Eli123
Nouveaux membres
Récompenses de Eli123
  1. Salut ! Et merci d'avoir pris le temps de répondre! Tu trouveras un g-code en pièce jointe. Néanmoins, même sans impression, la buse s'enfonce quand je veux faire un leveling. Aaaah merci beaucoup! J'avais cru lire une histoire de version sur d'autres forum mais c'est bien la longueur de cable! Merci! Merci ! J'avais en effet déjà testé G92 Z0 mais n'ai pas enlevé G28 du Gcode de démarrage. Saurais-tu m'expliquer comment faire ? Merci d'avance, TEST CR.zip (j'ai trouvé coment enlever G28, j'avais oublié de connecter mes deux neurones )
  2. Bonjour, J'ai vu que le problème avait déjà été évoqué sur ces imprimantes, mais n'ayant quand même pas réussi à le résoudre, je crée ce sujet. J'ai une CR 10 S Pro V1 dont j'ai réglé manuellement le capteur inductif (avec la petite vis sur le dessus). Quand je lance un return home / G28, ca fonctionne sans trop de problème. Le capteur détecte la plaque, se positionne, remonte, bref, ce n'est pas ultra précis mais ce n'est trop mal non plus. Mais quand je veux faire un leveling ou lancer une impression, la buse s'enfonce sans s'arrêter dans le plateau (problème un peu survenu du jour au lendemain, j'ai l'impression). J'ai testé le firmware de 1.70 de Creality et le DW7.4.6 de TinyMachines. Je n'ai pas vu de changement. Y en a t il un meilleur que l'autre selon vous? J'ai lu maintes et maintes fois qu'un BL Touch est LA solution pour ces imprimantes. Mais je n'arrive pas à trouver de BL touch en stock compatible avec les CR 10 S Pro V1 : soit c'est en rupture de stock, soit il n'est pas indiqué clairement que c'est compatible avec ce modèle (et je n'ai pas vraiment envie de commander un truc au hasard, en espérant que ce soit bon). J'ai donc plusieurs questions : - La BL Touch est-elle THE solution pour ces problèmes récurrents de leveling de la CR 10 S Pro V1 ? Avez-vous un fournisseur (qui en a en stock)? - Quelqu'un a t il déjà réussi à résoudre le problème avec un capteur inductif ? - Y a t il moyen (via un G-code ou autre), de faire descendre la buse à un endroit qui soit mon Z0 (avec le test de la feuille) et de lui dire de commencer l'impression à cet endroit sans faire sa "mise au point" ? Certes, ca prendra un peu plus de temps à chaque lancement d'impression mais bon, ca serait déjà ca... Cela peut-il engendrer d'autres problèmes ? Merci par avance pour vos réponses !
