Deld
Nouveaux membres
Récompenses de Deld
  1. Merci pour votre aide, je partage la solution que j'ai trouvé ça peut peut-être servir à d'autres... Même si j'avais un doute car j'avais vérifié et testé à pas mal de reprise, le problème était bien le z-offset. J'avais beau le régler rien n'y faisait. Le problème vient du fait que dans le code de démarrage d'impression de la K2 plus il y a une ligne de code qui remet automatiquement le z-offset à 0 à chaque début d'impression. Et donc on peut le régler autant de fois que l'on veut ca ne change rien. Mais voici la solution que j'ai trouvée sur le net et qui fonctionne parfaitement pour moi: Il suffit de créer un fichier .cfg avec le code suivant et de suivre les instruction des lignes commentées. ----- #manually setting z offset [gcode_macro MANUAL_Z_OFFSET] description: Manually set z offset gcode: SET_GCODE_OFFSET Z=0.100 #change this value as needed to achieve the proper z offset. positive value increases gap. negative vale decreases gap. # add MANUAL_Z_OFFSET macro goes at the end of the macro START_PRINT in the gcode_macro.cfg file #add [include set_z_offset.cfg] to the printer.cfg file ----- C'est expliqué ici sur Youtube et il y a un github dispo également:
  2. Bonjour, J'ai un problème de marquage sur les faces inférieures de mes impressions. Je ne suis pas certain, mais je n'ai pas l'impression que c'est sur la première couche. J'ai par endroits ces marques comme un marbrage. J'ai ça avec tous mes filaments et ils sont tous calibrés. J'ai fait énormément de tests de réglages différents et avec différents slicers, mais rien n'y fait. Je n'ai ce problème que sur ma K2 plus. Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème, je suis preneur de conseils, car je suis perdu , je ne sais pas quel est le problème ou de quel paramètre cela peut venir. Merci d'avance pour votre aide.
  3. Deld
    Bonjour à tous
    Bonjour à tous, Je m'appelle Denis, je suis infographiste et je suis tombé dans l'impression 3D il y a un an et demi. J'ai commencé avec une Ender 5S1, ensuite une FL SUN et maintenant une K2 plus. Au plaisir de vous croiser sur ce forum...
