StefLall
Tout ce qui a été posté par StefLall
  1. OH NOOONNNNN Je suis dégouté ! Hier après avoir changé les pièces défectueuses j'avais juste branché et constaté que le ventilateur d'extrudeur tournait et la buse chauffait. Ce matin je décide de refaire les réglages j'allume, je descend la tête avec la commande presque jusqu'au plateau. Je lance la procédure de Level, la barre horizontale remonte et tout s'arrête avec message d'erreur. Plus aucune commande ne fonctionne sauf, comme pour me narguer, le ventilateur d'extrudeur qui tourne sans même que la buse ne soit chauffée. J'éteins un moment, quand je rallume ça fait mine de redémarrer mais quand je lance la procédure de "Level" la barre remonte et ça plante ! Si après un temps d'arrêt je rallume sans essayer Level et que, par exemple je mets en route la chauffe de la buse, ça monte en température puis vers 92° ça plante et plus aucune fonction ne répond ni déplacement ni rien.. Ma patience commence à être mise à rude épreuve ! je ne sais vraiment plus quoi faire !
  2. J'ai reçu ma commande ! Je n'ai pas changé la carte supérieure, juste la nappe et ..... Pétard de pétard !!! Pour changer la carte basse quelle galère ! Il faut démonter le portique avec ses connections (pour ne pas créer une nouvelle source de panne ) Démonter la glissière du plateau Démonter la cadre intérieur (en partie seulement), j'ai dévissé complètement côté carte et partiellement de l'autre côté pour pouvoir sortir la carte dont le gros connecteur noir sort beaucoup du plateau de l'imprimante ... J'ai remis la nouvelle carte et une fois remise, je me suis aperçu qu'il y a avait des pastille rouges sur les écrous de la carte qui empêchent de mettre les vis. J'ai donc redéfont la carte pour enlever les pastilles (qui prouvent qu'elle est neuve), remis en place la carte. remonté les éléments démontés précédemment:le cadre, la glissière du plateau qui est également fixée sur le cadre intérieur, le portique (en faisant attention de ne pas coincer les connecteurs de moteurs sous les moteurs... Une fois tout remonté, j'ai vérifié la continuité électrique du ventilateur d'extrudeur, qui cette fois ci est bonne. Puis j'ai allumé, mis en chauffe et ViCTOIRE le ventilateur se mets en route à la chauffe de la buse !!!
  3. Je me suis dit également que ça devrait pouvoir se réparer mais comme ma commande (nappe + cartes haute et basse) devrait arriver incessamment (la dernière commande était arrivée très vite) je ne vais pas m'acharner... Je monterai les pièces neuves et j'aviserai... Je te tiendrai au courant...
  4. Merci pour le compliment concernant mon acharnement à ne pas laisser tomber... J'ai commencé à restaurer des mobylettes des années 60 et mon acharnement dans ce domaine ce fait par vagues... Un temps puis je mets de côté et ça peux mettre plusieurs mois avant de m'y remettre... Là c'est top récent pour que j'abandonne si près du but ! Alors non, je n'avais pas débranché la nappe verticale, mais il faut dire que les vis qui la maintiennent en bas étaient particulièrement récalcitrantes ! Là, je viens de démonter et GRRRRR la continuité est assurée sur la piste 12 MAIS : la première "cosse" de la nappe en partant de la gauche est détachée de la nappe et est toute tordue la deuxième est un peu moche également Je ne sais pas si c'est une des causes possibles
  5. Bippeur que je n'ai malheureusement pas... J'ai déjà dû affiner les pointes des (je ne sais plus comment ça s'appelle) de mon multimètre qui est très très basique... Je vais mettre en batterie ma lampe loupe pour y voir quelque chose aves lampe frontale ... J'ai terminé la restauration de la commode avec des collages à 16 serre-joints (c'est plus rustique comme boulot et plus physique également ! ) Encore 2 ou 3 trucs à finir sur l'armoire et je pourrai livrer et avoir la tête à l'imprimante... (avant la semaine prochaine où je serai chez ma nièce pour un chantier de 15 jours)... Je viens de tester la continuité entre les broches de la carte X c'est correct. La continuité entre la carte tête d'impression et carte X est correcte Entre le fil bleu qui va à la carte mère et le connecteur blanc une continuité aléatoire (il faut bidouiller le fil sur son connecteur pour assurer la continuité (donc déjà un problème) Entre le connecteur blanc de la carte et le connecteur de la carte X aucune connection... Est-ce la nappe ou la carte basse ? Comme j'ai commandé les deux j'espère que le problème sera résolu quand j'aurai reçu ma commande ... Donc la suite au prochain épisode ! Connecteur fil bleu qui va à la carte mère réparé, continuité correcte. Mais entre le connecteur de la carte basse et la carte X toujours pas de continuité !
