rallyman06
Tout ce qui a été posté par rallyman06
  1. je ne sais pas comment l'offset est réglé puisque quand je touche les parametres, ça ne change pas.. j'ai vraiment du mal avec ces imprimantes je vais aller voir et suivre un tutos de A a Z pour configurer mon imprimante en recommençant tout depuis le début je pense, car j'ai l'impression d'avoir sauté des étapes et je bloque toujours au même point. Des soucis s'ajoutent à chaque fois.. là maintenant, j'ai mon capteur de fin de course sur X qui ne fonctionne plus, l'imprimante ne se remet pas à sa position d'origine ... bref ça m'apprendra à acheter d'occasion à des gens qui racontent n'importe quoi lol
  2. oui ça fonctionne bien, puisque en manuel (les commandes sur repetier) le fil sort parfaitement bien ! c'est lorsque je lance l'impression d'un cube test, elle imprime dans le vide [ oui j'y ai été aujourd'hui dans la bollène ]
  3. merci pour ta réponse, alors je ne pense pas, car lorsque je laisse l'imprimante imprimer dans le vide et qu'elle se retrouve au milieu du cube "fantôme" à environ 10 mm de hauteur, le fil ne sort toujours pas ...
  4. Salut à tous, Lorsque je lance une impression (un cube test) après avoir tranché avec cura sur repetier un fichier stl, la tete se déplace dans les bonnes directions (comme ce que je vois à l'écran qui représente l'évolution de l'impression couche par couche) mais le fil ne sort pas du tout.. elle imprime dans le vide. Je tiens à préciser que la buse est à température et que l'extrudeur fonctionne, puisque juste avant l'impression, j'ai fais des test en mode manuel et le fil sort de façon homogène et avec un bon débit. Donc je pense à un problème de commande ou de programmation mais c'est fait automatiquement.. donc je ne comprend pas ! Merci à vous par avance Rallyman06
  5. bon effectivement, je viens d'essayer sans rien toucher, et ça marche ! ça se jouait à pas grand chose mais j'ai reussi donc merci à vous ! de plus, mon problème mintemp a disparu (il fallait que je branche un deuxième thermometre sur la carte alors que je n'ai qu'une seule buse, allez savoir..) Donc maintenant je peux faire mes test en manuel avant de lancer ma toute première impression ! Encore merci
  6. c'est ce que tous les tutos expliquent de faire, de mettre le numéro de carte mère qui correspond à la notre
  7. J'ai la version arduino 1.0.1, j'ai pris le firmware de mon imprimante, ensuite dans configuration.h, j'ai mis le numéro "34" pour la carte mère ce qui correspond à mon imprimante une fois de plus, j'ai téléversé sur le bon port COM (COM 3) et j'ai sélectionné la bonne carte arduino (MEGA 2560). A la fin du téléversement, l'imprimante me fait un espèce d'ultrason avec une LED rouge qui reste allumée et l'ecran LCD qui n'affiche rien.... je peux rien contrôlé non plus, toutes les commandes sur répétier se mettent en attente. De plus, la tête d'impression se met à chauffer toute seule sans que je fasse quoi que ce soit, donc je suis obligé de l'éteindre manuellement... Bref, la cata.... Merci de votre aide....
  8. Justement, je ne parviens pas à trouver le firmware en question, j'ai été sur geeetech le trouver, j'ai fais les manip, ça ne fonctionne pas l'imprimante ne répond pas.... et pour la thermistance, j'ai vérifié car elle m'indiquait la température ambiante de la pièce... pas 0 degrès
  9. justement, si tu veux bien aller voir ma question que je viens de publier tu vas comprendre mon premier soucis..
  10. Salut à tous ! j'ai un gros soucis.... Mon imprimante fonctionnait très bien (en mode manuel) jusqu'au moment où elle s'est mis en mode erreur "mintemp". J'ai fais des recherches là dessus, j'ai trouvé des tutos qui expliquent qu'il faut ré-upload le firmware en corrigeant l'erreur (sonde de température non reconnu). J'ai suivi les tuto et j'ai téléversé un nouveau marlin sur ma carte avec le logiciel arduino à la bonne version. Mais depuis, l'imprimante ne répond à plus rien, l'écran LCD affiche rien, aucun mouvement, seulement des "commandes en attente" sur le logiciel repetier. J'ai depuis ré-upload des nouveaux firmware, mais le problème persiste, rien ne change.... A l'aide SVP ! Merci d'avance, Alexandre
  11. Salut à tous, je m'appelle alexandre, je débute dans l'impression 3D, je viens d'en acheter une et j'espère pouvoir compter sur vous pour me guider dans mes démarches et pour progresser ! A très vite
