freddy nativel
Membres-
Compteur de contenus
27 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par freddy nativel
Impression dual color, D12/300, erreur Klipper "unable to infer active extruder stepper"
freddy nativel en réponse au topic de freddy nativel dans Wanhao
salut @PPAC en faite je ne sait pas trop ce que j'ai fait j'ai ajouter une imprimante dans ma liste d'imprimante et orca a arrêter de m'envoyer le "set presssure adance" et aussi le tool_change (plus de chargement et de déchargement lors du changement de filament). ce que j'ai fait j'ai demander a Gemini de m'aider a créer une macro pour klipper qu'orca appellera a chaque changement de filament pendant l'impression. du coup j'envoie la macro mon start print et la commande a insérer dans "g-code changement de filament". si sa peut aider quelqu'un. [gcode_macro CHANGE_TOOL] variable_last_tool: 0 gcode: {% set NEW_TOOL = params.NEW_TOOL|default(0)|int %} {% if NEW_TOOL != last_tool %} M117 Switching to T{NEW_TOOL}... SAVE_GCODE_STATE NAME=tool_change_state M83 ; Mode relatif {% if NEW_TOOL == 0 %} # --- PHASE 1 : SORTIE DU T1 (T0 BLOQUÉ) --- SYNC_EXTRUDER_MOTION EXTRUDER=extruder MOTION_QUEUE= SYNC_EXTRUDER_MOTION EXTRUDER=extruder1 MOTION_QUEUE=extruder G1 E-80 F3000 M400 # --- PHASE 2 : ENTRÉE DU T0 (T1 BLOQUÉ) --- SYNC_EXTRUDER_MOTION EXTRUDER=extruder1 MOTION_QUEUE= SYNC_EXTRUDER_MOTION EXTRUDER=extruder MOTION_QUEUE=extruder G1 E79 F3000 M400 {% else %} # --- PHASE 1 : SORTIE DU T0 (T1 BLOQUÉ) --- SYNC_EXTRUDER_MOTION EXTRUDER=extruder1 MOTION_QUEUE= SYNC_EXTRUDER_MOTION EXTRUDER=extruder MOTION_QUEUE=extruder G1 E-80 F3000 M400 # --- PHASE 2 : ENTRÉE DU T1 (T0 BLOQUÉ) --- SYNC_EXTRUDER_MOTION EXTRUDER=extruder MOTION_QUEUE= SYNC_EXTRUDER_MOTION EXTRUDER=extruder1 MOTION_QUEUE=extruder G1 E79 F3000 M400 {% endif %} SET_GCODE_VARIABLE MACRO=CHANGE_TOOL VARIABLE=last_tool VALUE={NEW_TOOL} RESTORE_GCODE_STATE NAME=tool_change_state G92 E0 M117 T{NEW_TOOL} Ready. {% else %} M117 T{NEW_TOOL} already in place. {% endif %} START-PRINT G-CODE ; --- INITIALISATION --- M117 Prechauffage... G90 ; Coordonnées absolues M83 ; Extrusion relative G28 ; Home de tous les axes ; --- CHARGEMENT DU MESH --- M117 Chargement du Mesh... BED_MESH_PROFILE LOAD=default ; Charge le profil de nivellement par défaut ; --- GESTION TEMPERATURES (Anti-doublon) --- M140 S[bed_temperature_initial_layer_single] ; Chauffe plateau M104 S[nozzle_temperature_initial_layer] ; Chauffe buse M190 S[bed_temperature_initial_layer_single] ; Attend le plateau M109 S[nozzle_temperature_initial_layer] ; Attend la buse ; --- SELECTION OUTIL DE DEPART --- T[initial_extruder] SET_GCODE_VARIABLE MACRO=CHANGE_TOOL VARIABLE=last_tool VALUE=[initial_extruder] ; --- LIGNE DE PURGE (SÉCURITÉ) --- M117 Purge en cours... G1 Z2.0 F3000 ; Lever la buse G1 X10 Y2 Z0.28 F6000 ; Aller au point de départ (X10 Y2) G1 X100 E15 F1000 ; Tracer la ligne de purge G1 Z2.0 F300 ; Lever après purge G92 E0 ; Remise à zéro de l'extrudeur M117 Impression en cours... G-CODE à insérer dans les g-code changement de filament CHANGE_TOOL NEW_TOOL={next_extruder} -
J'ai reussi a supprimé l'erreur unable to infer active extruder. Mais maintenant le soucis c'est que je n'ai plus de tool change lorsque qu'il faut changer d'extrudeur et le deuxième extrudeur charge le filament sans que l'autre soit decharger. -
@PPAC je te remercie pour ta réponse je vais bien regardé ça. Et je n'ai pas d'onglet pour les gcodes de changement d'outil.m dans orca -
Bonjour a tous depuis quelques temps j'essaie d'imprimer en dual colors mais le problème est que du t0 au T1 ça pas mais pas l'inverse j'ai cette erreur a chaque fois que je passe du T1 au T0 : unable to infer active extruder stepper. Et a chaque fois que j'ai cette erreur j'ai une commande sur klipper : set Pressure advance 0. Si quelqu'un pourrait m'aider svp Merci
