shadowblaster
Récompenses de shadowblaster
  1. Bonjour, Test concluant pour la Raspberry Pi 4. L'impression a bien été jusqu'au bout, j'ai tenté d'en faire une deuxième et pareil. Merci de votre aide à tous
  2. On m'a prêté un kit complet avec alimentation officiel pi 4 15.3w. Si ça fonctionne, je verrai vers quoi je me dirigerais, ou alors lui racheter directement vu qu'il ne l'utilise plus.
  3. D'accord, merci. J'ai réussi à récupérer une PI 4 pour tester. Déjà, on verra si ça résout le problème
  4. D'accord. Que quand elle imprime la dernière fois pour tester, j'ai laissé alumer sans imprimer et je n'ai pas eu le problème. Vous me conseillez quoi comme autre alternative au Raspberry Pi 3 ?
  5. J'ai pensé au micro-coupure électrique ou même réseau. Il faut que j'essaie sur une autre prise, mais non, je n'aie pas d'onduleur. Mais j'ai 1 autre imprimante réseau qui elle ne me pose aucun problème. Elle est peut-être moins sujette aux microcoupures.
  6. bah j'ai déjà changé de pi, le premier me faisait la même chose.
  7. Non, j'ai déjà essayé de brancher un écran et un clavier-souris mais pas moyen, l'écran reste noir.
  8. Merci de la réponse, oui j'ai déjà eu ce message. Mais là j'ai déjà changé la carte SD. J'ai deux sandisk Class 10 de 128 et 32 Go, mais avec les deux ça m’a fait pareil. J'ai même changé la Raspberry Pi 3. J'ai installé mainsailos et fluidd et toujours pareil. Et quand elle fige, le PI reste allumé et les ventilateurs de l'imprimante aussi, mais la buse et le plateau eu ne chauffent plus. Oui, l'alimentation est en 5v 3amp c'est une officiel.
  9. Bonjour, en gros, quand ça coupe, ça m'affiche ça sur l'interface et je n'ai plus la main en SSH quand ça me fait ça. Désolé, ce sont des images que j'ai récupérées d'internet mais j'ai le même message à chaque coupure
  10. D’accord merci pour le lien. Je vais essayé.
  11. Merci pour votre réponse. A vrai dire ,je ne sais pas trop. Il faudra que je coupe un cable usb et que je coupe le +5v j’imagine. Apr,ès il n'y a pas de contact avec le metal. Je n’ai pas de jeux non plus sur la prise mais j’essaierais la colle chaude.
  12. Du coup ça serait ma skr qui strait défectueuse ? Ma Raspberry Pi est déjà en Rj4,5 mais c’est effectivement comme si j’avais une micro coupure et plus rien après. Pour résumé au niveau de ma configuration: Carte mere imprimante : skr mini e3 v3 Raspberry pi 3 avec fluidd Une carte sd 32 go de class 10 un câble micro usb d’origine de la skr (j’ai essayé avec d’autre cable sa fait pareil) J’ai une PlayStation eye qui me sert de webcam Je vous joins des photos. désolé du bordel que c’est. Je voulais la passer en standalone mais vu qu'ellene fonctionne pas bien pour le mo,ment c’est compliqué d’imprimer quelque chose.
  13. Bonjour, Petite question, j'ai la même configuration mais mon klipper ou ma Raspberry Pi 3 se fige ou se coupe. Je ne peux plus me connecter à l'interface web. J'ai changé le câble USB, j'ai changé l'alimentation de la Raspberry Pi 3 mais rien n'y fait, à chaque fois mon impression se fige. Des fois ça peut bien se passer sur une impression de 1h30 mais parfois non. je vous joint les logs si jamais. Merci d'avance pour votre aide. moonraker (1).txt klippy (1).txt
