LaMergouille
Récompenses de LaMergouille
  1. Merci pour vos réponses. Effectivement j'avais pensé au départ a un accessoire pour accrocher l'ams au mur a imprimer mais je vais avoir que du pla en première bobine donc, je penses mettre l'ams un peu plus haut sur une etagere (soit sur celle déjà existantes, soit sur une que j'installerai ça sera en fonction d'où je mettrai l'imprimante car J'ai pensé a un caisson en pin 3 tiroir que j'ai depuis une éternité (donc solide) je me disais qu'en le posant au sol et en mettant l'imprimante dessus ça pourrait le faire. Il rentre dans le placard vu qu'il y est et ça pourrait permettre de "soutenir" le panneau bois avec la plaque dessus. Ou sinon l'inverse j'utilise l'étagère d'origine du meuble pour mettre l'imprimante dessus. Le hic c'est qu'elle très haute donc pas forcément pratique.... En l'écrivant, je me rend compte que je suis même pas sur qu'elle aurait la place en hauteur du coup. Faudra que mesure en rentrant du boulot. Voilà voilà, j'ai reçu un mail m'indiquant que les bobines sont en route, l'imprimante a partir du 30 avril. Ça va être frustrant d'avoir le pla et rien pour l'utiliser... Mais d'un autre côté ça me laisse un peu de temps pour debarasser et préparer l'installation. Bonne journée
  2. C'est vrai qu'elle a l'air sympa. Dommage que ce soit un peu loin aout. Du coup j'ai un peu avancé de mon côté... Attention gros pavé arrive C'est toujours lorsqu'on a la tête dans le guidon qu'on ne remarque pas les évidences. Afin de m'aider à choisir parmi les quelques modèles retenus, je me suis mis à faire un tableur avec les différentes caractéristiques des imprimantes présélectionnées (ouvert/fermé, niveau sonore quadri pas Quadri etc...), quelque chose avec des codes couleurs qui correspondent à +1,+0,5,-1,-0,5 en fonction de l attrait de l'item et de sa correspondance avec le projet. Je sais, on dirait presque un truc que l'administration française aurait pu créer ... Une vraie usine à gaz Et du coup je me suis dit, "hum, il faudrait également que je connaisse l'espace de travail nécessaire pour l'imprimante", histoire de voir si j'ai la place parce que mon bureau ne fait pas un 80 c'est un 65 ou 68. J'avoue hormis pour les machines fermées j'ai un peu galéré pour trouver des informations. Je ne regardais probablement pas au bon endroit. Et du coup, un lien m'a envoyé sur le wiki de bambu lab et, quelle ne fut pas ma surprise de constater que la A1 mini à un format qui rentrerait dans la penderie de l'entrée qui sert de débarras actuellement. À l'époque j'avais regardé pour la A1, histoire d'imprimer en une seule fois la façade de la gamelle, d'où le fait de penser l'espace trop petit (j'ai 450 de large sur 570 de profondeur et 2000 et quelques en hauteur) mais maintenant que ça c'est résolu et bien, je crois que j'ai largement la place d'y mettre l A1 mini. Ce qui résoudrait le problème de chat et, éventuellement avec quelques modifications mettre des grilles d'aération/Ventilo voir un extracteur pour si ça chauffe trop quand la porte est fermée (bien qu'elle ne soit pas hermétique). Pour apporter l'électricité ça devrait être facile, a l'arrière c'est une cloison en plâtre. Un "petit trou", une boîte de dérivation ou une prise et le tour et joué Comme support pour l'imprimante, je pensais faire une découpe au format dans un panneau en 18 ou 22? C'est pour la fixation que je me questionne, sur le fond c'est placo, côté droit un montant bois de "l'armoire" et à gauche un mur plein que ma petite perceuse premier prix n'arrive pas a percer. Du coup j'hésite entre équerre au fond avec deux pieds sur le devant ou quatre pieds. Je pourrais également mettre un tasseau sur la longueur de côté droit. Je vais laisser passer le week-end et très probablement partir sur la A1 mini (sauf super recommandation qui rentre dans le format.) Je vais garder la liste obtenu quand même, on ne sait jamais si une fois mes besoins définis en imprimant me démontrent que j'ai besoin d'autre chose. Merci beaucoup. Me reste plus qu'à parcourir ici pour préparer la suite. D'ailleurs c'est quoi le mieux pour modifier mon fichier stl (découpe en deux et ajout d'attache) et réfléchir à la couleur des premières bobines Merci merci Bonne journée
