train26
    PRUSA I3 ANET 8
363 visualisations du profil
Récompenses de train26
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour je vois que ma demande interresse quelques personnes c'est super si je pouvai trouver la bonne solution je serai ravi Christian
  2. Bonjour j'ai fouillé sur le net mais je trouve rien de vraiment convaincant Christian
  3. train26
    Qui du 26 et 07
    Bonjour Je recherche des contacts dans la région de MONTELIMAR qui s'interressent a la 3D, CNC fraiseuse et laser pour échanger sur nos passions. J'espére commencer un réseau de train Ho et en 7'1/4 Christian
  4. Bonjour genre machine achetée sur AMAZON ou VEVOR du chinois quoi Christian
  5. Bonjour Aprés avoir remit mon imprimante 3D en service je voudrai decouper des feuilles de laiton de 3/10 d'épaisseur éxiste t'il une machine sur le marché amateur pour ces projets en photos réalisés en découpes manuelles ici echelle 1/32.5 que je voudrai faire au 1/87 Merci de vos réponses. Christian
  6. train26
    Modification ANET 8
    Bonjour, Sur le plateau je met de la laque pour fixer l'impression mais avec de l'ABS c'est pas terrible quelqu'un a t'il une meilleure solution. Christian
  7. train26
    Modification ANET 8
    Merci a force de chercher on pense pas a tout Christian
  8. train26
    Modification ANET 8
    Bonjour apparement c'est bon j'ai réussi a rentrer la ligne et cela fonctionne j'ai imprimé un cube qui correspond au bonne cote. Mais autre souci je faisais mes plans avec Designspark Mechanical 6.0 mais impossible de les convertir en STL et l'ai envoyer sur Cura. Christian heu les envoyer sur Cura
  9. train26
    Modification ANET 8
    Bonjour J'ai tout essayé je n'arrive pas à comprendre la méthode pour rentré le Gcode j'ai rentré ce texte avec bloc note dans le gcode de cura il ne se passe rien la course Z ne change pas du tout. M92 Z100 ( qui d'aprés ce que j'ai comprit correspond à 100 pas pour 1 mm) M500 Christiab
  10. train26
    Modification ANET 8
    J'ai pas encore essayé les modif j'ai oublié de préciser que le chassis en alu a été réalisé par mes soins sur une fraiseuse chinoise en tole alu de 10 d'épaisseur. Christian
  11. train26
    Modification ANET 8
    Merci pour ta réponse j'essai cela dans la semaine Christian
  12. train26
    Modification ANET 8
    En 2016 ou 17 on m'a offert une imprimante 3d ANET 8 que j'ai commencé a modifier pour le moment c'est au stade des essais Ayant remplacé les tige fileté M8 par des tige a filet carré j'ai des soucis pour les paramétrer je vais chercher dans cette rubrique si il y a la solution Le cablage et a reprendre mais cela fonctionne Christian
  13. train26
    Bonjour du 26
    Je m'interresse à l'impression 3D au modélisme ferroviaire Ho et meccano Jeviens ici pour échanger des idées et des techniques Christian