le home est décalé sur l'axe Y vers l'avant du plateau, avant chaque impression l'imprimante fait un "home all" en partant d'en bas a gauche du plateau pour sois disant aller vers le centre la tete d'impression bute bien contre le detecteur de fin de course de l'axe X au depart du home. en gros il trouve le milieu de l'axe X mais pas celui du Y je ferait une video pour de monter ca plus en details. Voilà une photo d'où le home se fait.
salut @pommeverte à tout Hazard serai tu capable de m'expliquer la marche a suivre pour décalé le point du home all de l'imprimante s'il te plait. j'ai un soucis de centrage lors de mes impressions depuis l'installation du smartpad. jJai un décalage d'au moins 5cm qui en soit n'est pas un problème lors de petite impression mais si je fait une grosse impression. je te laisse le fichier printer.cfg au cas ou merci printer (1).cfg
oui c'est bien sa sa a réglé mon problème. ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas de profile ocra pour la d12 300 direct drive et smart pad. obliger par la 300 pro
salut @pommeverte il fallait que fasse un reset extrudeur via la commande G83.
bonjour a tous je viens de me procuré un smart pad pour ma d12 300 dual. j'ai installer tout les fichiers comme il le faut mais lorsque je lance une impression l'imprimante démarre mais l'extrudeur de tourne pas. j'ai essayer de faire une extrusion pour calibrer mon extrudeur pareil il ne bouge pas d'un poil alors que sans smart pad tout se passe bien. quelqu'un pourrait m'aider svp
problème avec le firmware Marlin 2.1.2.1 v0.51 de wanhao et impression 3D qui se déforme
salut, merci pour les fichier grâce a toi j'ai réussi a compiler les fichier. avec ce firmware je pourrait réinstaller le 3D touch et peaufiné le niveau du BED. merci de ta patiente et pour le gros coup de main que tu ma donné. je vais faire une impression pour voir si je peut régler le problème de gondolement que j'ai eut pus tot -
bonjour @pommeverte j'ai tenter encore une fois de faire mon propre firmware sans BL touch mais j'ai toujours des erreur a la fin de la compilation -
salut @pommeverte, avec une bordure sa passe nickel pour le moment avec de petite pièce je vais refaire une pièce de taille moyenne pour voir si sa tien. merci de ton aide -
Salut @pommeverte, non je n'ai pas encore essayé car pour le moment j'ai fait sauter le 3d touch. Je vais tester la bordure je te tiendrai au jus dès que je suis de retour chez moi dans 2 jours. Ps: le plateau est neuf c'est bizarre qu'elle soie déjà bombé non? -
bonjour a tous, j'ai quelque soucis avec le firmware marlin 2.1.2.1 a chaque fois que je lance une impression qu'elle soit grande ou petite l'axe Y par en cacahouètes. par exemple si j'imprime en cercle sur 50mm et d'une hauteur de 5mm il va commencer a faire le cercle au centre en faisant la jupe et la première couche et ensuite il fait le reste du projet plus bas sur le plateau. j'ai Controller la tension de la courroie et j'ai aussi baisser la vitesse au niveau du slicer mais rien y fait et avec le firmware V1.063 tout ce passe bien. Second soucis: Lorsque j'imprime une pièce assez grande, elle se déforme au niveau du plateau (toujours au même endroit a chaque impression) et se décroche a un moment donné. j'ai fait le Z offset au mieux car quand je règle les 4 coints du plateau c'et ok mais le centre frotte énormément du coup je remonte légèrement les 4 coins pour que le centre soit ok. désolé je suis novice et je galère un peut pour faire convenablement le Z. si quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait je vous en serait reconnaissant
problème de calibration plateau et filament (débutant)
