suite a l'aide fournis je vous partage mon chevalier stormer un mélange entre Warhammer et hero factory, je montre cela car avec l'entraide de ce forum j'ai pû remettre en route mon imprimante ! Voilà donc la première partie , le corps et la tête
  3. Pas de soucis je vais essayer d'imprimer deux chevalier de la ruche de destiny 2 et par la suite une armée de la ruche pour joué a Warhammer la c'est un goliath que j'ai modélisé sur blender et imprimé avec la mars 2
  4. Ça a l'air de marcher j'ai lancé un test merci encore ^^ Ça a l'air de marcher j'ai lancé un test merci encore ^^
  5. Oui c'est ça aussi que je comprends pas sur celle ci ta pas les petits modèles avant impression qui s'affiche ? Sur la deux j'ai pourtant
  6. Ah super je vais essayer ça , après c'est sur chitubox ya le tranchage ? Deuxio j'ai une clé 8Go en fat 32
  7. Stl et obj, jqi essayé entre temps de mettre a jour le logiciel de l'imprimante mais rien n'y fait non plus , erreur 400mais la ça va le bras remonte plus comme un fou.
  8. Bonjour je vous écris Car je ne sais plus Quoi faire, j'ai acheté il y a peu une elegoo mars 3, j'ai tout mis en place, fait les réglages de mise en route (j'ai une mars 2 je connais le principe ) mais c'est lors de ma tentative d'impression que j'ai découvert le soucis. Peut importe le format de fichier, l'imprimante n'affiche pas de modèle sur l'écran miniature et parfois même sort du menu impression, j'ai aussi eu le cas où le plateau remonte au delà du maximum poussant au sommet du bras. J'ai essayé de démonter l'imprimante au complet pour nettoyer minutieusement les composants, pris soins de tout remettre en place et refait les réglages mais rien y fait. Elle m'affiche m 400 et ce même avec un clé USB neuve , je ne comprends pas d'où Vien le soucis ...
