Sine
    artillery x2 bambu lab A1 AMS Lite
Récompenses de Sine
  1. Je t'envoies les photos du montage actuel (tu me diras si les drivers sont à l'envers ou non mais je ne pense pas) et les nouveaux drivers aussi car j'ai un doute sur la compatibilité ils ont 2 pins en plus.
  2. Salut, désolé je n'ai pas trop eût le temps de me pencher dessus dernièrement. J'ai reçu des nouveaux drivers ref TMC2209. Il me semble que tu m'as dis qu'avec ceux là il faut inverser le sens des moteurs. Peux tu m'expliquer comment faire avant que je fasse une bourde stp. Merci d'avance à toi
  3. Salut, j'ai remplacer le driver Y par un neuf mais modèle différent des autres. Plus aucun axes ne bougent en commande via l'écran et le bltouch clignote bleu. J'ai remis l'ancien et pareil plus rien ne bouge maintenant.
  4. Salut, ça m'étonnes beaucoup , je viens juste de les changer et en gros au remontage ça me fait ça ils sont neufs juste déballé. J'en ai d'autres en avance je vais essayer d'en switch un. Ps: je possède une seconde X2 fonctionnelle à côté, j'hésite à switcher un driver "défectueux" sur celle qui fonctionne pour le tester. Y a t-il en risque à faire ça ?
  5. Salut, je t'avoue que je n'ai pas porté attention à ça. Je reteste de suite Alors, bilan des opérations, j'avais dû mal m'y prendre, effectivement après un nouvel essais, le plateau bouge mais 20 mm dans le même sens. J'ai donc tester les bornes comme tu m'as indiqué. Le Rn 2 la tension passe de 3.28 à 0. Sur la broche Dir idem
  6. Salut désolé hier j'ai eût un petit imprévu.. Donc j'ai bien rentré les commandes que tu m'as donné ligne par ligne et rien ne se passe. L'imprimante relier sur la prise latérale (pas l'usb) au pc en usb et machine sous tension
  7. Alors pour la commande G code que tu m'as proposé, tu le rentre lignes par lignes ?
  8. Je testerais ça demain soir. Et qu'est que tu appelles microcontrôleur ?
  9. Les capteurs sont fonctionnels, j'ai fais la manip sur pronterface comme tu m'as dis. Pour ce qui est des drivers je viens de les changer ils sont tous neuf.
  10. Alors, j'ai déjà essayer un Y home, le plateau recul jusqu'au capteur de fin de course et ne continue dans la même direction. C'est une imprimante que j'ai achetée neuve il y a 3ans
  11. Bonjour, j'ai un petit soucis sur ma X2, les axes ne se déplacent que dans un seul sens. Plus précisément le Y bouge uniquement en + même si j'appuies sur la commande du -, idem pour le Z et pour ce qui s'agit du X c'est l'inverse il ne va que en X- même si je lui demande un déplacement en X+. A savoir que les drivers, la carte mère et la tête sont neufs et que le firmware est d'origine. Si quelqu'un a une idée de comment résoudre ça je suis preneur. Merci d'avance
  12. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Steven alias Sine. Je me débrouille un peu en modélisation 3D, j'ai 3 imprimantes et je suis ennuyé par les caprices de l'une d'elle. Je n'arrive pas à trouver la solution d'où la raison principal de ma venue ici. Je sais que vous êtes de bon conseils. Au plaisir
