kapounet
Tout ce qui a été posté par kapounet
  1. Salut. Personnellement j'attends que le lit se soit refroidit pour que la pièce se décolle sans souci comme ça je m'assure que mon Z-offset ne bouge pas puisque je ne suis pas obligé de tirer sur la pièce. Généralement je refais une mise à niveau du lit si j'ai du changer ma buse et donc potentiellement bouger un peu ma tête d'impression.
  2. Salut tout le monde ! J'ai reçu mon ventilo d'extrudeur ce matin et tel un gamin je me suis empressé de le monter et là, oh miracle, je l'entends se mettre en route dès lors que je souhaite extruder le début du fil et au final j'ai même réussi à imprimer une pièce sans m'occuper de rien si ce n'est faire un nivellement automatique du lit comme lorsque j'ai sorti la bête du carton ! Encore merci pour votre écoute et vos conseils ! Passez de bonne fêtes de fin d'année. Kap
  3. Oui mais là, en l'occurence, j'ai fait exprès de démonter les 3 vis du carénage en plastique et de lancer une impression pour voir ce qui se passait et il ne tourne jamais.
  4. Salut En fait ça fait bouchon si je ne force pas le ventilateur qui est refroidit la totalité de l'extrudeur (donc le radiateur). Je viens de vérifier ce matin et le petit ventilateur qui refroidit le hotend (donc qui refroidit le filament) ne tourne plus du tout donc je pense que c'est bien un problème de température, mais pas celui auquel je pensais. Initialement je pensais que ça bouchait car pas assez chaud mais je crois que c'est tout le contraire et que ça marche bien mais qu'au bout d'un moment (2/3 minutes) le filament est trop chaud et vient créer le bouchon. Je viens de commander un petit ventilateur EFS-025A24L que je vais changer et je vous dirai. Cordialement, Kap Salut ! J'avais déjà vu ça mais je pensais pas que ça pouvait avoir cette conséquence. Je vous tiendrai au courant quand j'aurai changé le ventilateur du hotend. Kap
  5. Bon bah je pense que c'est le ventilo ... sur 3 tests, 3 fois le radeau s'est bien imprimé et 2 fois la pièce a refusé de s'imprimer quand le ventilo cessait de fonctionner et la dernière fois elle s'est imprimé quand j'ai forcé le ventilo. Je dois quand même avec un souci quelque part pour qu'il reste à 0 alors que ça le faisait pas au début. J'ai pourtant déjà mis à jour le firmware et réinitialisé la bécane à son état d'origine niveau soft donc ça doit être matériel. J'ai maintenant le souci de faire en sorte qu'il repasse pas à 0 car sinon les premières secondes d'extrusion sont dégueulasse le temps que je repasse à 255. .. Bon en fait on ne peut pas le voir à cause du plastique de protection mais je pense que c'est le ventilo de l'extrudeur qui est mort car je n'ai pas l'impression qu'il tourne et en fait quand je joue sur la valeur du ventilateur manuellement sur la bécane j'ai l'impression que ça joue sur le ventilateur à l'intérieur de la protection, en somme celui qui refroidit l'impression. Par contre j'ai trouvé des paramètres avancés sur le slicer donc je vais tester et je vous tiendrai au courant sur de prochaines impressions.
