BenjiSama69
Nouveaux membres
Récompenses de BenjiSama69
  • Reacting Well Rare
  1. Merci pour l'info, reste à trouver les bons noms pardon je n'avais pas vue le schéma Yes c'est bon ça fonctionne, il a juste fallu le changer dans le bon fichier! En tout cas merci infiniment pour votre aide, je n'y serais jamais arrivé sans vous et ce schéma!
  2. Bonjour à vous et merci pour vos retour, oui malheureusement l'arrachage a été fait quand l'imprimante fonctionnait. Bon il va falloir que je test le MOSFET histoire de voir s'il est grillé. Mais je crois bien être bon pour remplacer la carte... Reste plus qu'à en trouver une Le problème c'est que ça vaut la moitié du prix de l'imprimante J'ai une connectique th2 et une alimentation HE1 est ce que je pourrais m'en servir en les programmant dans le Klipper?
  3. Bonjour les printeurs; voila je créée ce poste car je ne trouve nul par de réponse à ma situation. (peu être que j'ai mal cherché?) Donc voici mon problème: j'ai récemment eu un problème d'impression, un décalage en z qui à bourrer ma tête l'extrudeur. En voulant retiré la boule de pla j'ai malheureusement arraché les fils du composant de chauffe aussi que ceux de la sonde. Bon c'est pas une première, ni une ni deux je commande un kit d'extrudeuse pour le changer. Sauf qu'une fois fait je me rends compte que la température de la buse monte toute seule en permanence, et à plus de 300°C, jusqu'à ce que le firmware de l'imprimante se mette en défaut et que de la fumée s'échappe de la plaque céramique. J'ai bien entendu tout débranché et remplacé le kit, dès fois que celui-ci soit défectueux. Non plus, j'ai mis à jour le klipper mais rien ni fait. J'attends donc un nouvel extrudeur mais je ne sais pas si cela sera suffisant. Je suis un peu perdu du coup,est ce que cela pourrait venir de la nappe qui aurait pu s'abimer? De la carte mère? Ou est-ce autre chose? Je viendrais donner des nouvelle quand j'aurais reçu le nouvel extrudeur ( peut être que ça vient d'une soudure sur la carte?) Merci par avance pour votre aide si jamais quelqu'un à déjà eu ce cas de figure. Ci joint le message d'erreur sur l'écran
