GtD73800xN3587
Nouveaux membres
    Ender 3 like, home made
Récompenses de GtD73800xN3587
  1. Week end chargé désolé ! déjà encore merci. Alors pour le positionnement j'ai fait différement, j'ai modifié directement là: #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 48, 25, -2.8} et ca fonctionne à peu près. Mais je peux affiner les marges comme tu proposes. encore merci
  2. Bonjour, Merci beaucoup, ca fonctionne !!! Je vais analyser tes modifs pour trouver mon loupé à moi Pour le moment je n'ai pas installé d'écran. j'en acheterai un beau quand elle sera fonctionnelle en plein J'utilise octoprint sur un pc et ca me va bien. Reste plus que quelques points à voir . Je dois revoir l'offset x/y de ma probe parce qu'elle veut faire des points hors bed,forcément ca plante. Et puis aussi déclencher le ventilo du corps de l'extrudeur, branché sur FAN2. J'ai cru voir qu'il fallait modifier un truc dans configuration adv. Encore un grand merci bah voila c'est good ! ventilo : HS. ok apres remplacement + reprise conf ADV sonde : offset repris. enfin presque, je dois caler celui du Z. Mais j'ai compris la logique
  3. Merci pour ta réponse. Voici les fichiers. l'imprimante est faite maison, me semble qu'elle ressemble fortement à une ender 3 (je complète mon profil) Par contre pour corriger le beeg...je cherche... Configuration_adv.h Configuration.h
  4. Mes avancees : lorsque je fais un home Z juste apres une mise sous tension, ou bien un reset : ca marchepas, erreur. M119 ne change pas d'etat. Par contre, si je fais M43 S, puis home Z, bah là ca fonctionne tout bien ! pb d'initialisation surement ?
  5. Bonjour, Je me permets de créer un nouveau sujet à peine inscrit. Vous me dites si c'est génant, ou pas dans la bonne rubrique. Je rencontre des difficultés pour configurer mon bl touch. Je vous passe le cablage, je suis sur Marlin 2.1.2.2, et là sur config.H+adv+pins Je pense ne pas savoir ou différentier Zmin et Zprobe. Si je fais M43 S mon bl touch est bien détecté et fonctionne a priori normalement. Par contre si je fais M119je ne constate pas de changement de Zprobe. le résultat : Send: M119 Recv: Reporting endstop status Recv: x_min: open Recv: y_min: open Recv: z_probe: open Recv: ok [...] Send: M43 S Recv: Servo probe test Recv: . using index: 0, deploy angle: 10, stow angle: 90 Recv: . Probe Z_MIN_PROBE_PIN: 46 Recv: . Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING: false Recv: . Check for BLTOUCH Recv: = BLTouch Classic 1.2, 1.3, Smart 1.0, 2.0, 2.2, 3.0, 3.1 detected. Recv: ** Please trigger probe within 30 sec ** Recv: . Pulse width: 30ms or more Recv: = BLTouch V3.1 detected. Recv: ok Dans une conf précédente j'arrivais à voir ce changement d'état (fonction de la position de la pointe bltouch) mais sur Z min... Ce qui pour moi écarte un problème hard du genre connectique ou bl touch défectueux. Et evidemment ma buse s'est encastré quelques fois sur le bed... Merci de votre aide je rajoute le retour de M43 P46 : Send: M43 P46 Recv: PIN: PC14 M42 P46 Z_MIN_PROBE_PIN protected Recv: ok thks
  6. Bonjour, entre pseudo et mot de passe fort, je suis incapable de redonner le pseudo utilisé ! Bref moi c'est David Ici pour une machine homemade dans le genre d'une ender 3, Merci pour vos aides que j'ai déjà consulté plusieurs fois, merci d'avance pour la suite
