StefLall
Membres-
Compteur de contenus
32 -
Dernière visite
Imprimantes
Artillery Sidewinder X2
Récompenses de StefLall
OH NOOONNNNN Je suis dégouté ! Hier après avoir changé les pièces défectueuses j'avais juste branché et constaté que le ventilateur d'extrudeur tournait et la buse chauffait. Ce matin je décide de refaire les réglages j'allume, je descend la tête avec la commande presque jusqu'au plateau. Je lance la procédure de Level, la barre horizontale remonte et tout s'arrête avec message d'erreur. Plus aucune commande ne fonctionne sauf, comme pour me narguer, le ventilateur d'extrudeur qui tourne sans même que la buse ne soit chauffée. J'éteins un moment, quand je rallume ça fait mine de redémarrer mais quand je lance la procédure de "Level" la barre remonte et ça plante ! Si après un temps d'arrêt je rallume sans essayer Level et que, par exemple je mets en route la chauffe de la buse, ça monte en température puis vers 92° ça plante et plus aucune fonction ne répond ni déplacement ni rien.. Ma patience commence à être mise à rude épreuve ! je ne sais vraiment plus quoi faire !
J'ai reçu ma commande ! Je n'ai pas changé la carte supérieure, juste la nappe et ..... Pétard de pétard !!! Pour changer la carte basse quelle galère ! Il faut démonter le portique avec ses connections (pour ne pas créer une nouvelle source de panne ) Démonter la glissière du plateau Démonter la cadre intérieur (en partie seulement), j'ai dévissé complètement côté carte et partiellement de l'autre côté pour pouvoir sortir la carte dont le gros connecteur noir sort beaucoup du plateau de l'imprimante ... J'ai remis la nouvelle carte et une fois remise, je me suis aperçu qu'il y a avait des pastille rouges sur les écrous de la carte qui empêchent de mettre les vis. J'ai donc redéfont la carte pour enlever les pastilles (qui prouvent qu'elle est neuve), remis en place la carte. remonté les éléments démontés précédemment:le cadre, la glissière du plateau qui est également fixée sur le cadre intérieur, le portique (en faisant attention de ne pas coincer les connecteurs de moteurs sous les moteurs... Une fois tout remonté, j'ai vérifié la continuité électrique du ventilateur d'extrudeur, qui cette fois ci est bonne. Puis j'ai allumé, mis en chauffe et ViCTOIRE le ventilateur se mets en route à la chauffe de la buse !!!
Je me suis dit également que ça devrait pouvoir se réparer mais comme ma commande (nappe + cartes haute et basse) devrait arriver incessamment (la dernière commande était arrivée très vite) je ne vais pas m'acharner... Je monterai les pièces neuves et j'aviserai... Je te tiendrai au courant...
Merci pour le compliment concernant mon acharnement à ne pas laisser tomber... J'ai commencé à restaurer des mobylettes des années 60 et mon acharnement dans ce domaine ce fait par vagues... Un temps puis je mets de côté et ça peux mettre plusieurs mois avant de m'y remettre... Là c'est top récent pour que j'abandonne si près du but ! Alors non, je n'avais pas débranché la nappe verticale, mais il faut dire que les vis qui la maintiennent en bas étaient particulièrement récalcitrantes ! Là, je viens de démonter et GRRRRR la continuité est assurée sur la piste 12 MAIS : la première "cosse" de la nappe en partant de la gauche est détachée de la nappe et est toute tordue la deuxième est un peu moche également Je ne sais pas si c'est une des causes possibles
Bippeur que je n'ai malheureusement pas... J'ai déjà dû affiner les pointes des (je ne sais plus comment ça s'appelle) de mon multimètre qui est très très basique... Je vais mettre en batterie ma lampe loupe pour y voir quelque chose aves lampe frontale ... J'ai terminé la restauration de la commode avec des collages à 16 serre-joints (c'est plus rustique comme boulot et plus physique également ! ) Encore 2 ou 3 trucs à finir sur l'armoire et je pourrai livrer et avoir la tête à l'imprimante... (avant la semaine prochaine où je serai chez ma nièce pour un chantier de 15 jours)... Je viens de tester la continuité entre les broches de la carte X c'est correct. La continuité entre la carte tête d'impression et carte X est correcte Entre le fil bleu qui va à la carte mère et le connecteur blanc une continuité aléatoire (il faut bidouiller le fil sur son connecteur pour assurer la continuité (donc déjà un problème) Entre le connecteur blanc de la carte et le connecteur de la carte X aucune connection... Est-ce la nappe ou la carte basse ? Comme j'ai commandé les deux j'espère que le problème sera résolu quand j'aurai reçu ma commande ... Donc la suite au prochain épisode ! Connecteur fil bleu qui va à la carte mère réparé, continuité correcte. Mais entre le connecteur de la carte basse et la carte X toujours pas de continuité !
