olbic
Tout ce qui a été posté par olbic
  1. J’ai résolu enfin le problème. Merci pour votre aide.
  2. C’est pour la photo, je met toujours la chaussette, je sais qu’elle permet de garder la température.
  3. Bambu m’avait aussi posé la question, je crois que oui. Elle est bien emboîtée et bien clipsée.
  4. Salut, Je ne pense pas, c’est vraiment qu’avec certaine bobine . Je vous montre ce que ca m’imprime quand ca fonctionne pas.
  5. Pour moi l’extrudeur tourne bien quand ca imprime . Quand ça n imprime pas , et ca aussi c’est aléatoire j’ai deja eu le bruit clic clic , je vois alors la roue de l extrudeur qui ne tourne pas normalement. Mais par moment j'ai pas ce bruit et ca n’imprime pas aussi ... Quand ca n’imprime pas par contre le filament que je retire , il y a des marques de la roue crantée, je vous met une photo ce soir. J’imprime avec les réglages générique pla. Ca indique entre 190 et 240 degrés sur le profil. J’utilise une buse 0.4 en acier trempée de chez bambu. J ai testé en 0.2 et aussi avec la buse originale en 0.4 et c’est la même chose. Ce que je trouve agaçant, c’est que par exemple je vais utiliser une bobine de bleu de chez eleegoo et aucun problème. Je met du vert de chez eleegoo pour le même print ca marche pas . Je dirais que 1 bobine sur 2 j ai un soucis . Les bobines sont pourtant arrivées neuves et scellées sous vide. Ma machine a l’air capricieuse .
  6. J’ai deja changé plusieurs fois de buse rien ne change . Franchement on me vantait cette marque d imprimante comme le must mais j’ai que des soucis et leur sav me balade depuis des semaines ... en attendant j imprime rien . C’est vraiment agaçant.
  7. Merci pour vos réponses. Alors j imprime avec le profil pla générique de mémoire c’est 240 degrés. Le ventilateur sur la tête fonctionne . C’est pas moi qui le contrôle je ne sais pas si je peux lui dire de tourner à telle ou telle vitesse. J’utilise bambu studio. La buse est une 0.4
  8. Bonjour, Je suis novice dans l’impression 3d. J’imprime pour le moment que en PLA. J'ai un soucis qui revient régulièrement. Par moment quand j'imprime avec ma A1, aucun filament ne sort de la buse. Je m’explique : avant l’impression l’imprimante purge l’ancien filament là c’est ok. Le test du débit là c’est ok. Le petit filet de filament en bout de plateau là c’est ok. Mais dès le commencent de l’impression à proprement parlé il y a un fin filet de pla pendant quelques secondes et après plus rien . L’imprimante s en rend pas compte et continue à imprimer pendant des heures sans rien sortir. Si je recommence sans retirer manuellement le filament de l extrudeur, lors des premières phases à savoir la purge et la calibration du débit à ce moment là rien ne sort. Je change alors de bobine par une autre marque et là ca repart. Vous pourriez me dire c’est la marque du filament ... sauf que c’est vraiment aléatoire ca m'arrive sur du sunlu, du bambu, du eleegoo, du esun ... J'y comprend rien . Je touche à aucun réglage du fichier stl mais juste en mettant une autre bobine ca passe. Cela arrive avec des bobines neuves comme anciennes (qui ont donc deja fonctionnées). Elles sont stockées dans une boîte hermétique plein de dissicant. J’ai essayé de les faire sécher dans mon séchoir ca change rien. J’ai remplacé la buse par une neuve , ca change pas. J’ai démonté l’extrudeur entièrement, tout à l’air ok aucun morceau de filament coincé, aucune usure des roues. J’ai resserré toutes les vis même celle de la partie qui chauffe la buse. Rien n’y fait, juste une autre bobine . En parallèle j’ai ouvert un ticket depuis 2 semaines . Et à part me demander de serrer tel vis , tel courroie, de faire des calibration il y a rien qui avance .