  6. Encore merci pour cet accompagnement sur le chemin de la résolution de mon problème... Pour contrôler la continuité je me mets en mode ohmmètre et je mesure la résistance entre deux points sensés être reliés ou en voltmètre pour voir si le 24V va bien d'un point à l'autre ? Je suppose que dans le premier cas je peux contrôler en étant déconnecté du courant et dans l'autre il faut l'être ... Excuses moi mes questions naïves mais je suis vraiment novice en électronique ... Et je n'ai plus les yeux de mes vingt ans donc les contrôles sur des points aussi petits et rapprochés c'est pas de la tarte ! Je termine le boulot en cours sur les meubles à livrer et je me remets à l'imprimante...
  7. J'ai débranché toutes les nappes, passé du nettoyant contacts mais pour l'instant rien n'y fait ! pensez vous que je doive commander une nappe pour le montant vertical et une carte ? Ce problème de ventilateur d'extrudeur qui ne s'enclenche pas c'est vraiment une grosse prise de tête !!! Bon j'ai commandé une nappe axe vertical Z, la carte connecteur axe X et carte connecteur axe Z J'espère que le problème sera enfin résolu !
  8. Bonjour, Le circuit imprimé de la tête d'impression, je n'y crois pas trop car j'en ai 4 pour lesquels j'ai repris l'ensemble des soudures des contacts (un seul avait les contacts de la prise NTC dessoudées) et j'en ai essayé plusieurs avec le même résultat, donc je pense raisonnablement que je peux écarter cette cause... Comme j'ai une nappe neuve je vais essayer le remplacement en espérant que ce soit ça le problème... je te tiens au courant... Changement de nappe horizontale : pas mieux ! Reste à tester le circuit imprimé vertical et sa nappe mais je n'en ai pas pour un test rapide
  9. J'avais vu sur les photos du Net où l'on voit la carte mère que sur certaines cartes on voit que la prise FAN 2 a deux fils et sur d'autres 1 seul... Quand tu dis la broche de Fan 2 (CI de la tête) J'ai essayé plusieurs ventilateurs en alimentation directe et tous fonctionnaient et j'en ai donc essayé plusieurs raccordés au CI de la tête sans succès. J'ai par ailleurs essayé plusieurs CI de tête sans succès également. Je n'ai pas essayé la continuité du fil bleu entre la carte mère et le connecteur blanc. Serait il possible que la nappe qui va à la tête soit en cause ? En tout cas un immense merci pour m'aider à trouver le problème et à régler mon imprimante car tout seul, j'aurais déjà abandonné !
  10. Je m'emmêle les pédales dans les abréviations... Non, le fil sur le connecteur n'y est pas j'avais vérifié quand le fond était enlevé mais j'ai plus que l'impression (quasi certitude) que le deuxième fil n'y a jamais été mis (car l'ensemble des fils qui passent dans une gaine est "fermée" aux extrémité par de la colle à chaud et aucune trace de ce fil et comme on peu voir sur la photo sur le connecteur qui se branche sur la carte mère il n'y a qu'un seul "clip" de branchement. Serait ce une erreur de fabrication ? Est- ce qu'on peux trouver des faisceaux en remplacement ? Faire un branchement en tirant un fil du connecteur Carte Mère au connecteur blanc ? Je pense pouvoir faire une connection sur le petit connecteur mais sur le blanc je ne sais pas si c'est possible .. Oui, la vitesse varie entre 125 et 255 donc de ce côté ça fonctionne..
