Ghyos
Nouveaux membres
Tout ce qui a été posté par Ghyos
  1. Bonjour à tous, Je rencontre un problème de délamination sur certaines pièces en impression résine et j’aimerais avoir vos avis. Contexte : Imprimante : Elegoo Saturn 4 Ultra Résine : Elegoo Gray 8K Hauteur de couche : 0,03 mm Exposition couches normales : environ 1,6 s J'utilise Lychee Slicer Température ambiante correcte, autour de 22–24 °C Problème observé : Certaines pièces présentent une séparation nette entre les couches, comme une fissure horizontale. La pièce n’échoue pas complètement : elle est bien imprimée, mais on observe clairement une mauvaise adhésion entre les couches, parfois localisée sur des zones fines ou éloignées du raft. Ce que j’ai remarqué : Le problème n’apparaît pas sur toutes les pièces Hypothèses actuelles : Exposition peut-être un peu limite pour du 0,03 mm Supports possiblement trop légers ou pas assez nombreux sur les zones critiques Je joins des photos du défaut pour illustrer le problème. Si certains ont déjà rencontré ce type de délamination sur Saturn 4 Ultra ou une machine équivalente, je suis preneur de vos retours et réglages. Merci d’avance.
  2. Bonjour, Merci pour ta réponse. Avant de me lancer dans l'impression, j'avais fait quelques recherches et j'ai vu que les hauteurs de couche pouvaient varier assez largement — généralement autour de 0,05 mm pour une qualité standard, et jusqu’à 1 mm pour gagner du temps d’impression (même si c’est plus rare en résine). J’ai donc essayé de trouver un compromis. Concernant les 8 couches de base à 35 secondes, j’avoue être resté sur les réglages par défaut de Chitubox, qui ont toujours bien fonctionné jusqu’à maintenant — c’est la première fois que j’ai un souci avec ce profil.
  3. Bonjour à tous, Je débute en impression 3D et je rencontre actuellement un souci que je n’avais encore jamais eu jusqu’à présent. Je tente d’imprimer un socle pour un modèle que j’ai réussi à imprimer auparavant, mais entre-temps, j’ai changé de slicer (je suis passé de Chitubox à Lychee Slicer). J’ai lancé trois fois l’impression sur mon imprimante Elegoo Saturn 4 Ultra, avec les paramètres suivants : Hauteur de couche : 0,07 mm Temps d’exposition normal : 2 s Exposition des couches de base : 35 s Nombre de couches de base : 8 Entre la première et la deuxième tentative, j’ai recentré le modèle sur le plateau. Puis, entre la deuxième et la troisième, j’ai modifié les supports. Malgré cela, j’obtiens toujours le même résultat : la dernière couche de la base se décolle du reste des couches inférieures. Cela provoque ensuite une mauvaise adhérence pour les supports qui suivent. Avez-vous une idée de ce qui pourrait causer ce problème ? Est-ce lié à un paramètre d’exposition, au raft, ou à autre chose ? Merci d’avance pour vos conseils !
