Stephane56
Nouveaux membres
Tout ce qui a été posté par Stephane56
  1. Re bon je pense que je vais aller au plus facile donc prendre le kit de câble comme conseillé par Pommeverte ça sera plus sage merci encore à vous tous pour l'aide apportée c'est vraiment super sympa merci. Je vous tiendrai au courant de la suite. Excellente soirée à vous, comme nous disons ici Kenavo ar vechal
  2. Je viens de faire la manip la modif des branchements des câbles comme sur la vidéo (J'ai osé de faire ça avec l'autre fiche j'ai pris énormément de délicatesse pour éviter de tout casser) au final l'inversion du moteur c'est fait comme par miracle waouh j'en reviens pas énorme merci à vous tous pour ce point... Maintenant je vais regarder pour réparer ou remplacer le câble comme m'ai expliquer Pommeverte je vous dirais si je m'en sors Merci encore pour votre aide. Pour la fiche en sachant que j'ai une commande à passer sur amazon je voudrais être sur que si je prends le lot suivant ça conviendra pour ma réparation? Le lien de l'article (dommage qu'il n'existe pas de petite quantité) :: https://www.amazon.fr/PENGLIN-Connexion-connecteur-Femelle-dadaptateur/dp/B0DZBPGX8R/ref=sr_1_19_sspa?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=13D159J499M6S&dib=eyJ2IjoiMSJ9.dCyX5jQrUGlmEtSoN06ILk-dBmPzscsVWVcRuEkP7yPMQvoAJNarHZTdpErw2gYLZXr6eFDAuqBtOLWIYD17qoqZm7J_vK9tq0BFWdBSOTKn5FD2LJNcaCd_wmXnaqML1ggn5lE67hrX69-GWfNFaxJIiVnIkop96D_eyjLsCvKbBd9dUhiROkhvWaNXBqNTKOkHmEqK1SVxZsT3mWZmT2fVlq0h-jNSEp7QyGqhrYeyFH7W4j11Jsz9a0iQb2zyfW9oBknRn0GSHwJrYA3Qib7QsoKauyIXogr_5iCxkfs.jSI7wH2Jx5PZsp0frcbSKRL5bkW6W44VNmxg5A1a_QE&dib_tag=se&keywords=JST+PH+2mm+femelle&qid=1747935356&sprefix=jst+ph+2mm+femelle%2Caps%2C109&sr=8-19-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9tdGY&psc=1 Merci énormément pour votre aide.
  3. Merci pour votre retour hélas en retirant plusieurs fois le câble noir j'ai fini par casser le petit bout en métal et un problème en plus.... je ne sais pas comment je peux maintenant réparer ça ou alors il me reste à commander un câble complet chez Geeetech ou bien si je peux en trouver un ailleurs mais faudrait il que je sois sur de la référence j'espère que ça existe encore car mon imprimante date de 2017 elle a une carte GT2560 V3.0 modèle A20M bicolore, avez vous peut être une idée pour que je puisse me dépanner suis perdu ....
  4. Bonjour, Ma prise sur ma Geeetech A20M de connexion n'a que 4 fils Noir, Rouge, Bleu, Vert. Cdlt. Avec la Photo c'est mieux peut être
  5. Bonjour, Un grand merci pour votre acceptation sur votre Forum 3D, J'utilise une Geetech A20M au plaisir d'échanger sur le sujet. Cordialement.
  6. Bonjour, Suite au remplacement de mon ancien extrudeur d'origine qui était installé sur mon imprimante A20M je l'ai remplacé par un nouveau extrudeur que j'ai acheté sur la boutique officielle de chez Geetech, le modèle choisi et qui est compatible est le New MK8 extruder kit (lien : https://www.geeetech.com/new-mk8-extruder-kit-p-1132.html), je viens de l'installer et exécuter un print de test je constate que le moteur qui entraine le filament tourne à l'envers j'ai trouvé des posts sur ce genre de problème qui indique qu'il faut inversé le câblage de la prise de l'extrudeur j'ai inversé les câbles dans tout les sens malheureusement ça ne change en rien sur le sens du moteur je ne sais pas quoi faire mise à part qu'une solution sur Marlin serait peut être possible pour corriger le problème mais là je n'y connais pas grand chose désolé.... avez-vous une solution pour me sortir de cette galère SVP Merci d'avance. En restant à disposition pour de plus amples explications. Référence Imprimante A20M GT2560 V3.0 Baud: 250000 FW: V1.1 HW: V0.10 Protocol: 1.0 Référence Marlin 1.1.8 25/12/2017 A20M Cordialement.
