tyrannosaure
Membres-
Compteur de contenus
25 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par tyrannosaure
Bruit de plateau qui colle au film .
tyrannosaure en réponse au topic de tyrannosaure dans Les imprimantes 3D SLA
Peux tu m'indiquer un lien pour le fichier que je dois imprimer ? -
Je ne vois rien dans mes messages perso . -
Bonjour , j'ai réussi à régler le plateau , mais le problème reste présent . J'ai imprimé deux objets ( des maillons de chenilles de char 1/16 , et des connecteurs de chenilles au 1/35 ) , la machine imprime une base d'une épaisseur plus importante d'un coté que de l'autre . -
Bon , j'ai essayé de démonter le " vieux " plateau , il est mort la vis étant bloquée , je n'ai pas réussi à la défaire . nouveau plateau installé , réglage impossible , l'avant appui moins que l'arrière , exactement comme avec le "vieux" plateau ... Les papiers à l'avant glissent , et les papiers arrières sont bloqués , dévisser les vis avant ne permet pas d'appuyer assez pour bloquer les papiers autant qu'à l'arrière , visser les vis arrière ne permet pas de relever assez le plateau pour permettre aux papiers de glisser comme sur l'avant . Je suis donc avec un machine dont le nivellement automatique n'est qu'une vaste blague , et où le problème semble causé par la machine elle même ... Problème in-réglable ... -
Il semble qu'un des carré de test soit plus épais qu'un autre . Aujourd'hui j'ai imprimé des morceaux de chenilles , et c'est pire que tout , là , on voit clairement un très gros délire , avec un coté dont la base est plus épaisse et donc les morceaux de chenilles sont incrustés dedans , alors que de l'autre coté , la base est plus fine et les pièces sont sur leur support . -
Je viens de lancer un test d'impression . Celui ci , mais est il bon et suffisant ? https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/preparation-print-first-of-all-vorbereitungsdruck-testdruck -
Bon , je viens d'imprimer des maillons de chenilles de char , c'est un demi échec , un coté est imprimée correctement ( je dirais celui de face ) , les maillons de l'autre coté sont comme enfoncés/soudés au raft ( coté du fond ) ... J'ai mélangé les résines , car au début j'avais de la blanche , puis j'ai eu de la noir , et la blanche dans le bac n'étant pas terminée , j'ai mélangé , oui , même réglage pour les deux , car sunlu recommande la même chose pour les deux , du coup j'ai fait pareil pour les deux . Chitubox indique 32 secondes pour les couches bases , et sunlu indique ça , j'ai laissé comme chitubox l'a mis : Temps d'exposition des couches de base Écran RGB : 30-80 s Écran mono : 20-60 s Temps d'exposition des autres couches Écran RGB : 4-15 s Écran mono : 1,5-3 s -
La résine utilisée est de la sunlu blanche ou noir , ou un mélange . Les réglages sont ceux de base de chitubox , ils ne posaient pas de problèmes au début , je ne sais pas si c'est ça que tu veux ? Je m'oriente vers un problème de plateau . -
Imprimante apte à ce genre de figurines ?
tyrannosaure a posté un sujet dans Bien choisir son imprimante 3D
Bonjour , j'ai actuellement une imprimante elegoo saturn 4 ultra 16k résine , c'est bien pour imprimer du petit , mai ne me pêrmet pas d'imprimer mes dinos en un bloc , provoquant ainsi des joints de collage médiocre , la regravure de tout les détails étant pratiquement impossible sans y passer un temps fou . Mais je voudrais savoir si une imprimante elegoo neptune 4 plus , ou la version plus grande , la elegoo neptune 4 max , conviendrait pour imprimer ce genre de figurine de dinosaure => https://cults3d.com/fr/modèle-3d/art/sarchosuchus-swimming-1-35-scale-pre-supported-crocodilian https://cults3d.com/fr/modèle-3d/art/sarcosuchus-robertfabiani https://cults3d.com/fr/modèle-3d/divers/t-rex-prey-defense Bref des figurines avec des détails fins , mais qui malheureusement ne passent pas en entier sur mon imprimante résine , du coup est ce que la elegoo neptune plus ou max , imprimerais avec un max de détails ce genre de figurines , ou est ce que ce n'est pas adapté à ce genre de travail ? Voilà , c'est compliqué d'être sur de faire un bon choix . Merci pour vos réponses . -
Bonjour , tout est vérifié : - pas de fuite sous le réservoir . - pas de morceaux de résine durcie dans le réservoir . - pas de trou dans le film . - j'ai refais le niveau du plateau , une vis est morte , en effet la vis arrière droite doit être serrée très fort pour que la feuille de papier bouge de la même façon que les autres morceaux de feuilles . Je me demande si je ne vais pas démonter ce plateau et voir s'il n'y a rien qui bloque , et tester un plateau neuf ? -
Bonjour , j'ai déjà imprimé plusieurs objets , mais là , je ne comprend pas , en effet à chaque impression , le coté droit de mon plateau fait un bruit de collage sur le film , film changé par un neuf , et j'ai refais le réglage du plateau avec les morceaux de feuilles de papiers . Malheureusement , le bruit est toujours là , plus ou moins fort , et surtout avec des pièces plus ou moins raté , qui sont déformées ou qui restent collées au film dans le bac . Vais je devoir changer le plateau ? J'ai une elegoo saturn 4 ultra 16k . Merci pour vos réponses .
