Zipette
Nouveaux membres
Récompenses de Zipette
  1. J'utilise cura et il y a l'option infill layer thickness que j'ai mis à 3mm mais je ne trouve pas l'option pour augmenter le débit seulement pour l'infill. Il y a le flow mais je crois que ça augmente le débit pour tout le modèle 3D
  2. Bonjour, merci beaucoup ! Grâce à vos conseil ce problème est résolu. Néanmoins, est ce que vous auriez une idée pour rendre les infills moins filamenteux ? Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous je rencontre ce problème sur toutes mes impressions alors que j'ai mis une vitesse d'infill à 30mm/s j'ai même augmenté l'épaisseur de l'infill de 2mm à 3mm mais le résultat est le même. Je ne dois pas trop augmenter pour une histoire de poids à respecter. Encore merci de m'apporter votre aide !
  3. À chacune de mes impressions, pour n'importe quel modèle 3D le devant est nickel mais la face de derrière comporte des trous et une mauvaise adhérence entre les couches. De plus il y a un gros trait vertical qui sépare la face de derrière en 2 comme vous le voyez sur les photos. J'ai déjà changé mes 2 courroies X et Y et aussi changé le ressort pour lextrudeur mais le problème persiste que dois-je faire ? (J'utilise une ender 3 neo)
