ben_gt
Nouveaux membres
Tout ce qui a été posté par ben_gt
  1. Merci pour ta réponse, si je comprend bien, avec les firmware actuels (ceux d'origine, écran et carte mère) la modification du point Z home n'est pas possible ? J'utilise l'imprimante uniquement via carte SD, je epux donc installé le firmware Insanity Automation dessus pour effectuer le flashage ? Je positionne la carte dans la machine, je l'allume et ca se fait automatiquement ? Les firmware de tiny 3D sont devenus obsolètes depuis ? Car sur pas mal de problème en Z que j'ai vu que le forum les utilisateurs les choisissaient. Normalement lorsque la position Z home permet de glisser une feuille de papier entre le plateau et la buse, il n'y a pas ou très peut de correction a effectuer en Z lors du lancement de la machine ? Lorsque la machine effectuer son contrôle de leveling en 16 points avant de lancer une impression, ca sert a quoi exactement ? Repérer la position en Z du plateau et permettre à la buse de se positionner a la bonne distance sans le toucher, compenser des défaut de positionnement du plateau en fonction de la position en X et Y, ou autre chose ? Merci.
  2. Bonjour, pour du PETG je suis plutôt a 250°/80°. ta première couche n'est pas assez écrasée sur le plateau, il faudrait corriger en Z lors du lancement de la machine. Effectuer une jupe ou bordure autour de la pièce permet d'ajuster le Z avant que la pièce soit commencée...
  3. Bonjour, j'ai une creality cr10s pro V1 qui est ma première imprimante et expérience d'impression. elle m'a été donné par un ami qui l'a pas mal utilisé et qui m'assiste par moment, mais je beug sur un sujet avec lequel il avait aussi quelques problème restés en suspend… J'ai eu des problèmes de décalage de couche d 'impression en X, jamais résolu malgré plusieurs changements de paramètres dans le slicer, j'ai ensuite up-gradé les moteur X et Y afin de mieux gérer les accélérations, tout ca sans résultat probant. Au final j'ai légèrement détendue la courroie des X et ca semble être rentré dans l'autre. Parenthèse faite, mon problème se produit réellement sur la 1ere couche. J'utilise le capteur capacitif d'origine. Lorsque je lance une impression je suis obligé d'énormément corriger en Z pour avoir un couche qui est suffisamment "écrasée" sur la plateau afin d'avoir la bonne accroche pour la suite et ce, même si je lance les impressions les unes derrières les autres sans éteindre la machine (donc pas de leveling automatique entre les impressions). Je me suis aperçu que le bed avant de gros décalage de hauteur de gauche a droite, j'ai donc repris son réglage via les 4 molettes dans les angles, contrôle a la jauge de profondeur numérique en mesurant depuis la barre en alu ou coulisse en X la tête, j'arrive a obtenir un réglage aux 4 coins a 0.02mm près. Ensuite j'ai essayé de reprendre le réglage du Z home mais je n'arrive pas à le faire enregistrer dans la machine une fois fait. Lorsque je clique sur Z home la tête descend. je passe une feuille de papier sous la buse et ca passe facilement, je corrige le Z par pas de 0.1 jusqu'à ce que la feuille gratte (-0.6mm). A ce moment la je touche la petite vis de réglage sur le dessus du capteur pour que la LED s'éteigne et je cherche le moment ou elle se rallume. Après ca je reclique sur Z home et la reprend sa place comme avant réglage du capteur ! Impossible d'enregistrer mon réglage, ou alors je m'y prend pas comme il faut ! Je suis donc obligé de rester devant la machine a chaque lancement d'impression, contrôler que la première couche écrase bien en corrigeant le Z (des fois de quelques dixièmes !) et ce pour chaque impression. J'ai lu sur le forum que certains avaient des soucis avec ce capteur d'origine, mais contrairement a eux, le mien fonctionne donc je pense qu'on doit pouvoir améliorer le fonctionnement sans pour autant passer a un BL touch (ce que me conseillait mon ami). Si quelqu'un a une idée ?! Merci.
  4. ben_gt
    ben_gt
    bonjour, "débutant" en réglage machine, bien que j'imprime déjà pas mal de chose mais je galère un peu. Mon domaine c'est plutôt l'usinage et la soudure. Je pense pouvoir trouver des réponses a mes problèmes ici. Bonne journée.