Quel masque contre pollution .
tyrannosaure en réponse au topic de tyrannosaure dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Du coup j'utilise un masque anti covid FFp3 , qui ne marche pas complétement , ayant une sonde naso gastrique , celle ci ne me permet pas d'avoir un étanchéité parfaite ... , mais mon imprimante 3D est dans une pièce en bas dans la maison , et la porte reste ouverte toute la journée pour bien aérer . -
Gants produits chimique pour résine .
Bonjour , voici les gants que j'ai pris : - https://www.ansell.com/fr/fr/products/alphatec-58-735 - https://www.protection-des-mains.com/gants-nitrile-protection-chimique-tri-couches-la-paire/ - https://www.ansell.com/fr/fr/products/alphatec-53-001 Il y a clairement une différence , là au moins les produits ne traversent pas les gants . -
tyrannosaure a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour , quels masques sont conseillés contre la pollution d'une imprimante 3D résine ? Masque à cartouche au charbon actif obligatoire ? Merci. -
Le médiocre logiciel chitubox .
tyrannosaure en réponse au topic de tyrannosaure dans Discussions sur les logiciels 3D
Tout le monde ne va pas venir sur ce forum pou se plaindre , il y a d'autres endroits . Et d'autres personnes se plaignent des plantages de chitubox , je ne suis pas le seul ... Il y a très peu de chance pour que je trouve la solution à ces plantages , donc je fais avec . -
Bonjour , dans chitubox , j'ai rentré le coût de la résine , en € , et par litre , mais chitubox ne me donne pas l'estimation du coût de la pièce imprimée , qu'ai je oublié de paramétrer ?
Ratio % dans chitubox .
D'accord , merci , j'ai testé sur un dino en plusieurs parties , mais pas sur le même plateau , car trop grand , je verrais le résultat après impression , même si à première vue ça semble bon . -
Mon ordi portable : amd ryzen 9 7940HX carte graphique nvidia RTX4060 8Go mémoire 32Go de mémoire Disque dur SSD Samsung 990 PRO 1To + 1 SSD Micron-2400 500Go Windows 11 mon ordi de bureau : Processeur amd 9900X carte graphique Radeon RX 7800 XT GAMING OC 16Go de mémoire 64Go mémoire Disque dur SSD Samsung 9100 PRO 1To + disque dur SSD Samsung 990 PRO 1To + disque dur SSD Samsung 870 EVO 1To + disque dur ( non SSD ) Seagate 1To windows 11 Je pense pouvoir dire , sans me tromper , que mes ordi répondent largement aux recommandations pour chitubox . -
Bonjour , J'ai une figurine en plusieurs parties à imprimer , or , je me demande comment fonctionne le ratio en % dans chitubox ? En imaginant que j'ouvre trois fois chitubox , que je place les trois pièces différentes , et que je les redimensionne en utilisant le ratio en % , si les pièces d'origines sont toutes à la même échelle , le ratio en % redimensionnera t'il les pièces à la même échelle , mais plus grande ? Ce qui m’inquiète , c'est d'avoir trois pièces qui seraient incompatible entre elles , car n'étant plus à la même échelle après avoir utiliser le ratio en % pour agrandir mes pièces . Je ne sais pas si mes explications vous permettent de bien comprendre ce que j'essaye de dire pour expliquer mon problème . Bonne journée .
Bonjour , voici les dernières nouvelles , même s'il m'arrive encore d'avoir des plantages , j'en ai moins en passant de la vue du placement de la pièce sur le plateau , à celle des supports , ou inversements et à enregistrer après . Ce n'est pas parfait , mais c'est déjà mieux . J’espère que chitubox aura une mise à jour prochaine . Bonne journée à tous . -
J'ai enfin réussi à finir le placement de mes supports , là je tranche , c'est super lent comme d'hab , mais ça avance . Pour finir le placement de mes supports , j'ai fais désinstallation , puis réinstallation de chitubox , ensuite j'ai remarqué qu'en passant à la vue du placement de la pièce sur le plateau après avoir placé des supports , j'ai moins eu de plantages . Perso , je ne comprends pas d'où vient le bug . -
Merci , malheureusement je vais devoir me débrouiller seul . -
Superbe la réponse . N'importe quoi , le logiciel plante sur trois ordi différents , le problème ne vient pas de moi ... je l'utilise car je n'ai rien d autre . -
Ce programme me casse les c******s , je ne peux pas utiliser d'autre mot , il est médiocre . Je passe un temps fou à modifier , placer mes supports sur mes pièces , et ...j'enregistre le fichier , et là cette pourriture de programme plante vers la fin de l'enregistrement , ou enregistre et en ouvrant le fichier , il est vide , ou alors il n'enregistre pas tout , ou enregistre seulement une partie des modifications , et en ouvrant parfois il retrouve la pièce modifiées , ou pas , etc... Depuis hier , je place des supports sur une grosse pièce , et je n'ai toujours pas réussi à finir , erreurs indiquées ci dessus ... Mais qu'est ce que c'est que cette bouse , c'est pratiquement impossible à utiliser , comment s'en servir , si ça plante tout le temps ?? A savoir que j'utilise la version 2.3.1 , j'ai testé une autre version 2.3.0, ça n'est pas mieux ... Je vais peut être tester d'autres versions ... Comment arrivez vous à vous servir de ce programme de crotte ? A noter que sur trois ordinateurs différents les problèmes sont les mêmes , c'est incroyable de voir ça , les problèmes viennent clairement de ce programme , codé avec les pieds .