Encore merci pour cet accompagnement sur le chemin de la résolution de mon problème... Pour contrôler la continuité je me mets en mode ohmmètre et je mesure la résistance entre deux points sensés être reliés ou en voltmètre pour voir si le 24V va bien d'un point à l'autre ? Je suppose que dans le premier cas je peux contrôler en étant déconnecté du courant et dans l'autre il faut l'être ... Excuses moi mes questions naïves mais je suis vraiment novice en électronique ... Et je n'ai plus les yeux de mes vingt ans donc les contrôles sur des points aussi petits et rapprochés c'est pas de la tarte ! Je termine le boulot en cours sur les meubles à livrer et je me remets à l'imprimante...
J'ai débranché toutes les nappes, passé du nettoyant contacts mais pour l'instant rien n'y fait ! pensez vous que je doive commander une nappe pour le montant vertical et une carte ? Ce problème de ventilateur d'extrudeur qui ne s'enclenche pas c'est vraiment une grosse prise de tête !!! Bon j'ai commandé une nappe axe vertical Z, la carte connecteur axe X et carte connecteur axe Z J'espère que le problème sera enfin résolu !
Bonjour, Le circuit imprimé de la tête d'impression, je n'y crois pas trop car j'en ai 4 pour lesquels j'ai repris l'ensemble des soudures des contacts (un seul avait les contacts de la prise NTC dessoudées) et j'en ai essayé plusieurs avec le même résultat, donc je pense raisonnablement que je peux écarter cette cause... Comme j'ai une nappe neuve je vais essayer le remplacement en espérant que ce soit ça le problème... je te tiens au courant... Changement de nappe horizontale : pas mieux ! Reste à tester le circuit imprimé vertical et sa nappe mais je n'en ai pas pour un test rapide
J'avais vu sur les photos du Net où l'on voit la carte mère que sur certaines cartes on voit que la prise FAN 2 a deux fils et sur d'autres 1 seul... Quand tu dis la broche de Fan 2 (CI de la tête) J'ai essayé plusieurs ventilateurs en alimentation directe et tous fonctionnaient et j'en ai donc essayé plusieurs raccordés au CI de la tête sans succès. J'ai par ailleurs essayé plusieurs CI de tête sans succès également. Je n'ai pas essayé la continuité du fil bleu entre la carte mère et le connecteur blanc. Serait il possible que la nappe qui va à la tête soit en cause ? En tout cas un immense merci pour m'aider à trouver le problème et à régler mon imprimante car tout seul, j'aurais déjà abandonné !
Je m'emmêle les pédales dans les abréviations... Non, le fil sur le connecteur n'y est pas j'avais vérifié quand le fond était enlevé mais j'ai plus que l'impression (quasi certitude) que le deuxième fil n'y a jamais été mis (car l'ensemble des fils qui passent dans une gaine est "fermée" aux extrémité par de la colle à chaud et aucune trace de ce fil et comme on peu voir sur la photo sur le connecteur qui se branche sur la carte mère il n'y a qu'un seul "clip" de branchement. Serait ce une erreur de fabrication ? Est- ce qu'on peux trouver des faisceaux en remplacement ? Faire un branchement en tirant un fil du connecteur Carte Mère au connecteur blanc ? Je pense pouvoir faire une connection sur le petit connecteur mais sur le blanc je ne sais pas si c'est possible .. Oui, la vitesse varie entre 125 et 255 donc de ce côté ça fonctionne..
