Ed Hubble
Nouveaux membres
Tout ce qui a été posté par Ed Hubble
  1. Mais au fait ça existe une carte 32b pour un CR10 S ?
  2. Ah zut, je viens de vérifier et le CR Touch réclame bien une carte mère 32 bits.... la boulette ! Du coup soit j'installe un BL Touch, soit je prends une carte-mère 32b (si cela apporte vraiment quelque chose à la CR10 S mais en tant que débutant je n'en sais rien). Mais sur le plan technique je n'ai pas encore trouvé le rôle des 5 fils (en dehors de GND et 5V ). Le raccordement au stop Z me laisse à penser qu'il s'agit d'une entrée tout ou rien, mais alors le dernier fils S à quoi sert-il ? De ce que je vois le BL Touch et le CR Touch sont tous les deux câblés avec 5 fils et le fonctionnement serait identique si ce n'est ta technologie utilisée dedans (Hall et optique), ce qui expliquerai que "Officieusement, beaucoup n'ont aucun problème. Mais quel est le rapport entre les 32bits et le CR Touch ? Je viens de trouver un BL Touch 3 fils qui pour le coup ne doit vraiment fonctionner qu'en tout ou rien.... Je vais creuser un peu les liens que vous m'avez proposés pour essayer de comprendre un peu mieux comment tout cela fonctionne, merci.
  3. Effectivement elle ressemble pas mal à la carte d'origine (j'ai la V2.1 et la V2.2 sous les yeux) mais il y a 12 connecteurs supplémentaires et il manque les deux connecteurs (identiques à à celui de l'ICSP) à coté du connecteur EXP2. Sur quel connecteur EXP (le 1 ou le 2) se trouve cette pin 27 ? (Sur la dernière photo il semble n'y avoir qu'un seul connecteur EXP) Ce numéro 27 correspond à quoi en fait, serait-ce le numéro de la pin du 2560 (27 => PD2 RDX1/INT2) ? Pour le +5V et le GND c'est assez simple il y en a un peu partout de dispo. Les cartes CREALITY sont bien identifiées par la sérigraphie, là je n'ai que je JH-1.0. Après je sais que le MARLIN V2.1 est compatible, il est déjà installé. L'ennui c'est que même s'il contient le BL Touch je ne sais pas où il est configuré. Je devrais quand même recharger le firmware et désactiver le double extrudeur que je n'ai pas. Mais ça m'ennuie de ne pas parvenir à savoir d'où sort cette carte. J'ai cherché sur les différentes CR10 et Ender mais sans trouver...
  4. Merci de la piste, je regarde ça demain (ce soir j'ai apéro, c'est l'été... même en bretagne )
  5. Bonjour et merci ! Oui c'est bien un atmega 2560 (16U TW). Le même que sur la carte d'origine Creality V2.2.
  6. Bonjour, J'ai acheté sur le bon coin une carte mère pour remplacer celle de ma CR10 S ayant un problème de driver d'extrudeur. Je pensais trouver sur la carte mère suffisamment d'informations d'identification pour pouvoir choisir le firmware idéal (je souhaite ajouter un CR Touch). Le vendeur ne me répond plus depuis qu'il m'a indiqué avoir tout effacé sur son pc à propos de cette carte. La seule indication portée sur la carte est JH-1.0. En revanche elle a plus de connecteurs que mon ancienne carte Creality V2.2, en particulier : E2, Laser, TH3, TH4, Heather 2, Servo 1 et 6 connecteurs à 4 broches qui semblent concerner les axes de mouvement et notés : GND, DIR, STP, EN Ca fait deux jours que je parcours des forums et des images de carte-mère d'imprimante sans trouver la moindre piste. Quand je la connecte je peux lire Marlin 2.1 du 04/06/2022. Est-ce quelqu'un aurait une piste de recherche ? Merci
  7. Bonjour, Nouvel utilisateur d'une CR10 S je rejoins ce forum pour partager quelques informations dans les deux sens et avancer dans ma découverte de ce mode de fabrication bien pratique. Salut à tous et bien cordialement, Ed
