Caratagio
Nouveaux membres
Tout ce qui a été posté par Caratagio
  1. Bonjour Oliv25, Je possède une ender 3 v3 de creality pour ne pas avoir voulu mettre plus cher pour une première imprimante. J'utilise Orcaslicer pour trancher. Bien que Orcaslicer propose des profils types pour diverses imprimantes, les tests de calibration founis par orcaslicer sont indispensables pour chaque type de filament et en fonction des marques pour obtenir de bons résultats à condition que les filaments soient bien secs évidemment (important). J'utilise du PLA, du PETG et du TPU. Chaque type demande des paramètres et des vitesses spécifiques surtout pour le TPU plus mou. Pour ma part, une observation fine des résultats pour ensuite adapter les paramètres m'a permis modestement de mieux comprendre leurs actions après plusieurs des essais methodiques successifs. Par la suite, les profils ainsi adaptés sont mémorisés et permettent d'obtenir d'excellents résultats. Voilà.... Cordialement de Besançon Velotte
  2. Bonjour " Je déplace ton post dans la bonne section. " Serait il possible qu'il y ait lors de ces déplacements un lien ou une indication vers le nouvel emplacement pour éviter de fouiller. Merci
  3. Bonjour, Ton slicer doit être une version modifiée d’ OrcaSlicer. Personnellement je testerai en premier et au plus simple : une simple pause sur un seul filament déclaré. Sur orcaslicer après tranchage, la barre verticale à droite permet de naviguer dans les couches et un clic droit sur la position ouvre une option de pause qui s'inscrit dans le gcode. Chez moi, ça fonctionne parfaitement sans avoir à ajouter manuellement du code dans le gcode. Si cette pause fonctionne, en déclarant un second filament, l'option pause et changer le filament apparaît sur clic droit à la position souhaitée de la couche. Espèrant avoir pu te donner une piste. Cordialement.
  4. Bonjour et merci pour cette contribution En fait c'est très facile, il suffit d'appuyer sur ce petit bidule blanc qui coince le tube ptfe pour le sortir doucement. Ensuite le programme d'extraction fait son travail. Impeccable. Merci !
  5. Bonjour, Je sollicite votre expérience pour remplacer le filament de ma ender 3 v3 toute neuve. Le filament entre dans le tube ptfe qui se coince dans la buse dans un clips blanc genre tubing. Comment changer le filament, faut-il retirer le tube ptfe avant et comment le déclipser ? Merci beaucoup.
  6. Bonjour, Bien modestement je découvre cet univers complexe mais fort intéressant. Mes projets relèvent tous d'inventions personnelles et j'espere être à même de les réaliser avec cette machine en faisant appel à la contribution des membres expérimentés de cette communauté.