J'ai ouvert le fond de l'imprimante pour accéder à la carte mère. Les prises Fan0 et Fan1 ne sont pas franchement faciles à débrancher puisque scellées à la colle chaude mais j'ai suis arrivé. Une chose m'interpelle: De la prise Fan0 prise rouge il y a 2 fils sur le connecteur mais sur la prise Fan1 prise bleue un seul fil sur le connecteur C'est normal ou il y a un soucis, d'autant que je ne vois aucun fil libre qui permettrait de penser qu'il est débranché ... Ventilateur branché sur la carte mère Fan0 fonctionne Fan1 fonctionne Donc est-ce normal qu'il n'y ai qu'un seul fil qui parte de la prise Fan1 ? Ventilateur branché sur la carte mère Fan0 fonctionne Fan1 fonctionne Donc est-ce normal qu'il n'y ai qu'un seul fil qui parte de la prise Fan1 ? Sur le schéma de la carte mère je vois que sur les prises Fan 0 Fan1 et Fan 2 il y a pour chaque prise un fil PC8, PC7 et PC6 et que pour chacune l'autre fil est en Grd Donc je suppose que sur la carte fille de la tête d'impression, si le Fan 2 ne fonctionne pas alors qu'il fonctionne en prise directe sur la carte mère, c'est qu'il y aurait un problème de masse Grd J'y perd mon latin ! J'ai démonté la carte fille, repris toutes les soudures de tous les connecteurs, rebranché le tout, mis l'extrudeur en chauffe à 70° et le ventilateur ne fonctionne toujours pas alors qu'en branchement direct sur la carte mère il fonctionnait (bien que j'ai eu l'impression qu'il s'est mis en route avant que l'extrudeur soit à 50° mais pas certain car ventilateur très silencieux )
Bon j'ai profité d'une pause collage pour tester le ventilateur ainsi que les deux autres que j'avais en réserve... Mauvaise nouvelle, ils fonctionnent tous les trois sur une alimentation 24V donc c'est l'information qui leur parvient via la carte fille (ou carte mère ou logiciel ) qui n'est pas opérationnelle ! Du coup, je ne sais pas quoi ou comment faire pour régler ce problème !
ARghhhhh si tous les éléments se liguent contre moi ! Mais je n'ai encore tout a fait bien compris le fait de copier le lien Gcode... Et je ne sais pas du tout comment régler mon problème de ventilateur... Pour l'instant, je suis un peu obligé de parer au plus urgent: J'ai une commode Empire qui va partir cette semaine et j'ai un peu de restauration à terminer avant la livraison... Les meubles anciens ne se vendent plus donc je ne peux pas me permettre de ne pas honorer dans les délais pour satisfaire un acheteur ... A tantôt dès que j'ai un moment de libre entre deux collages...
Suite.... J'ai réimprimé le cube test après avoir changé et réglé le tube PTFE. Hormis le problème de ventilateur qui ne fonctionne toujours pas, l'impression est meilleure. Je vais tester les ventilateurs que j'ai avec une alimentation puisqu'ils tournent à 24V... Avant j'avais réglé le Level, puis AutoLevel réglé la hauteur Z mais en lançant l'impression labourage du plateau ! Re réglage de Z et ça fonctionne... avec de temps en temps (rarement) des petits dépôts incontrôlés de matière qui accroche la buse dans son déplacement... Cube imprimé : L'armature interne s'imprime bien (contrairement à l'essai précédent) Chaque face du cube n'est pas imprimée de façon identique : un tout petit peu plus de défauts sur la face arrière mais globalement c'est plutôt pas mal .. Les photos en éclairage rasant laisse supposer un état de surface plus catastrophique que l'objet en main. J'ai essayé d'imprimer le clip de nappe mais c'est cata ! lors de l'impression de la jupe, le filament se décolle tout de suite et la buse emporte tout sur son passage...
Bonjour, J'ai démonté la tête d'impression et effectivement le problème d'extrusion imparfaite pouvait venir de tube PTFE qui était beaucoup trop court. Il y avait un paté bouché dans le heatbreak. avec le tuto j'ai changé le tube PTFE, coupé à la bonne dimension et normalement (j'espère) que ça devrait aller... reste le problème du ventilateur (que j'ai changé, mais sans savoir si celui que j'ai mis est fonctionnel) Le soucis de connexion a repethier est probablement lié a ton mac, mais on peu s'en passer tu peux très bien utilisé des fichier .gcode que tu créer avec les commande souhaité et que tu exécute comme pour lancer un impression Ca je ne sais pas vraiment comment faire !