Oui je le savais mais le soucis était que comme je devais faire le niveau du plateau (les 4points). Le firmware avec 3d touch ne le permettait pas. je compte bien de remettre bientôt. Et pour les erreurs je ferai une capture d'écran demain après midi. -
bonjour @pommeverte, jai essayer avec les dernier fichier que tu m'as envoyé mais je 132 erreur a corriger. verdict je vais supprimer le 3D touch et je vais installer le dernier firmware qui est dispo sur le site wanhao. merci encore de ton aide et de ta patience. c'est un peut dommage pour moi mais sinon je vais finir par pété un câble. -
Salut @pommeverte, Oui oui c'est bien un drivers tmc2209, Quand tu regardes sur la page de support pour télécharger le firmware sur le site de wanhao il y a 2 TMC 2209 différents. Merci pour le fichier je regarderai sa en sortant du boulot se soir. -
Pour les drivers E0 et E1 c'est des A4988 Et pour le câble d'origine j'ai chercher partout sans rien trouver. Le capteur Z j'en aurai un demain si j'ai de la chance mais pour le câble je pense que je vais en faire un par moi même en récupérant la cosse du second 3d touch que j'ai eut en plus avec l'imprimante -
Firmware communautaire pour Wanhao D12 230 (/300/500)
freddy nativel en réponse au topic de ORelio dans Wanhao
@ORelioJe finirai par trouver t'inquiète. Merci en tout cas -
Bonjour désolé du retard je sort juste du boulot, @pommeverte j'ai remarqué qu'il y avais un soucis il ne prenais pas tout le plateau lors de la calibration Manuel et l'axe Z était inversé lors de l'auto-leveling. @ORelio j'ai ouvert le capot inférieur et la surprise pas de câble d'origine pour le capteur de fin de course en Z et pas de capteur non plus. Pour les drivers de ma machine c'est tmc2209 en X,Y et Z. -
j'ai essayer cette methode il me rapporte 136 erreur. -
@pommeverte voici le message d'erreur. et pour le coup je pense avoir trouver la bêtise que j'ai faite lorsque j'ai suivi le tuto: j'ai utiliser tout les fichier d'orelio et pas les tiens. ( dans ces ficher le firmware pour la D12/300 c'était que pour la pro si j'ai bien compris). @ORelio en faite je voulais trouver une solution sans avoir a démonté l'imprimante, et je ne cache pas ma frustration depuis quelque jours car je pensais que la machine avais un problème au niveau du firmware et quand je regardais les vidéo youtube pour régler le plateau ces option étais pas accessible sur mon imprimante vu que j'ai la 3D touch. la je sais que quand je déplacerai ma machine (elle n'ai pas encore a sont emplacement définitif) les options seront a porté de main et je n'aurait pas a démonter et remonter le 3D touch. en tout cas merci beaucoup pour votre patience et votre aide. je vous ferai un petit retour dans la mâtiné -
Merci encore pour le coup de main, je le ferai demain matin. J'ai essayé aujourd'hui de monté un firmware moi même mais quand en suivant le tuto @ORelio j'avais un Message d'erreur quand je choisissait la d12/300 (firmware non compatible avec ma carte mère qui est en v1.2) -
Bonjour merci pour ce tuto, je suis nouveau sur ce forum. J'ai tenté de créé mon propre firmware avec ce tuto mais au moment de compiler les données j'ai un message d'erreur me disant que la version de ce firmware n'est pas compatible avec ma carte mere. J'ai une wanhao d12/300 Drivers TMC 2209 en X,Y et Z Ma carte mere c'est une maker base V1.2 3D touch et direct drive installé sur l'imprimante. Si quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît -
Re, Du coup si j'ai bien compris je dois utiliser le fichier Marlin que tu as mis plus haut pour pouvoir créer mon firmware c'est bien ça ? Et concernant le 3d touch quelle procédure je dois suivre pour vérifier le décalage en X et Y? Elle valeur dois-je ajouter à la place ?
