Eric.Depel
Tout ce qui a été posté par Eric.Depel
  1. Bonjour, J'ai un soucis, anodin mais ennuyeux : le "tuyau translucide" dans le lequel passe le filament reste bloqué dans la partie juste au dessus de l'extrudeur. Je n'arrive plus à le retirer, et j'ai peur de forcer. Je peux changer et charger le filament sans problème. Quelqu'un aurait-il eu un souci similaire et, surtout, comment l'a t-il réglé ?
  2. Merci pour vos retours. @pjtlivjyle type de filaments que tu me décris me conviendrait plus, moins de manipulation pour débuter. Bien que je garde les méthodes de @fran6pet de @pat30de côté pour les tester cet été (lorsque j'aurai la possibilité de les mettre en application tranquillement )
  3. Bonjour, Je me permets ma petite pierre à l'édifice. Je me suis récemment lancé dans l'impression 3D avec l'achat d'une Qidi Q2. Débutant dans ce domaine, j'ai été agréablement surpris par la simplicité de la prise en main de cette machine et la très bonne qualité d'impression. J'aurais souhaité également me lancer dans l'impression de figurines, mais je ne dispose pas de lieu dédié pour l'utilisation des produits chimiques des imprimantes résines. Cependant, avec la Q2 j'ai pu réaliser de très belles impressions de véhicules, d'objets et même de personnages pour des dioramas (mais pas de la taille de figurines Warhammer). Je pense qu'avec un peu plus d'expérience dans les réglages, je pourrais approcher d'une bonne qualité pour de petites figurines (mais sans égaler la résine). Attention, la qualité d'une pièce, surtout la partie détail, est avant tout subjectif. Un sachant sera rebuté par des imperfections qui seront insignifiante pour la plupart des personnes. Pour ma part, je n'ai pas pris le multi couleurs. Pourquoi ? Déjà pour la quantité de déchets générés avec les changements de bobine. Ensuite car je ponce, retravaille et peins mes impressions. Et pour des hueforges, que je réaliserais occasionnellement, je peux réaliser le changement de bobine moi même. Concernant la partie séchage de la box Qidi, il me revient moins cher d'investir dans un sécheur simple à côté. Enfin, tout comme toi, je commence bientôt du PLA mais je me lancerai bientôt sur du filament technique pour certaines réalisations, raison pour laquelle j'ai choisi la Q2 qui a une enceinte close chauffée... N'ayant guère de place pour plusieurs imprimantes, il m'en fallait donc une multifonction.
  4. Effectivement, j'aurais dû préciser en parlant "bijoux" que je visais soit un pendentif, soit des boucles d'oreilles, en structure plane. Le niveau de détails requis est bien moindre qu'avec un bijou type bague ou avec des pierres. J'utilise une Qidi Q2, avec une buse de 0,4, et les premiers résultats sont plutôt encourageant. @pat30 J'ai lu un article sur la galvanisation : https://blog.prusa3d.com/fr/galvanisation-dimpressions-3d-la-symphonie-du-plastique-et-du-metal_92939/ Est-ce à ça que tu pensais ? Je ne cherche pas à faire des bijoux pour la revente, juste quelques uns pour l'entourage. Ce procédé me paraît complexe et, n'ayant pas de lieu dédié comme un atelier, une solution plus simple à mettre en œuvre existerait-elle ??
  5. Bonjour, Je souhaiterais imprimer un bijou à la suite d'une demande. Le questionnement n'est pas sur les techniques de réalisation mais sur le type de filament à utiliser. En effet, le bijou étant fait pour être porté, quel filament présente le moins de risques ou est fait pour être sur la peau ? À moins qu'un traitement post impression puisse être conseillé ? Merci pour vos conseils
  6. Bonjour, Je me permets également de donner mon avis de débutant en impression 3D, et de répondre à @chrislemire La prise en main est relativement simple, pratiquement du plug and print, et la qualité de mes premières impressions est très propre (j'imprime avec du PLA rapido noir). Je ne dirais pas parfaite, car là où il y des supports il y a un petit travail de ponçage à faire, mais mis à part ce détail je suis très satisfait du produit rendu. Les détails des impressions sont bien réalisés. À titre d'exemple, j'ai testé l'impression d'un char pour un diorama, et l'intérieur du canon est évidé. Vu la finesse de la pièce, c'est magnifique. Je n'ai encore effectué aucune modification et j'imprime avec le protocole de base. Lorsque je serai plus à l'aise, je tenterai de tester de petits ajustements. @fran6p Aurais-tu à tout hasard le lien vers ce fichier ? Et de manière générale, des conseils de pièces à imprimer pour améliorer / faciliter l'usage de la Qidi ?
