Matamelcan
Tout ce qui a été posté par Matamelcan
  1. Ça a l'air de fonctionner correctement Merci à tous pour votre aide.
  2. Effectivement, le fichier moonraker n'avait pas était réinitialiser. A voir à nouveau sur du "long" terme. Merci à tous pour votre aide.
  3. Je ferais donc une vérif des fichiers. Après elle est sous garantie, donc je vais essayer de jouer sur ça avec le support...
  4. J'ai désactivé et je dirais même plus qu'à la demande du support Artillery j'ai fait une réinitialisation usine. Oui le même gcode, 2 arrêts à 2 moments différents...
  5. C'est encore moi.... Je pensais le problème résolu, mais je reviens pour la même chose. Après plusieurs essais concluant, aujourd'hui à nouveau la même histoire. J'ai voulu imprimer un fichier pour une durée annoncée de 1h59 (une pièce du proto multiboard.io. La première fois l'impression s'est terminée au bout de 32 minutes, j'ai relancé le même gcode et cette fois il s'est terminée au bout de 1h12 toujours en ayant inscrit que l'impression est finie. Autre information, la tête ne revient pas en place comme une vrai fin d'impression et le ventilateur reste allumé à fond. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Merci d'avance
  6. Tu mets le doigt sur quelque chose. Effectivement j'avais ajouter cette macro, et après avoir fait une réinitialisation usine de la machine (pour l'instant) je n'ai plus eu le problème (Mais je n'ai fait que 2 impressions, donc pas vraiment un test fiable).
  7. Je tente de supprimer le capteur de filament. Juste avant cet essai, j'ai effectué 3 impression sans soucis. La 4eme a eu le problème, alors que la 2eme qui était la même pièce est allée jusqu'au bout. Après débranchement du capteur de filament, même soucis. Je sais pas si c'est une indication utile mais quand l'erreur se produit, la pièce est "collée" à la buse. Mais c'est peut être normal vu que ça s'arrête en cours de fab.
  8. Orca Slicer
  9. Je n'avais pas tenté le capteur de filament, je testerai ça pour voir. Oui courroie détendu, je l'avais mal réglée, normalement c'est bon maintenant. Faut que je teste des vitesses plus basse pour voir, mais dans ce cas, faut-il baisser la vitesse d'extrusion ? Pour descendre la vitesse, est-ce que baisser le pourcentage de vitesse sur l'écran est suffisant, ou faut-il passer par le slicer ? Non je n'ai pas vu de soucis sur le filament à la "fin de l'impression".
  10. Rien, juste les températures. Pour l'impression j'ai le profil fait par MrMagounet, donc impression à 200mm/s en extérieur et 300mm/s' en remplissage ; sauf première couche. J'ai relancé une impression de la même pièce et du même fichier et c'est passé. Est ce qu'un z-offset un poil trop bas peut créer ce problème ? J'ai remonté de 0.04 pendant l'impression.
  11. Voici le dernier essai à l'instant Non pas de sécheur, après utilisation je remets les bobines dans les sachets en vidant un max l'air et avec les sachets de déshumidificateur. Bobine plastique (voir photo)
  12. Pour tester l'USB, j'ai même lancer une à partir d'une clé et je l'ai retirée en cours d'impression, hasard ou pas, l'impression s'est terminée correctement. Pour les premiers essais j'ai acheté une bobine de blanc et une de noir en PLA Amazon Basic... (Je n'avais encore rien lu avant d'acheter)
  13. Merci
  14. Merci Ce qui me dérange c'est que ça le fait sur plein de fichiers différents. D'autres fichiers où j'ai eu un problème, mais dont parfois ça a fini : https://makerworld.com/fr/models/135557 https://makerworld.com/models/1439744 https://makerworld.com/fr/models/1638633 (sur celui ci je crois n'avoir eu le problème que sur les cylindres) En photo les trois essais des cylindres dans l'ordre (le 4eme a été le bon), et deux essais du dragon (le 3eme a été ok)
  15. Pour les fichiers de la photo d'exemple, les STL sortent de maker World https://makerworld.com/fr/models/814864-ikea-billy#profileId-756902 Pour la découpe je l'ai faite avec Orca Slicer. Pas de modification de gcode entre les deux impressions. Comme j'ai marqué, j'ai lancé le fichier, j'ai vu le problème d'alignement, j'ai stoppé l'impression, puis relancé environ 30 minutes après. Au bout de 10 minutes (de mémoire) l'imprimante annonceait la fin de l'impression et le résultat est la pièce de droite.
  16. Bonsoir, Voilou petit problème avec mes impressions 3d. Cela fait plusieurs fois (un nombre incalculable de fois) que mes impressions se stoppent de manière aléatoire. Le plus problématique dans l'histoire la buse reste en position basse (sur la pièce), ventilateur à 100%, mais surtout sur l'écran j'ai bien la fenêtre de fin d'impression ; aucun message d'erreur ni sur l'imprimante ni sur fluidd. J'ai fait plusieurs tests avec différents fichiers et ça arrive de manière aléatoire. Le même fichier peut se finir entièrement, ou bien "être fini" en début, milieu ou fin. J'ai essayé de mettre les fichiers sur la clé USB fournie, sur une clé que j'ai, un adaptateur USB micro sd, de transférer du pc vers fluidd, du téléphone vers fluidd et de Orca Slicer vers fluidd en "envoyer" et imprimer de l'imprimante et en "envoyer et imprimer", toujours des problèmes aléatoires. Un même fichier sur un même support ne donne pas le même résultat. J'ai fait "analyser " les log moonraker et klippy à chatGPT et apparemment pas d'erreur apparente, le fichier est marqué comme fini. Quelqu'un aurait-il une idée du pourquoi du comment ? En photo deux impressions : la plus haute que j'ai arrêtée quand j'ai vu le décalage, et la plus basse qui est "finie" Merci d'avance pour vos idées / conseils.
  17. Bonjour, Petite présentation rapide. Mickael, bientôt 40 ans, dessinateur industriel. J'ai fait l'acquisition d'une Artillery Sidewinder X4 Pro il y a quelques semaines, après avis sur ce site et d'autre. Je me suis inscrit suite à un problème récurrent sur cette imprimante, que je détaillerai sur le forum dédié.
