gilbert29910
Nouveaux membres
Récompenses de gilbert29910
  1. Bonjour, me revoilà. Je pensais à une chose, et si je remplaçais la thermistance du plateau i3 prusa par une de ENDER 3 V2 ? Qu'en penses-tu ? Est-ce que ce ne serait pas plus simple? ( quand à la buse, j'ai acheté un nozzle ENDER)
  2. Voilà ce que j'ai trouvé: Capteur de thermistance NTC100K amovible pour imprimante 3D Longueur totale: 1 mètre Conception amovible, facile à installer. Capteur de température 100KΩ précision de ± 1%, Compatible avec creality CR-10S Pro, CR-X, Ender 3, Ender 3X, Ender-3 Pro, Prusa I3, Anet E10 etc. donc c'est la même thermistance ...
  3. Ci-dessous c'est le message que j'ai écrit ce matin vers 11h mais que j'ai oublié d'envoyer ******************************* Voilà, c'est décidé, je ne veux plus prendre de ton temps avec mon petit problème. Comme j'ai une carte mère ENDER3 V2, je vais acheter un plateau chauffant ENDER 235x235. Je crois que c'est la meilleure solution Merci encore pour ta patience, je te souhaite une très bonne journée
  4. Merci pour ta recherche. Trouver ça sur un site; “La première celle de votre hotend , j’ai souvent trouver des EPCOS qui corresponde à 1 mais il est possible que ce soit une ATC Semitec 104GT-2 ce qui correspond à 5 sinon voir avec le fournisseur ou bien entre la générique la plus vendue la 3950 qui correspond a 11. “ prusa i3 utilise, pour le plateau, une thermistance 104 GT de sémitec donc 5 et sur l'extrait que tu m'as envoyé c'est 1. J'en perd mon latin. Voilà, c'est décidé, je ne veux plus prendre de ton temps avec mon petit problème. Comme j'ai une carte mère ENDER3 V2, je vais acheter un plateau chauffant ENDER 235x235. Problème résolu. Merci encore pour ta patience, je te souhaite une très bonne journée
  5. La carte gère bien le 24 V. par contre Prusa i3 utilise une thermistance 100k semitec Il faut mettre 5 alors que NTC 100k c’est 1 comme tu me l'as indiqué (Je suis tombé par hasard sur un article qui traitait de ce sujet). Après réflexion, je me demande maintenant si je fais bien de changer le plateau chauffant vu la différence de taille entre le 220 x 220 et le Prusa. Pas de dépense inutile. Merci encore
  6. Super, merci pour ta réponse. je vais donc pouvoir installer un plateau de 253,8X241 mm. Très bonne journée.
  7. Bonjour, Je me suis mis dans la tête de construire une imprimante 3D avec la structure d'une MK3 mais avec une carte mère ENDER 3 (que j'ai déjà).Ma question est :Une carte Ender 3 peut-elle gérer un lit chauffant MK3? Merci d’avance.
