kristof241
Nouveaux membres
Récompenses de kristof241
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour de Libreville au Gabon Dans mon pays les coupures de courant sont journalieres , jai un groupe électrogène qui démarre 2 mn apres . Pour pas que les imprimantes s'arrêtent jai placé des onduleurs qui sont censé alimenter maintenir mes impressions le temp que le groupe demarre . Le problème est que certaines machine se mettent en détection panne alimentation car les quelques micro secondes utiles a l'onduleur pour prendre le relai ne sont pas acceptés pour qu'il remplisse sont role . Sur certaines imprimantes il n'y a pas de problème . Je suis sûr des puissances de mes onduleurs . Ne pas me demander de remplacer des transistors dans les imprimantes car ici il vont me mettre les machines définitivement en panne si quelqu'un touche la dedans... Est ce que entre l'onduleur et l'imprimante on pourrait mettre quelque chose comme une kappa ou autre chose ? Je vous remercie
  2. Merci pour cette reponse precise . En vivant au bout du monde c'est assez onéreux pour se faire approvisionnement du matériel et du consommable . Il faut donc bien pouvoir chiffer chaque expedition . Concernant des secheurs de filaments , j'aimerais stoker en permanence une 30 ene de bobines .pourrais tu me conseiller une marque ? Il faut que cela me prenne un minimum de volume . Jai climatisé ma piece pour pouvoir descendre a HR 50 . mes imprimantes seront moins abîmées . Cependant il va falloir que j'oriente le flux d'air du split pour pas que je perturbe mes impressions . Merci
  3. Voici le principe de fonctionnement . Mais utilisation d'un frigo ou autre pour descendre au max l'humidité a votre avis ? Merci Oups javais oublié de joindre dessin ...
  4. Bonjour J'avait vu sur une vidéo youtube un type qui avait fait une boite en cp avec ouverture plexi pour stoker une dizaine de bobine . Ca boite avait une entrée superieur en diametre 50 il me semble et pareil en bas . Boite placée horizontalement . Il utilisait un petit frigo , avait fait 2 trous a la scie cloche , un tombai dans le bac a glacon , l'autre dans la partie basse du frigo . Il recuperait l'eau qui ruisselai du bac a glaçon et avec percé le frigo pour évacuation . Il avait relié le frigo et la boite avec des flexibles équipés de ventilos pour la circulation . Il devrait habiter au canada je crois . Il arriver a tomber a 4 pour cent d'humidité je crois . Ca ma intéressé car j'habite ss l'equateur , 88 mini humidité, je perd trop de bobine . J'ai dessiné des boites que j'ai commencé a imprimer assez grande pour imprimer avec une prusa xl et assembler . Jai encastré les plexis en haut et en bas , en partie arrière il y en aura pas car les boites seront fixé contre une facade isoterme de mon atelier . Je vais. Imprimer une dizaine de boites a terme . Les profil horizontaux haut et bas sont percée côté intérieur de la boite . Javai quand même imaginer utiliser unn deshumidificateur carrier en carénant les entrees et sortie plutot qun petit frigo . Je verrai . Voila Les conduits qui se raccorderont sur la premiere et la dernière boite seront raccordé a mon frigo . La distribution passe donc dans les deux longerons . Maintenant je v écrire fonetikmen , je vou rapel ke je sui tetra et que jecri avec ma bouche . Merci de laccepter
  5. bonjour a tous . Je vis au Gabon 58 ans , tétraplégique . Jutilise une paire de lunettes spécial pour utiliser un ordi . Jetais tourneur fraiseur avant mon accident, je me suis rabattu sur l'impression 3d pour continuer a concevoir . Je suis assez bon en dessin 3d J'imprime depuis 4 ans , mais avec des problèmes de tranchage assez souvent ... Du parfois aux filaments techniques , enfin toujours des problèmes de paramétrage . Je fais quand même de belles réalisations Kristof