  6. Quand je dis qu'il ne sort plus c'est qu'en fait, plus rien ne s'extrude. J'ai beau monté un peu l'offset Z pour voir et normalement il devrait y avoir du filament qui sort comme lorsque tu demandes une extrusion manuelle mais plus rien ne sort (d'ailleurs on voit sur la photo qu'il n'y a plus que des petits paquets ...) Bon, je vous tiens au courant mais je pense que j'ai un souci de ventilateur. Là, sans rien toucher je suis à la 4ème couche de mon radeau mais par contre j'ai forcé le ventilateur à 255 dès le début ! Si l'impression de mon test fonctionne je teste une impression en réelle pour voir. Et si c'est le ventilo, faut que je trouve un truc pour le forcer au démarrage dans le gcode. La puissance d'un forum c'est terrible quand même ... j'osais pas vous enquiquiner avec ça depuis plusieurs semaines (mois !!) et pouf, nouvelle idée juste le fait de venir vous demander de l'aide
  7. Bonjour, Je m’en remets à vous car j’ai une problématique sur ma Ender 3 V3 SE depuis maintenant quelques semaines et je suis en train de péter un câble ! J’ai essayé de multiples réglages mais j’ai toujours un souci de filament qui ne sort plus de la buse au bout de quelques minutes. On le vois sur le bout de photo que j’ai joins, petit à petit il y a de moins en moins de filament qui sort puis d’un coup il ne sort plus rien ! Au début que je l’avais, je n’avais aucun souci et il me suffisait d’effectuer une mise à niveau automatique du lit et en avant Guingamp … sauf que là, je ne comprends pas ce qui se passe. Je pensais à un souci de EStep mais j’ai réussi à le régler au poil avec uniquement 100 mm qui sortent lorsque je demande à le faire, et c’est toujours pareil. Je pensais à un souci de température de la buse donc je suis passé sur de la buse en laiton plutôt qu’en acier afin d’avoir une meilleure chauffe mais idem. J’ai essayé en diminuant la vitesse à 40mm/s comme recommandé par Creality pour ce PLA, idem. Je suis même monté à 220° en me disant que peut être mon filament n’était pas assez chaud mais idem. J’ai changé 3 fois de corps de chauffe, idem. J’en suis à tester l’impression d’un radeau sur une rainure droite de 5 cm x 4 cm mais idem. Je pensais à un souci d’accroche sur le lit mais on voit sur la photo que la première couche du radeau accroche très bien, la seconde commence et au bout de quelque temps, pouf, plus rien ne sort ! Je pensais à un souci de hauteur de buse mais même lorsqu’elle est trop haute, elle devrait au pire extruder dans le vide et faire un pâté sauf que là, plus rien ne sort. Après je ne sais pas si ça peut vous aider dans le diagnostique mais lorsque je demande à rétracter suite à ce phénomène, le fil ne sort pas tout seul et je suis obligé de l’aider sinon j’ai le risque de boucher la buse ET le corps de chauffe. C’est comme si elle cessait de chauffer le PLA au bout de quelques minutes. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions car j'ai fait tellement de choses que j'ai sûrement omis de vous en parler. PS : pas d’inquiétude pour les lignes pas droite sur le photo, c’est jusque je n’ai pas eu la patience d’attendre que le plateau et le PLA refroidissent donc j’ai décroché à chaud ! Merci par avance pour vos conseils éclairés. Kap
  8. Merci JoOj pour les infos, je vais regarder tout ça.
  9. Merci pour ce premier retour. Après sincèrement la A1 a l'air pas mal en effet mais je part du principe qu'il est possible qu'un jour l'imprimante aille dans un environnement un peu moins clean niveau poussière donc autant que je parte sur une bécane avec un coffre (même si on doit pouvoir en mettre un pour la A1). Et puis, l'AMS en dessus ça me va mieux niveau place car la A1 avec l'AMS je n'aurai pas la place.
