Marlboro62
Nouveaux membres
Récompenses de Marlboro62
  1. Hello pour info , une bonne astuce sur les 4 max , et peux etre les plus quand vous mettez votre plateau en chauffe , veillez a attendre un bon 30 minutes avec de faire votre Z , et de lancer vos impresions... le plateau au bout de 30 minutes est stabilisé , avant ses 30 minutes le plateau necesse de se dilaté , d"ou la majorite des souci comme peux le faire voir @Uzi Mon g-code dans Orca : Mon GCODE OrcaSlicer: --------------------------------------------------------- ;ELEGOO NEPTUNE 4 MAX M220 S100 ;Set the feed speed to 100% M221 S100 ;Set the flow rate to 100% M104 S140 ;set nozzle to 140C, but don't wait for it M190 S[bed_temperature_initial_layer_single] ;set bed temp and wait for it G4 P1500000; wait 25 minutes for the bed temp to stabilize further G29 ;auto bed-leveling G90 ;absolute positioning G1 Z10 F300 G1 X1.5 Y10 F6000 G1 Z0 F300 M109 S[nozzle_temperature_initial_layer] G92 E0 ;Reset Extruder G1 X1.5 Y10 Z0.4 F300 ;Move to purge start position G1 Y110 E30 F400 ;Draw purge line G1 Z0.6 F120.0 ;Move up a little G1 Y105 F3000 G92 E0 ;Reset Extruder la ligne : G4 P1500000 Commande : Fait une pause pendant 1500000 millisecondes (soit 1500 secondes, donc 25 minutes) pour que la température du lit se stabilise davantage avant de commencer l'impression.
  2. Hello Une usure premature d'un de tes moteurs, verifie quand il s'arrete si il est plus chaud que l'autre