  3. Ça sera certainement mon premier projet effectivement. le texte en défonce n'est pas une mauvaise idée. A voir si la pièce n'est pas trop fine pour ça. J'ai hâte de faire joujou
  4. @JoOj L'avant de la gamelle a une arche donc de la marge pour les attaches ou je suis naïf ? L'idée d'assembler les deux moitié avec une plaque c'est pas idiot, je voulais justement mettre le nom des chat sur la façade avant. Ça pourrait servir a ça @BO105cbs merci, ça éclaire un peu plus mon chemin. Je sens que la décision final va être compliquée
  5. A la base je voulais la mettre dans une alcôve dans mon entrée mais 45 de large 57 de profondeur donc c'est trop petit finalement. Pour les fichiers que j'ai déjà repéré, j'avoue j'ai pas regardé la taille précise qu'ils font (j'ai pas encore regardé avec quoi ouvrir les .stl sur mon smartphone. La gamelle fait grosso modo 22 de large sur 22 de haut "Les spécificités techniques du distributeur automatique SureFeed Connect : Dimensions de l'ouverture : L21 x H25,5 cm. Dimensions complètes : L23 x P32 x H20 cm. Dimension du bol : L16 x P10,5 x H3 cm." Mais bon c'est pareille, si ça se trouve c'est la seule fois où j'aurais des pièces aussi grande. Est ce qu'il faut vraiment rester focus dessus? Sur un discord il m'a été dis que les accessoires avant et arrière étaient/seraient trop fin pour être imprimé en deux fois et assemblé. Ça tiendrait pas. Mais bon il devrait peut être être possible en ajoutant une ou deux attache de fixer les deux parties côté a cote sur la machine. Au lieu d'en avoir une au dessus tu la décale et tu en mets deux ? Je sais pas si je suis clair
  6. Merci pour ces précisions, pour le multi, non pas forcément en effet. De toute façon je n' imprimerais pas d'objet multi couleur sur une même couche. De ce que j'ai vu, c'est trop chronophage et gaspillant et, a l'heure actuelle ça n'a pas vraiment de réel intérêt dans mon projet. C'était juste les bundle qui rendent la chose attrayante. Je viens de regarder la flashforge m5 pro, elle est dans les prix effectivement. Plateau un peu plus petit par contre ça ira? La K1C aussi du coup . Je vais regarder quelques videos Heu on n'était pas censé réduire la liste plutôt que de l'augmenter ? (Bon techniquement on a enlevé la neo et la A1 mini, ça va du coup ) Bonne journée
  7. Merci, pour creality, c'est que j'en ai pas vu beaucoup/lu beaucoup sur elle et le peu avait un certain parti pris j'ai trouvé. Ca a l'air d'être le fabricant mal aimé de la bande. Et effectivement si j'avais 6000€ de trop mon choix serait vite Fait . Niveau budget et bien a la base j'étais partis sur 150/200 euros mais j'ai du me rendre a l'évidence, probablement pas suffisant. Disons plus ou moins le double mais si vraiment bonne affaire je peux faire un effort et remettre un petit billet. Tout va dépendre également de modèle retenu et des frais annexes que ça va engendrer. Par exemple une ouverte va nécessiter une "tente pour la fermer aux chat donc + 50€? 100€ ?. J'ai pas vraiment regardé pour faire un meuble a partir d'Ikea Lark? Et je suis pas sûr que mon bureau s'y prête La multi color je trouvais ça intéressant pour ranger les 4 bobines que j'aurais. ... Hein comment ça va va pas durer d'en avoir que quatre ? Non mais non mais non ... D'ailleurs en parlant de ça j'ai déjà prévu pour les premières bobines une ou deux du fabricant et un lot de 4 sunlu... Merde déjà 6 PS j'aurais rien contre creality ni contre aucune marque tant que ca marche
  8. Bonjours, Et dire que tout ça c'est à cause d'un de mes chats... Car oui, pour pouvoir mettre monsieur au régime (plus de 7kg quand même) sans qu'il ne continue à piquer dans les gamelles des autres je suis parti sur des gamelles surefeed et me suis intéressé aux accessoires, notamment les cache arrière et avant "Anti intrusion". Vu le prix ils auraient pu les mettre d'office mais, c'est un autre débat. Je suis donc parti sur une alternative au site officiel ne voulant pas leur donner plus d'argent que nécessaire. Mais, en voyant les prix pratiqués sur Etsy (sachant que j'ai du coup 6 voir une éventuelle 7eme gamelles) je me suis dit, cherchons des fichiers 3D et faisons les imprimer sur ma ville. Puis c'est devenu "je vais les imprimer moi même" (j'avoue, ça fait