  10. Bonjour, Je m'excuse par avance si ce n'est pas ici que je dois poster ça mais voilà, j'aimerai avoir si possible un retour de la part des utilisateur de la P1S sur la calibration. Je suis actuellement le détenteur d'une Ender 3 V3 SE mais j'en ai un peu marre de n'arriver à rien avec car la calibration automatique fait n'importe quoi et je n'arrive plus à rien imprimer (que ça soit en changeant les vitesses ou en jouant sur la compensation Z). L'impression 3D pour moi est devenu un plaisir mais je suis trop frustré et en colère de ne pouvoir la régler convenablement (j'ai changé une fois le lit et aussi 2 fois le corps de chauffe car ce dernier se bouche lorsque la compensation n'est pas bonne sur un des points du lit). Donc pour en revenir à nos moutons, j'ai un client qui m'a conseillé la A1 de Bambu Lab car lui aussi était passé par une V3 SE mais pétait un cable à cause du réglage du lit. Comme j'ai vraiment envie de sauter le pas, je me dis pourquoi pas une bécane avec l'AMS, fermée (pour s'autoriser des impressions autres que du PLA) etc. La P1S a l'air pas mal mais j'ai vraiment envie de pouvoir imprimer sans me stresser à me dire que le réglage auto du bed est foireux. Perso je m'en fiche de perdre 10 min avant chaque impression pour faire le nivellement du lit si je suis sur que derrière ça accroche et que la compensation Z est correcte. Par avance merci pour vos réponses, Cordialement, Kap
  11. Avec plaisir ! Les forums c'est fait pour ça même si beaucoup de gens n'ont pas connu l'entraide au début de l'Internet et ne pensent à présent qu'à s'écharper
  12. Bonjour, Bon, je reviens vers vous pour avoir votre avis et vous demander un peu d'aide. J'ai démonté tout le plateau et après avoir lubrifié puis vérifié que les 2 guides en métal n'étaient pas tordu, il s'avère que les à-coups sont tout de même présents avec juste la courroie. J'ai bien peur que ça soit un souci sur le moteur qui gère la courroie. Sachant que j'ai regardé si il était accessible et que cela ne semble pas être le cas, avez-vous déjà vu ce genre de soucis sur de la Creality et si oui, avez vous déjà su le résoudre ? Par avance merci pour vos réponses, Kap Bon bah, finalement j'ai fini par trouver ... en démontant tout, j'ai trouvé un bout de filament très fin qui s'était enroulé sur le pignon qui sort de l'axe du moteur et sur lequel la courroie vient se mettre, d'où les à-coups .. Si jamais ça peut servir à quelqu'un un jour
  13. Bonjour. Tout d'abord merci pour vos réponses ! Concernant le lubrifiant, why not (même si j'ai un peu de mal à le penser car cela semble bien glisser, qu'elle a à peine 2 mois et qu'elle fonctionnait bien avant de déconner d'un coup d'un seul). Par contre, ça ne m'explique pas la raison pour laquelle je parviens manuellement à aller plus loin au niveau de la course avant, ce qui a pour conséquence de voir la buse être à la limite du lit au lieu d'être à quelque mm. Je vais voir pour tout démonter et tout nettoyer et relubrifier même si ça ne m'enchante guère Kap
  14. Salut J'ai les mêmes résistances (ce que tu appelles sûrement des points durs) avec la machine éteinte et je comprends pas pourquoi. Merci pour ton aide. Cordialement, Kap
  15. Bonjour, Je viens vers vous parce que je suis désespéré ... J'ai le lit de ma Ender 3 V3 SE qui fait des à-coups et je ne comprends pas pourquoi, d'autant que ça marchait plutôt bien jusqu'à avant hier. J'ai tenté de jouer sur la tension de la courroie mais rien n'y fait car soit je serre trop et ça fait de gros à-coups comme lorsqu'elle s'est mise à déconner, soit c'est trop "lâche". En intermédiaire, ça me fait des impressions dégueulasse à cause de ces mêmes à-coups mais qui sont presque imperceptible à l'oeil. J'ai même remarqué que la butée semble avoir changée et à présent (depuis les premiers à-coup), la buse sort presque du plateau lorsqu'on est à fond devant ! Par avance merci pour vos réponses. Kap PS : je sais pas si le sujet est au bon endroit. Si tel n'est pas le cas, merci de m'indiquer où je puis le créer.
