KiProFarm
Tout ce qui a été posté par KiProFarm
  1. KiProFarm
    Cura
    Merci,je vais regarder ça.
  2. KiProFarm
    Cura
    J'essaye d'utiliser cura 15.04.6 car cura by dagoma a trop peu d'option
  3. KiProFarm
    Cura
    Bonjour, j'ai mis à jour le firmware de ma dagoma discoeasy 200 mais le problème c'est que je ne trouve pas de tuto adapté au nouveau Gcode que j'obtient et donc pour régler cura (je ne l'ai jamais fait) je galère un peu donc je viens demander votre aide Start code: ;Gcode by Cura-by-dagoma for DiscoEASY200 V1.0.2 G90 ;absolute positioning M106 S250 ;fan on for the palpeur G28 X Y G1 X50 M109 S180 G28 M104 S205 ;Activation palpeur ;bloc palpeur G29 M107 ;start with the fan off G1 X100 Y20 F3000 G1 Z0.5 M109 S205 M82 ;set extruder to absolute mode G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 Z3 G1 F3600 END code: M104 S0 M106 S255 ;start fan full power M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) ;Home machine G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+3 F3600 ;move Z up a bit and retract filament even more G90 G28 X Y ;Ventilation forcee M107 ;stop fan ;Shut down motor M84 ;shut down motors Le problème c'est que je ne connais pas les variables à modifier.Voilà si vous pouviez m'aider c'est cool. Merci.
  4. Problème réglé merci à tous pour votre aide,ça venait des ventilateurs je pense.
  5. Bon rectification,j'ai trouvé d'où vient le problème d'impression mais j'ai de nouveau ce problème avec le clac clac clac et le filament qui ne sort plus.Je commence à croire que ce problème n'apparaît que sur certain modèle mais la majorité.D'autres idées pour le résoudre? (je pense que c'est la buse qui se bouche pendant l'impression et j'ai beau la déboucher elle se rebouche et le problème recommence) EDIT 19h28: Bon je suis en train de faire des tests actuellement,je me suis rendu compte d'une chose,quand j'ai ce bug c'est uniquement quand la pièce est trop grande car je viens d'essayer d'imprimer une pièce taille normal le problème a eu lieu puis j'ai essayé de l'imprimer en plus petit et là magie plus de problème.Donc selon moi il y a 2 possibilités soit c'est vraiment la grandeur de la pièce qui fait bug la machine soit c'est une imperfection sur le plateau qui comme la pièce est plus grande et bien la buse va au dessus de cette imperfection et repart bouché.Je vais essayer de faire d'autres test pour plus de précision mais si vous avez déjà des idées,je suis preneur .7 EDIT: 22h33 : Bon après plus de test,j'ai test d'imprimer la même pièce en plus petit à différent endroit du plateau et je n'ai eu aucun problème mais j'ai essayé d'imprimer la même pièce en plus grand à différent endroit du plateau et là ça ne marche pas le problème survient.Des idées? Merci.
  6. Bon, petite update : J'ai réussi à faire en sorte que le filament sorte sans problème,donc pour le moment l'imprimante fonctionne.Le problème c'est que quand je veux imprimer quelque chose qui est dans le vide malgré que je sélectionne support d'impression sur cura,la partie en l'air ne s'imprime pas. Exemple : ce modèle http://www.thingiverse.com/thing:324433 et bien seul la poignée s'imprime,la lame ne s'imprime jamais des idées?
  7. Merci de ta réponse @Apevias je ne pense pas que les ventilateurs soit la cause car il tourne presque dés le début (je vérifierais les branchements au cas ou).Je ne pense pas que ma buse soit bouché car hier j'ai insérer le filament à la main et en poussant,il sortait correctement de la buse.On dirait vraiment qu'elle se bouche pendant l'impression.Je ferais un test tout à l'heure mais je me demande si ça n'arrive pas uniquement avec les modèles 3d un peu plus gros.
  8. Merci de la réponse. Je n'ai pas encore pu essayer tout ce que tu as dit mais je peu déjà affirmer que le problème vient surement de la.buse car j'ai essayé d'extruder le fil sans la buse et il était bien poussé sans auncun claquement.Reste à trouver ce qui provoque ça dans la buse,j'essaierais ce que tu m'as dit tout à l'heure. PS: désolé pour la présentation je suis sur téléphone Merci
  9. Bonsoir, Alors j'imagine que ce sujet a déjà été abordé mais j'ai beau chercher tout ce que je trouve par rapport à mon problème ne le résout pas. Donc me voilà Alors en gros voilà ce qui se passe,quand j'imprime une pièce au début tout va à peu près correctement mais 10 sec après le lancement,un claquement se met en place puis le fil commence à devenir minuscule pour enfin ne plus sortir du tout ! J'ai même pu voir que le fil au niveau de l'extrudeur essayé de rentrer mais été expulsé aussitôt (rentrer sortir,rentrer sortir...).De plus si j'arrête l'imprimante et que j'essaye de tirer le fil via l'extrudeur,il est coincé et je ne pense pas que ce soit au niveau de la buse.J'ai déjà essayé de démonté / remonté l'extrudeur. Donc voilà si vous avez des idées je prend. Merci.
