Alex6s38.
Récompenses de Alex6s38.
  1. Le moteur tourne bien, pour moi il n’y a pas besoin de démonter au niveau de la carte mère. Par contre ma tête d’impression n’est plus de niveau, cela a t’il un impact avec ce problème ? je viens de rallumer l’imprimante et je n’ai plus le problème
  2. L’autre tourne parfaitement ! Lorsque je débranche le moteur qui pose problème je n’ai plus de soucis.
  3. Je suis sur Neptune 4 pro, si tu arrives à imaginer ça m’arrangerait. Ça fait pas longtemps que je débute dans l’impression 3D…
  4. Merci pour ton retour, Aurais-tu une photo pour me montrer de quelle partie tu parles, car je n’arrive pas à comprendre ? Ce qui est bizarre c’est que pour descendre il n’y a pas de problème.
  5. Bonjour, J'ai voulu rallumer mon imprimante après une semaine sans utilisation, et j'ai rencontré le problème suivant (Voir vidéo : https://we.tl/t-08c3R08Wie). Le problème a l'air de venir de la liaison entre le moteur et l'axe. J'ai pourtant essayé de resserrer les vis, en vain... Lorsque je débranche ce moteur, je n'ai plus de problème.
  6. Bon, j'ai donc refait un test avec le modèle gyroïde et plus de problème... Enfin, concernant le remplissage. J'ai un autre problème qui est apparu (voir photo), j'ai l'impression que le problème vient du nivellement (j'ai vu que tu parlais d'un logiciel "Fluidd", est-il disponible avec mon modèle?).J'ai aussi activé le ventilateur "auxiliaires", je n'aurais peut-être pas dû... Pourtant sur les autres modèles je n'avais pas de problème, le seul point qui a changé est la hauteur de couches. Je joint aussi le gcode, j'ai peut être zappé un truc. EN4PRO_boite v2.gcode
  7. Pour le filament, je suis sur le PLA Rapid+ de chez Elegoo... Au niveau du motif, j'ai laissé le type sélectionné par le slicer, à savoir le motif "Triangles". Effectivement et tu as sûrement raison, le motif n'est pas le meilleur et entraîne le passage de la buse et le croisement sur une même couche (qui n'a pas forcément eu le temps d'accrocher à celle du dessous). Je pense donc partir sur le motif 'Zig Zag" qui prend quand même moins de temps que le "gyroïde". Concernant les ventilateurs "auxiliaires", penses-tu que je dois les activer ? Y a-t-il un réel intérêt ?
  8. Merci pour ton retour. Effectivement j’ai oublié quelques informations… pour la buse je suis en 0.4 mm, PLA (plateau 60 degrés et 205 pour la buse), j’ai régler la vitesse d’impression dans le slicer à 250mm/s avec ajustement de la vitesse. Vu que les premières couches se passent bien, j’ai plus l’impression que celles qui concerne le remplissage n’ont pas de temps de sécher et d’adhérer. Il faudrait peut être activer les ventilateurs auxiliaires à ce moment là ?
  9. Bonjour à tous, Je débute dans l'impression 3D. J'ai récemment imprimé quelques modèles faits par moi-même et d'autres téléchargés (aucun problème). J'ai voulu imprimer un modèle un peu plus gros en dimensions et en temps. Afin de réduire le temps d'impression, j'ai décidé de faire une hauteur de couche à 3 contre 2 habituellement. Au début, aucun problème, mais au moment d'attaquer le remplissage (couche numéro 4), dès que le fil repasse sur celui déjà fait, celui-ci n'adhère pas (voir photo). Savez-vous de quoi cela peut venir ? J'imprime sur une Elegoo Neptune 4 pro, et je passe la vitesse d'impression sur l'imprimante à 110 % Ci joint les fichiers Merci d'avance, boite v2.stl