un moment que je suis intrigué par l'impression 3D). Quelques exemples d'impression prévue https://www.printables.com/model/908772-surefeed-microchip-pet-bowl-frame-cat https://www.printables.com/model/1259351-surefeed-mircrochip-pet-feeder-backrear-cover-remi Probablement ça aussi https://cults3d.com/en/3d-model/home/fixation-drap-housse-matelas Et quelques bricoles plus ou moins gadget vu dans des vidéos notamment des caches équerre moches (j'avais mis des en bois au départ mais elle pliait avec la charge ayant tout les robots/cuiseur de cuisine dessus et autre joyeusetés, j'ai une très petite cuisine) https://www.leroymerlin.fr/produits/equerre-normo-acier-peint-blanc-h-45-x-p-40-cm-85002102.html J'ai vu depuis que l'on peut également imprimer des figurines, j'ai sais qu'elle n'auront pas la qualité résine mais je vais la mettre dans ma chambre donc pas de résine. Si je commence a en imprimer, je suis pas sûr de pouvoir arrêter . Et pourquoi ne pas les peindre tant qu'à faire AAaRrrgg. Au départ, La logique derrière ça, c'était de me dire que pour le prix que j'aurais payé sur Etsy, j'ai de quoi acheter une machine !? (on se justifie comme on peut ) Mes premiers choix était donc la kobra 2 neo et la A1 Mini Mais je me suis rendu compte en échangeant sur un discord que la neo était peut être trop ancienne et la. A1 mini trop petite donc qu'il faudrait revoir le budget a la hausse (mais pas trop quand même car c'est une première entrée dans l'univers et les gamelle connectée... Comment dire... C'est pas donné... une gamelle=une kobra 2 neo ) [Réflexion de l'époque La neo est moins cher (au cas où une fois imprimé mes quelques trucs, je manque d'inspiration et la remise dans un placard pour la sortir une fois tout les 36), elle a un plateau plus grand mais la mini aura la possibilité de plusieurs couleurs par la suite et, j'ai vu qu'on peut "couper" les pièces avant impression (même si j'ai pas encore trouvé comme ça se "clips" après pour se rassembler). D'un autre côté, a 300 Euro la mini 4 couleurs je me dis que je peux commencer avec la neo et si plus tard intéressé par le multi prendre un combo Mini finalement pas vraiment plus cher que de prendre l'option Quadri a part.] Depuis j'ai vu beaucoup, beaucoup mais vraiment beaucoup de vidéos (je savais pas qu'on pouvait trier les sponsorisé ou pas j'ai lu ça quelque part ?) Et du coup je me suis aperçu que l'alcôve dans mon entrée serait trop petite, D'où ma chambre. Mais, chat joueur oblige il faudra une "tente/caisson ?" Voir carrément une fermée. Ma courte liste s'est donc agrandie et je suis encore plus hésitant qu'avant entre les modèles et quadri/pas quadri. Voilà où ça en est Anycubic cobra 2 neo (ouverte) 149€ p A1 mini (ouvert mais trop petit) 215€ Centauri Carbon fermée dispo août 330 (pas de recule dessus et loin ds le temps) Bambu lab A1 340€ Artillery M1 Pro fermée multi possible 349€ juin/juillet (pas de recule) A1 mini combo 360€ Anycubic Kobra 3 Combo 399€ Anycubic S1 399€ (50€ de code réduc APR50 449-50) Q1 pro fermée 449€ Bambi lab A1 combo 516 Anycubic S1 combo code réduc 70 euro APR70 soit 619-70=549 Anycubic ace pro seul 299€ soit combo S1 a 699€ en achat séparé AMS lite seul 220€ soit ensemble A1 560€ Probablement une fermée, je vois bien un de mes monstres sauter sur la tente a cause des mouvements de la tête d'impression et tout gâcher Voilà voilà, et dire que tout ça c'est à cause de Moustique le chat Merci pour vos conseils et désolé pour le pavé mais, j'ai essayé d'anticiper vos éventuelles questions. Bonne journée Ps: en relisant une nouvelle fois, j'ai l'impression que mon message donne l'impression que je suis blindé. C'est pas vraiment le cas, les gamelles c'est plusieurs mois d'économie partis en fumée . PPS : la liste n'est pas forcément limitante, il y a très certainement beaucoup de machine que je n'ai pas vue. PPPS : oui un jour je tenterai probablement une Prusa si ça me plaît (la 5 couleur a l'air vraiment Cool même si il faudrait que je vende un rein ou soudoyer mon banquier
  9. Bonjour et voilà tout est dans le titre. Je vais probablement vous inonder de questions ces prochains jours .... Semaine ?... Mois... Années...? Bonne soirée, c'est pas tout mais j'ai une question à poser
