Phil 83
Tout ce qui a été posté par Phil 83
  1. Bon de retour j'ai inversé les fils du moteur y et branché le ventilo direct sur la carte mère et mis en extrudeur direct avec les pièces d'origine Bien réglé et c'est parti .Nickel !En ce moment j'imprime en abs ( pièce ventilée ou je ne suis pas)et c'est parfait lent mais parfait .Plus d'erreur merci Sonic ... Après avec la bambu lab tout est facile rapidité et perfection : Trop facile c'est pas drôle mais c'est vraiment une super machine ! Merci encore pour vos conseils ! ah une question : quand un fichier es terminé d'imprimer je laisse refroidir pépère ou j'extrudie ?
  2. Je n'ai plus le Sonic l imprimante est en marlin Et modifier le fichier Hex ?
  3. C'est vrai qu'après creality bambu c'est trop simple ! Oui Sonic remis pour un collègue l'imprimante aussi pour m'en servir de temps à autre Comment voir le fichier cfg maintenant ? Et inverser les deux paires de fil du moteur ?? J'apprends sur le tas grace à vous merci
  4. Oui parce que j'ai remis l'imprimante en config Marlin et supprimer le Sonic et maintenant je ne sais pas comment enlever le "!" devant la valeur de dir_pin ? Merci
  5. Bonjour Trop de problème j' ai opté pour la promo et acheté Imprimante 3D Bambu Lab A1 mini Ça me suffira J'ai restoré le sonic pour un ami et remis l'imprimante seulement j ai le problème du plateau qui vient en contre sens avant ave le sonic je corrigeais le printer cfg en supprimant le point d'exclamation sur Y Comment puis je faire maintenant ? Merci Cordialement
  6. merci les 2 ventilos fonctionnant mais jamais en branchant et inversant je les ai branchés ensemble sur un transfo 24 v à part et lancé une impression qui a bien fonctionné . Pas esthétique mais si ça fonctionne c'est déjà bien !Une autre carte mère trop cher A suivre Encore merci
  7. cavalier retrouvé sa place mais change rien ventilateurs .Mauvaise manip j'aurai cramé la carte mère ?Tout fonctionne sauf ventilo de la tête . intérieur ils marchent Changé que ça c'est inutile ? https://fr.aliexpress.com/item/1005008225510755.html?algo_exp_id=a646dfb7-c6d3-4d10-904f-6c0d52cab784-0&pdp_ext_f={"order"%3A"3"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!EUR!4.01!3.99!!!32.32!32.17!%4021038da617506588406464901ebcbd!12000044296147448!sea!FR!0!ABX&curPageLogUid=TO5v0Tj0yii5&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
  8. réussi à bricoler la courroie en attendant commencer une impression qui démarre bien quand je m'aperçois que les moteurs ventilos hotend ne tourne pas et bien sur obligé d’arrêter tout J'ai du me planté en remontant les fils et mal branché ? Il y avait ce cavalier noir mais ou allait il et sert il à quelquechose Merci de pouvoir éclairer ma pauvre lanterne !
  9. Fainéant surement un peu mais surtout pas compétent en ce domaine .Pour l'instant j'attends de nouvelles courroies la Z ayant claquée Je connecte mon pc avec mon tel portable et la sonic en wifi ; ça n'arrange rien Merci et comme je suis têtu à bientôt
  10. Non retourné sur sonic pad et je veux bien fichiers de config
  11. En lisant la suite j'ai flippé !! " passer en extrusion directe. Dans ce cas, il faudra penser à réduire les paramètres de rétraction (distance 1mm à 25mm/s) et imprimer moins vite (accélération plus faible) puisque le chariot X sera plus lourd " Comment modifier cela ? Merci
  12. Merci vraiment trop compliqué pour moi ! Je retourne à créality Je pense que bcp de problèmes viennent que cette imprimante est à la base une CR10S pro dont un bitouch rajouté et l extrudeur en direct La galère !!!
  13. Pour installer l'imprimante y a encore plein de trucs à faire ?? Merci !
  14. en regardant changeriez vous quelque chose ? Merci printer.cfg.txt
  15. A cause de cette erreur suis je vraiment obligé de tout refaire ? photos merci
  16. ok merci je vais essayer ça m'a pas l'air de la tarte ! Surement ne pas mettre la dernière mise à jour qui m'a planté ? Merci
  17. Oui faut que je remette le sonic à zéro car trop de bugs Vaut il mieux repasser par le Sonic une fois restaurer et pas s 'occuper de l'imprimante ? Merci
  18. Bonjour tout est dans le titre je voudrai connaitre la procédure pour remettre une CREALITY CR10 S Pro V2 sans Sonic Pad Merci beaucoup
  19. Phil 83
    Demande aide merci
    Pas aussi beau que le votre !J'ai peut être trop mis de soutients ? On ébavure avec quoi ? Limes ? dremel ?Papier emeri ?
  20. Phil 83
    Demande aide merci
    1h30 avec K2 Plus Combo ! Moi ça va pas être la mème !!! La K2 Plus Combo vous la conseillez ? Merci
  21. Phil 83
    Demande aide merci
    Oui pareil mais je viens de refaire un avec creality et j ai diminué son nom et boum ça démarre !
  22. Phil 83
    Demande aide merci
    Non pas pris la CR3040. Pas de doc et pièces rechange rare J'ai fini de remettre la cr10 en marche enfin presque ...Mais au moins j'ai d quoi lire sur internet Oui le premier fichier je l'imprime nickel mais l'autre je clic imprime et rien ne se passe ça ne charge pas ?
  23. Phil 83
    Demande aide merci
    pourquoi j'imprime le premier et pas le 2 ?ya quoi qui change ? Merci ! Legend_PLA_1h11m.gcode Legend 2_PLA_6h20m.gcode
  24. Phil 83
    Demande aide merci
    POUR MOI RIEN A FAIRE CA NE CHARGE RIEN !
  25. Phil 83
    Demande aide merci
    Creality CR-3040S Grand champ d'impression - L'imprimante 3D Creality CR-3040S dispose d'un grand champ d'impression, avec des dimensions : 400 x 300 x 300 mm. Détection de filament endommagé - L'imprimante est équipée d'une fonction intelligente de détection de filament endommagé, qui arrête l'impression au moment de la détection d'erreur. Reprise automatique de l'impression - L'imprimante reprend automatiquement l'impression du modèle à partir de la dernière position de la tête après la panne de courant inattendue. Merci j ai hâte d essayer
