Sepulhuria
Nouveaux membres
Tout ce qui a été posté par Sepulhuria
  1. Bonjour, Me revoilà avec les résultats de quelques tests : A priori c'est pire sans couches de transition et sans curage... je pourrais augmenter mon temps d'exposition pour gonfler les côtes en Z apparemment, mais il faudrait que je compense en XY sinon mes côtes seront trop grandes dans ce sens. Je voudrais garder mes cheveux SVP :D
  2. Je comprends, mais pourquoi ça n'impacte que la dimension Z de la pièce? Encore une fois en X et Y je suis à ±0.03mm des dimensions du 3D après curage. En Z je prends 0.2mm de moins ... Je ne peux pas lancer de test aujourd'hui mais j'essaierai demain de mesurer avant de cure la pièce et je te communiquerai les résultats.
  3. Bonjour, oui je les mets 2 minutes de chaque côté. C'est vrai que je n'ai pas pensé à mesurer la côte avant curage? Ca pourrait avoir autant d'impact? Sachant que dans le sens X et Y les dimensions sont bonnes.
  4. Bonjour la communauté, Mon premier post sur ce forum, parce que je rencontre un souci que je n'arrive pas à régler. Je n'ai pas trouvé de solution sur le net, d'où ce post... J'imprime avec une Anycubic Photon mono M7 avec de la résine Jamg He ABS like resin. Je fais mes essais de réglages sur les cônes de calibration V3, mon temps d'exposition semble ok. j'ai bien les 5 cônes success et je n'ai aucun cône failure. Les dimensions X et Y sont conformes, la côte de 6 fait entre 5.97 et 5.99 ce qui me semble acceptable. Par contre je rencontre un problème sur la dimension de 6mm sur l'axe Z. Au départ j'obtenais 5.45, j'ai pensé que cela pouvait venir d'un mauvais réglage du point 0 de l'axe Z. J'ai refait mon niveau ainsi que le réglage du point 0, cela a amélioré la côte mais je suis encore en dessous à 5.78. Ma supposition est : le codeur du moteur de l'axe Z manque de précision et la vitesse de déplacement est trop élevée ce qui induit des mauvais repositionnement entre les différentes couches. Je voudrais vraiment pouvoir tenir des côtes à ±0.05mm pour certains projets que j'ai à réaliser. Voilà les paramètre que j'utilise : Si quelqu'un a déjà rencontré ce type de problème ou si vous voyez des choses aberrantes dans mes réglages qui pourraient avoir cet effet. Quelques conseils seraient les bienvenus. Merci d'avance @isidon
  5. Bonjour à tous, Je viens du monde de l'usinage, et je me mets à l'impression 3D. je suis déjà très familiarisé avec les lolgiciels de CFAO(Topsolid, Solidworks) et sur la programmation ISO. Je suis fan de jeu de stratégie/rôle type warhammer, musicien à mes heures perdues. J'ai fait l'acquisition d'une Photon mono M7 et j'ai suivi les coseils d'Isidon en venant m'inscrire ici. A bientôt pour m'aider à gérer mes premières galères