  16. Ce qui expliquerait que je sois "obligé" de compenser à 0.1 (après j'ai pas testé mais autant à 0,08 ça suffirait sûrement si j'ai bien compris), c'est ça ? Pour la vitesse, à présent que je pense avoir calé correctement le lit, je vais tester un tube de genre 2 cm de diamètre et de 2 mm d'épaisseur avec 10 cm de hauteur et voir si lorsque je laisse à la vitesse de 100% j'ai encore un décrochage du lit ou si c'est ok. Je pense que mon lit n'était pas hyper bien calé initialement, lorsque la vitesse était trop élevée (et notamment la vitesse de déplacement, ma buse devait accrocher et ça décrochait mon impression au bout d'un moment. Merci en tout cas pour la réponse. Ah bah non je viens de reprendre l'ancien GCODE et je vois "Layer height: 0.1" d'où le 0.1 en compensation. Punaise, quand je vois le temps que j'ai perdu en pensant que ma buse était morte ou que j'avais fait de la merde en démontant l'extrudeur alors que c'était juste une valeur qui merdait ...
  17. Salut Pommeverte ! Of course car il n'y a rien de confidentiel ^^ Voila en pièce jointe.spatule poule.zip Encore merci
  18. Merci pour vos petits messages ! J'avoue avoir déjà commencé le démontage car je me suis retrouvé il y a peu avec du filament qui s'était agloméré et j'ai du démonter tout l'extrudeur
  19. Bonjour, Suite à l'acquisition d'une Ender 3 V3 SE, j'ai commencé à bosser un peu avec Cura. Cependant, comme j'avais pas mal de souci au niveau du nivellement (j'avais des impressions tordues), j'ai acheté des cales puis trouvé un fichier sur le net permettant de tester le nivellement du plateau sur les 16 points (fichier gcode "Bed Test" que j'ai trouvé ici https://github.com/bowsmin12/Ender-3-V3-Creality-Bed-Test ). Après plusieurs heures à caler à l'aide d'une cale en 0.04, tout est ok pour le rendu de cette pièce de test. Seulement voilà, lorsque j'essaye d'imprimer un fichier gcode généré par Cura 5.1, je suis obligé de mettre une compensation Z à -1.8 sur l'écran de l'imprimante pour que ça accroche alors que sur le gcode de test, je suis à -1.7 ... et j'avoue qu'étant tout nouveau dans l'impression 3D, j'ai cru devenir chèvre car je comprenais pas pourquoi après avoir fait plusieurs fois l'auto nivellement puis le calage, mon impression foirait (surtout que j'avais peur d'abimer le plateau en descendant trop bas). Ma première question est donc la suivante : sachant que je suis sur un profil par défaut (super quality) sur Cura, quel paramètre dans le gcode "Bed Test" peut faire que j'ai besoin de compenser de 0.1 de plus pour mes GCODE générés par Cura ? Deuxième question (bah ouai, je sais, j'abuse mais tant qu'à poser des questions, autant le faire en une fois ^^) : j'ai mis mon impression à 40 mm/s sur Cura, mais je trouve l'impression hyper rapide sur ma Ender et je me mets à 20% pour que ça soit nickel, sauriez-vous comment je peux vérifier qu'il se met bien à 40 mm/s lorsque je laisse 100% en vitesse d'impression sur la Ender et non qu'il se soit à 250 (vitesse max de la Ender 3 V3 SE) ? Par avance merci pour vos réponses, Kapounet PS : si je suis pas clair, faut pas hésiter à me le dire car étant novice, je n'emploie peut être pas les bons termes !
  20. Salut à tous. Je me présente, Kapounet, et fier de faire partie de la grande famille des dingues de l'impression 3D ! J'ai enfin sauté le pas et fait l'acquisition d'une Creality Ender 3 V3 SE mais j'avoue que parfois c'est un peu dur pour le moral de passer 20 fois plus de temps à réussir une impression qu'à concevoir ce qu'on souhaite imprimer. Kap
