eponator
Nouveaux membres
    Artillery SW X1
Récompenses de eponator
  • Reacting Well
  1. Merci pour le partage de ton firmware @MrMagounet. J'ai eu le temps de le tester et j'ai l'impression d'avoir le même soucis qu'avant. Les étapes que j'ai suivi : Flasher l'imprimante avec le firmware.hex grace à prusaSlicer Reset les paramètres de l'imprimante Réaliser un POffset Réaliser un ABL, vérifier le mesh qu'il soit cohérent puis sauvegarder dans l'eeprom Dans Cura, ajouter la ligne M420 S1 après la ligne G28 Lancer l'impression et ajuster la hauteur de la buse (avec le baby stepping) afin que le filament se depose bien sur le plateau Constater que le filament ne se dépose pas de manière uniforme sur le plateau Je mets en pièces jointe mon gcode et quelques photos de l'interface de mon imprimante.: ASX1_Bed_Level_Test.gcode J'ai quelques questions du coup: Ma couche d'impression que j'ai parametré dans cura est de 0.12mm, est-ce que c'est trop petit ? Je n'ai pas réalisé de bed leveling mon niveller les 4 coins de mon plateau vu que j'ai le BLTouch, est-ce que c'est nécessaire malgré tout ? Lors du nivellement automatique, les points au bord du mesh sont à peu près à 4-5 cm du bord du plateau. Mais l'extremité de mon impression test est à peu près à 2-3 cm du bord du plateau. J'imagine que l'imprimante fait une interpollation en dehors du mesh sur le reste du plateau non ? Quelle est la commande dans l'interface qui permet d'ajuster la hauteur de la base en fonction de la hauteur du BLTouch ? Afin d'éviter de le réaliser pendant l'impression Encore merci pour vos retours et votre aide ! ASX1_Bed_Level_Test.gcode
  2. j'ai déjà essayé de supprimer cette ligne M503 mais ça ne change rien et j'ai également tenté de faire M500 après un G29 P1 (qui fait un nivellement avant l'impression) mais rien n'y fait ce n'est pas pris en compte
  3. @MrMagounet je veux bien tester ton Marlin custom si tu sais qu'il marche comme il faut de ton côté. J'utilise Cura comme slicer et comme indiqué dans mon précédent message voici le start gcode: ;FLAVOR:Marlin ;TIME:3697 ;Filament used: 1.63247m ;Layer height: 0.12 ;MINX:3.86 ;MINY:3.86 ;MINZ:0.12 ;MAXX:296.14 ;MAXY:296.14 ;MAXZ:0.24 ;Generated with Cura_SteamEngine 5.3.1 M140 S100 M105 M190 S100 M104 S230 M105 M109 S230 M82 ;absolute extrusion mode G28 ; G29 ; M503 ; G92 E0 ; reset extruder Merci !
  4. Merci pour vos retours rapides ! Pour répondre aux questions : Voici les deux fichiers de configuration que je suis allé cherché dans le repo github de digant : https://github.com/digant73/Marlin/releases Pour savoir si le nivellement est pris en compte pendant l'impression j'ai justement serré un des quatres côtés du plateau chauffant afin qu'il soit bien en dessous du reste du plateau. Pendant le nivellement automatique les 49 points sont mesurés et je vois bien sur le résultat du mesh que le coin en question est bien plus bas (-1.8mm) que les autres. Cependant lors de l'impression la buse passe carrément au dessus de ce coin et le filament ne touche même pas le plateau. Les différentes commandes que j'ai essayé sont celles ci: G28; M420 S1; (nivellement pas pris en compte) G28; G29; (il n'y a pas de nivellement automatique du plateau qui s'effectue avant l'impression) G28; G29 P1; (un nivellement automatique s'effectue de tout mon plateau avant l'impression mais il n'est pas pris en compte pour la suite, la buse passe au dessus du côté bas) G28; G29 L0; G29 A; (nivellement pas pris en compte) G28; (j'ai essayé sans rien mais le résultat est le même) sinon en amont j'ai les lignes suivantes mais qui n'impactent pas le bed leveling j'ai l'impression M140 S100; M105; M190 S100; M104 S230; M105; M109 S230; M82; Avez-vous peut être un autre Marlin maison qui marche chez vous que je pourrais tester de mon côté pour éliminer des hypothèses. Encore merci pour votre aide ! Configuration.h Configuration_adv.h
  5. Bonjour ! Je me suis lancé comme projet d'ajouter à mon imprimante SWX1 un 3DTouch afin d'avoir des impressions plus propres. Pour ce faire je me suis inspiré du guide fourni sur thingiverse (https://www.thingiverse.com/thing:4294049). J'ai installé le BLTouch en suivant la méthode standard (zmin) avec les branchements correctement effectués.. J'installe ensuite le firmware TFT en utilisant une carte SD de 64Go et par la suite Marlin 2.1.2.1 comme indiqué avec PrusaSlicer. Je termine par un reset des paramètres. Une fois le setup configuré je lance un ProbeOffset suivi d'un nivellement automatique du plateau via l'interface de l'imprimante. Je vérifie les résultats du mesh et il semble cohérent. J'enregistre dans un slot le mesh et sauvegarde le tout dans l'EEPROM. Problème : lors d’une impression test, j’ai constaté que le mesh généré ne semble pas pris en compte. En effet, l’adhérence de la première couche varie : à certains endroits, elle est correcte, à d’autres, la buse est trop éloignée du plateau, empêchant le filament d’adhérer. J'ai testé plusieurs lignes de commandes dans mon gcode pour que l'imprimante prenne en compte mon mesh mais rien n'y fait (M40 S1, G29, G29 A ...) Y'a t'il une étape que j'ai loupé ? Y a-t-il un paramètre ou un ordre de commandes que je dois revoir pour que le mesh soit bien appliqué pendant l’impression ? J'ai essayé d'investiguer de mon côté mais sans résultat probant. Merci d'avance pour votre aide !