  7. Merci pour les conseils
  8. Bon, j'ai testé 3 petites impressions via les fichiers pré -chargés et un via USB et sa fonctionne. Je testerai le wifi plus tard... Juste un "clac" sonore lors du démarrage du plateau ?!? Par contre, je suis bluffé par la qualité des premières impressions En grand débutant, je me pose quelques questions : - je ne trouve pas de fonction "arrêter" dans le menu, dois je couper le courant à chaque fois avec l'interrupteur arrière ? - il n'y a pas de kit de nettoyage fournis, comment dois je nettoyer la buse ? Est ce automatique ? - je dois nettoyer le plateau après chaque impression ?
  9. J'ai l'impression qu'il s'agit bien du même câble. L'étiquette est noire de l'autre côté aussi. Il est possible que le bout du câble (Antenne) se soit accroché au plateau, et que ce dernier, en le tirant, ai décollé le scotch. Si c'est bien sa, rien de grave, ouf...
  10. Finalement, j'ai cracké pour la Qidi Q2. Merci pour vos retours
  11. Bonjour, Heureux possesseur depuis peu d'une Qidi Q2, un "drôle de cable" est apparu lors de la 1ère mise en marche, lors du test visant à vérifier le bon fonctionnement. Lorsque le plateau est monté, j'ai entendu un "scratch !" (Bruit sinistre de scotche qui s'arrache) puis j'ai vu ce cable apparaître soudainement. J'ai cherché, sans arriver à découvrir ce à quoi il correspondait, et je viens vous demander votre aide. Il se trouve à gauche à l'intérieur de l'imprimante. Il s'agit du câble avec une étiquette jaune et noir. Est-ce un capteur qui était collé le long d'une paroi et qui s'est accroché dans le plateau lors de l'auto nivellement ? Je penche pour cette hypothèse, mais j'aimerais bien votre avis. Un grand merci pour vos avis.
  12. Alors, j'ai attendu les autres sorties avant de me décider... Et j'hésite encore entre la CC et Qidi La Qidi Q2 vient de sortir et semble prometeuse, bien qu'au dessus de mon budget. Alors, question, pour un débutant est il intéressant de prendre la Qidi Q2 ? Sur un modèle précédent il parlait fe soucis de fermeture de porte la rendant non étanche. Le problème est il marginal et Qidi l'a t il corrigé ? Risque t il de se retrouver sur ce nouveau modèle ?
  13. Merci pour vos retours sur les qualités et défauts de ces modèles. Le choix semble au final se décider au feeling que l'on a avec telle ou telle marque et le budget alloué.
  14. Oui, j'ai lu les tests. Ils sont très bien réalisés, bien détaillés et précis. Pour un profane c'est le bonheur. Cependant, le débutant que je suis veux acheter sans se tromper. Or, je me trouve aujourd'hui devant un vaste choix d'imprimante, à un prix abordable, se qui rends la chose plus délicate. Par exemple, Bambu Lab est actuellement le leader. Par contre, il y aurait eu des changements sur le système pour imprimer, obligation d'être connecté et difficulté à imprimer via la carte SD. De plus, est ce intéressant d'acheter un appareil sortie il y a deux ans (bien que les plâtres aient été essuyés depuis) tels que la P1S vu les nouveautés (Cc, S1, etc) qui sortent actuellement ? Dans toutes les marques, certaines ont eu des problèmes par le passé (Artillery) ou n'ont pas un suivi produit pertinent. Le retour de @pascal_lb sur la CC est plus qu'éloquent, et vu son prix aujourd'hui je me tournerais plus vers elle... Mais jusqu'à quand dure l'offre de précommande ? Mais la S1 dispose d'options (enceinte chauffée) que n'a pas la CC. Mais le site de la S1 n'est pas très fourni. Les retours que j'ai lu sur la marque Qidi me font la mettre hors concours. Ainsi, mon cœur balance... Et si mon budget de 500€ pouvait comprendre l'imprimante plus du petit matériel (filaments) sa m'arrangerait beaucoup
  15. Bonjour, Après une longue observation du monde de l'impression 3D, je souhaite à mon tour me lancer dans l'aventure. Je cherche une imprimante fermée, pouvant utiliser tous les types de filaments que je souhaite découvrir. Dans un premier temps, féru de modélisme, j'imprimerai principalement des figurines et autres. Dans un second temps, je me lancerai sur des impressions plus "utiles" Je veux pouvoir utiliser l'imprimante dès sa sortie de boite sans passer un temps fou à la régler. Si mon budget me le permettait, je serai parti sur une Bambu Lab P1S. J'ai lu les test et avis sur la Kobra S1 et la Centauri Carbon, mais je n'arrive pas à me décider. Quelles différences ont elles (mis à part le prix) ? Quel environnement est le meilleur ? Merci par avance de vos retours
  16. Bonjour Je suis nouveau dans le monde de l'impression 3D. Après avoir lu e nombreux articles sur le sujet, ainsi que les tests très s bien réalisé sur le site, ke me jette à l'eau. Je souhaite acquérir une imprimante, et je vais de ce pas passer sur un autre post pour développer mon projet... Et solliciter vos conseils... Merci