  11. J'ai ouvert le fond de l'imprimante pour accéder à la carte mère. Les prises Fan0 et Fan1 ne sont pas franchement faciles à débrancher puisque scellées à la colle chaude mais j'ai suis arrivé. Une chose m'interpelle: De la prise Fan0 prise rouge il y a 2 fils sur le connecteur mais sur la prise Fan1 prise bleue un seul fil sur le connecteur C'est normal ou il y a un soucis, d'autant que je ne vois aucun fil libre qui permettrait de penser qu'il est débranché ... Ventilateur branché sur la carte mère Fan0 fonctionne Fan1 fonctionne Donc est-ce normal qu'il n'y ai qu'un seul fil qui parte de la prise Fan1 ? Ventilateur branché sur la carte mère Fan0 fonctionne Fan1 fonctionne Donc est-ce normal qu'il n'y ai qu'un seul fil qui parte de la prise Fan1 ? Sur le schéma de la carte mère je vois que sur les prises Fan 0 Fan1 et Fan 2 il y a pour chaque prise un fil PC8, PC7 et PC6 et que pour chacune l'autre fil est en Grd Donc je suppose que sur la carte fille de la tête d'impression, si le Fan 2 ne fonctionne pas alors qu'il fonctionne en prise directe sur la carte mère, c'est qu'il y aurait un problème de masse Grd J'y perd mon latin ! J'ai démonté la carte fille, repris toutes les soudures de tous les connecteurs, rebranché le tout, mis l'extrudeur en chauffe à 70° et le ventilateur ne fonctionne toujours pas alors qu'en branchement direct sur la carte mère il fonctionnait (bien que j'ai eu l'impression qu'il s'est mis en route avant que l'extrudeur soit à 50° mais pas certain car ventilateur très silencieux )
  12. Bon j'ai profité d'une pause collage pour tester le ventilateur ainsi que les deux autres que j'avais en réserve... Mauvaise nouvelle, ils fonctionnent tous les trois sur une alimentation 24V donc c'est l'information qui leur parvient via la carte fille (ou carte mère ou logiciel ) qui n'est pas opérationnelle ! Du coup, je ne sais pas quoi ou comment faire pour régler ce problème !
  13. ARghhhhh si tous les éléments se liguent contre moi ! Mais je n'ai encore tout a fait bien compris le fait de copier le lien Gcode... Et je ne sais pas du tout comment régler mon problème de ventilateur... Pour l'instant, je suis un peu obligé de parer au plus urgent: J'ai une commode Empire qui va partir cette semaine et j'ai un peu de restauration à terminer avant la livraison... Les meubles anciens ne se vendent plus donc je ne peux pas me permettre de ne pas honorer dans les délais pour satisfaire un acheteur ... A tantôt dès que j'ai un moment de libre entre deux collages...
  14. Suite.... J'ai réimprimé le cube test après avoir changé et réglé le tube PTFE. Hormis le problème de ventilateur qui ne fonctionne toujours pas, l'impression est meilleure. Je vais tester les ventilateurs que j'ai avec une alimentation puisqu'ils tournent à 24V... Avant j'avais réglé le Level, puis AutoLevel réglé la hauteur Z mais en lançant l'impression labourage du plateau ! Re réglage de Z et ça fonctionne... avec de temps en temps (rarement) des petits dépôts incontrôlés de matière qui accroche la buse dans son déplacement... Cube imprimé : L'armature interne s'imprime bien (contrairement à l'essai précédent) Chaque face du cube n'est pas imprimée de façon identique : un tout petit peu plus de défauts sur la face arrière mais globalement c'est plutôt pas mal .. Les photos en éclairage rasant laisse supposer un état de surface plus catastrophique que l'objet en main. J'ai essayé d'imprimer le clip de nappe mais c'est cata ! lors de l'impression de la jupe, le filament se décolle tout de suite et la buse emporte tout sur son passage...
