Anwar03
Nouveaux membres
Récompenses de Anwar03
  1. Bonjour à tous, Je possède une Artillery Sidewinder X1, et malgré plusieurs semaines de réglages, je rencontre toujours un problème de stringing important, surtout sur les impressions avec rétractions fréquentes (tests de tours, Benchy, etc). Ce que j’ai déjà testé : Réglage de la température : test d’une tour de température de 185 °C à 220 °C → toujours du stringing, même à 185 °C. Réglage des rétractions : j’ai testé plusieurs valeurs de distance (1 à 6 mm) et de vitesse (25 à 75 mm/s) via des tours de rétraction → réduction partielle mais stringing toujours présent. Paramètres Cura : Coasting activé Combing mode : Within Fill Retraction enabled Travel speed ajusté Buse : nettoyée et pas bouchée visiblement Filament : PLA neuf (mais possible qu’il soit légèrement humide, à vérifier) Thermistance : bien collée sur le bed Ventilation : ventilateur de couche actif à 100 % Problèmes visibles : Présence systématique de petits fils entre les structures Qualité de surface moyenne malgré les réglages Résultats toujours meilleurs sur les étages supérieurs des tours de tests (temp et vitesse), ce qui rend l’interprétation difficile Hypothèses : Possible problème de calibrage E-steps ? Ou bien humidité du filament ? Ou problème mécanique avec l’extrudeur Bowden ? Je suis preneur de toute piste sérieuse. Merci à tous ceux qui peuvent m’éclairer !