  15. Bonjour, J'ai démonté la tête d'impression et effectivement le problème d'extrusion imparfaite pouvait venir de tube PTFE qui était beaucoup trop court. Il y avait un paté bouché dans le heatbreak. avec le tuto j'ai changé le tube PTFE, coupé à la bonne dimension et normalement (j'espère) que ça devrait aller... reste le problème du ventilateur (que j'ai changé, mais sans savoir si celui que j'ai mis est fonctionnel) Le soucis de connexion a repethier est probablement lié a ton mac, mais on peu s'en passer tu peux très bien utilisé des fichier .gcode que tu créer avec les commande souhaité et que tu exécute comme pour lancer un impression Ca je ne sais pas vraiment comment faire !
  16. Je ne sai spas si j'ai fait une connerie ou si c'était déjà comme ça mais le ventilateur de l'extrudeur est branché sur la carte fille en Fan2 et le ventilateur de sortie d'extrusion (celui à l'avant de la tête d'impression en Fan1 Le ventilateur de façade est effectivement toujours en mouvement... Demain (j'avais des amis à dîner, et je n'ai pas bue que de l'eau) j'serai plus clair pour intervertir les prises Fan1 et Fan2 Je regarderai également comment accéder via l'écran aux paramètres de l'extruder... En attendant repos bien mérité après avoir fait la cuisine pour une visite improvisée...
  17. heatbreakVos réponses me rassurent ! Que pensez vous de mon autre sujet d'inquiétude à savoir que le ventilateur de l'extrudeur ne s'enclenche pas du tout ! Dysfonctionnement du ventilateur, du logiciel qui est sensé le piloter ou normal ? J'ai regardé le lien envoyé par Pommeverte pour calibrer l'extrudeur mais je n'arrive toujours pas à connecter Repetier à l'imprimante... Est-ce que je peux le faire via Cura ? ou ça n'a rien à voir ? J'avais vu un Tuto pour régler la longueur du PTFA qui s'il est trop court générerait une accumulation de filament entre la buse et le heatbreak... Je redémonterai l'extruder un peu plus tard pour vérifier ça de près...
  18. Voici les photos Le cache n'a pas été remis tant que les problèmes et réglages ne sont pas résolus... Par ailleurs, comme le cache n'était pas monté quand j'ai acheté l'imprimante je n'ai pas l'agrafe ou clip qui maintient la nappe (je cherche une solution pour ça) Ne sachant pas comment régler la pression de l'extrudeur j'y suis allé vraiment au pif et comme la roue métallique me semblait produire de la poudre de filament j'ai pensé que c'était trop serré ... Comment bien régler cette pression ? Impression en PLA + blanc Arianeplast 1,75 mm temp 200/230° Buse 0,4 Imprimante réglée automatiquement. pour l'impression du cube test Artillery
  19. Bonsoir, Je rentre d'une journée un peu fatigante: voiture, grosses chaleurs, circulation dense, bouchons et clim en panne ! Donc ce matin j'ai terminé d'imprimer le cube test. Point positif, l'impression est allée au bout et le cube a été imprimé en entier. Point négatif, l'impression n'est vraiment pas terrible et, surprenant (pour moi néophyte) c'est que une face est presque très bien, une est pas mal aves juste une ligne d'interruption de continuité, l'autre est encore pire avec plusieurs lignes de discontinuité et sur la surface, comme des vagues et la dernière face carrément le store vénitien, parfait pour laisser passer de la lumière mais là, c'est pas ce qu'on lui demande... cette face est par ailleurs extrêmement fragile. L'intérieur était carrément n'importe quoi: un réseau de filaments produit par une araignée sous LSD ! Effectivement lors du premier essai et suivant les préconisations du site Artillery j'avais installé Cura Je précise que en cours d'impression j'avais réduit la pression de la roue qui entraine le filament parce qu'il produisait une abrasion avec production de poudre pendant l'extrusion... Du coup, ça fonctionne (au niveau des fonctionnalités) mais le résultat demande des améliorations des réglages que je ne sais pas faire...
  20. Merci , je vais essayer mais je n'ai jamais fait donc ... Tentative par repetier loupée je n'arrive toujours pas à faire reconnaitre l'imprimante ... En passant par l'écran ... juste une question de néophyte c'est quoi le PID ? Parce que quand je règle la température du plateau puis celle de la buse, l'affichage de température fonctionne mais lors de la montée en température, à un moment ça s'arrête, affiche l'erreur citée plus haut et ça bloque ensuite toutes les fonctions, il faut éteindre, attendre quelques minutes, redémarrer et ça réinitialise les commandes mais le blocage lors de la montée en température reproduit l'erreur et blocage... Bon je viens de re- regarder en détail... J'ai vu que la vis qui coinçait la sonde de température écrasait le fil et qu'il y avait peut être contact ... J'ai remplacé la sonde, remis les fiches Fan et NTC à leur place respectives, redémarré et pour l'instant, ça à l'aire de fonctionner ! En tant qu'ancien ébéniste, je touche du bois !!! Yeahppp Pour l'instant ça à l'air de fonctionner, j'ai réussi à lancer l'impression du cube test et ça imprime, mais attente car je n'en suis qu'à l'impression de la jupe et du début du cube... Pas tout à fait un cm de haut d'imprimé et 2 choses bizarres : L'extérieur du cube semble s'imprimer très bien mais l'intérieur qui forme un réseau s'imprime très mal presque comme un réseau de filaments de moisissures et par ailleurs le ventilateur de côté ne s'enclenche pas du tout et je ne sais pas si c'est normal ou s'il va faire fondre l'intérieur plastique de la tête d'impression ...
  21. Bonjour, Ce matin, déception et fausse joie ! Hier soir toutes les fonctions de déplacement étaient opérationnelles et je me suis contenté de ce résultat encourageant mais ce matin essai complet et j'enlève l'encou de encourageant pour ne conserver que "rageant" Je lance une procédure de "Level" qui démarre normalement... J'arrête puisque d'après le manuel, il faut commencer par mettre en chauffe plateau et buse pour faire le "Level". Et là, la chauffe s'interrompt avec le message :"Error: Heating failled, system stopped! He ater_ID: 0" et la aucune fonction n'est opérationnelle. Il faut éteindre l'imprimante et attendre un bon moment avant que les fonction de déplacement, dont celles du "Level" ne soient à nouveau opérationnelles. Donc nouvelle énigme pour laquelle je sollicite à nouveau votre aide
  22. Bon des nouvelles ! Et cette fois ci de bonnes nouvelles ! J'ai à nouveau tout redémonté puis j'ai débranché dans l'ordre donné par Pommeverte avec cette fois ci débranché et laissé débranché. Rien ne fonctionnait jusqu'à la dernière cosse NTC Je vous ai dis que j'avais changé la platine qui porte la tête d'impression. Sur celle ci il y a la patte qui permet de fixer la courroie crantée. Elle était serrée et appuyait contre la carte fille au niveau des soudures. J'ai désserré un chouïa la patte pour qu'elle n'appuie plus sur la carte fille. Puis j'ai rebranché les cosses une à une en partant de la plus éloignée (NTC) et là une doute affreux ! Ne me serais je pas trompé dans l'ordre ? Je me demande si je n'avais pas branché le câble Fan2 sur NTC et câble NTC sur Fan2 ! Et oui je sais que quand on est novice, pour éviter ce genre de connerie, on prend des photos ce que je n'avais pas fait (idem pour le ventilateur côté chauffe je ne sais pas si je l'ai remis dans le bon sens ! Etiquette visible à travers la grille ou étiquette intérieur, pour faire plus cohérent, le ventilateur doit souffler de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur ? Toujours est il que cette fois ci, j'ai rebranché tous les câbles sur leurs cosses, retendu la courroie crantée (puisque j'avais un peu tordu la patte pour qu'elle ne touche plus la carte fille), remonté la tête d'impression sur sa platine, remis la nappe démarré et !!!!!!!! tatatatatata Ça fonctionne ! Les fonctions chauffe, déplacement, XYZ tout à l'air de fonctionner ! Je n'ai pas poussé plus loin histoire de ne pas retomber sur un os et comme dit à chaque jour suffit sa peine ! Donc demain ou peut être ce soir si j'ai une insomnie, mais à priori le problème grave semble résolu donc mille merci pour vos aides précieuses !
  23. Merci pour vos réponses... J'avais une copine qui est venu déjeuner puis un peu de jardinage (ce qui n'est vraiment pas mon fort) donc pas d'ordinateur et encore moins d'imprimante en panne ! Hier j'ai débranché le moteur, redémarrage rien ne fonctionne. J'ai rebranché le moteur et débranché le 3D Touch, redémarrage rien ne fonctionne. Comme l'accès aux autre branchement est plus compliqué, j'ai démonté la carte fille et là, je me dis "Victoire“ la cosse de la cartouche chauffante était bizarre, je l'ai donc remplacée, remonté une nouvelle cartouche chauffante, remonté la carte fille, redémarrage rien ne fonctionne. Au fait j'en profite pour une autre question, quelle doit être la longueur du tube en xxxx je sais plus le nom qui va du bloc de chauffe vers l'extrudeur, car j'en ai 3 de longueurs différentes (2 bleus et 1 noir) et comme les pièces qui étaient fournies avec semble pour certaine être pour la X2 et d'autre pour la X1... Je préfèrerais mettre la vraie bonne longueur... J'ai pas encore essayé de débrancher les ventilateurs mais je vais finir par croire que c'est la nappe ou la carte fille qui était pourtant neuve en emballage scellé qui est défaillante ! Le problème des cosses de connections des ventilateurs, thermistance et cartouche chauffante, c'est que l'accès est difficile sans démonter la carte fille... Hier, vous allez vous moquer de moi, mais j'étais très fier de moi ! Je suis ébéniste de formation mais comme je suis retraité, j'ai des machines à bois plus petites dont une avec moteur en triphasé. Et donc hier j'ai réussi à brancher un variateur pour l'utiliser en mono 220V et ça fonctionne ! C'est dire que les recherches sur carte mère, nappes et autre cartouche chauffante... c'est pas encore gagné ! Mais je ne me décourage pas (encore)...
  24. J'avais cette intuition, débrancher la nappe de la tête d'impression puis rallumer l'imprimante, mais je ne voulais pas essayer avant d'avoir un avis éclairé pour ne pas faire davantage de conneries ! Bon et bien je tente ! Je viens d'essayer. J'ai débranché la nappe puis j'ai allumé l'imprimante... Les fonctions déplacement X Y et Z fonctionnent à nouveau La fonction chauffe plateau fonctionne à nouveau (celle de la buse ne peux évidemment pas fonctionner puisque la nappe est débranchée...) Donc, de toute évidence, le problème vient d'un des composants de la tête d'impression... Est ce que je débranche tout sur la carte fille de la tête d'impression puis je rebranche un composant après l'autre ? Ou je débranche d'abord le moteur, puis l'élément chauffant, puis la sonde, puis le 3D Touch (qui sont les seuls éléments électrique qui on été changés ? Ou un ordre différent ?
  25. Re bonjour, Donc je confirme que je suis sur Mac. J'ai réglé à 115.200 bauds. Je peux tester à 250.000 pour voir... Je suis en Alsace du Nord pas très loin du col de Saverne donc un peu compliqué mais je peux peut être soit envoyer soit (comme je vais aller à Paris faire des petits travaux chez ma nièce et que j'y vais en voiture... C'est le deuxième écran de ton message qui est sur mon imprimante .. Essai à 250,000 pareil 09:22:02: Couldn't open port for device None
