Ju-
Tout ce qui a été posté par Ju-
  1. Bonjour, @Desp27 avez-vous pu tester certains de ces produits notamment celui de Elegoo ? Je suis curieux de voir ce que ça vaut. Merci
  2. Hello, Concernant le problème initial je vous remercie tous de votre aide, cela fonctionne parfaitement depuis plusieurs semaines avec presques aucun échecs. J'ai du toutefois changé la buse en plus de vos réglages. Bonne journée
  3. Le ventilateur se déclenche bien au dessus de 50°, je n'ai pas regardé l'arrêt. Solution bateau mais qui a l'air de fonctionner, je fais un nivellement avant chaque impression ... Mais si c'est vraiment ça c'est qu'il y a un soucis quelques part selon moi non ?
  4. Je vais regarder ça merci En fait c'est variable, sur la bobine de PLA CF noir identique à celles que j'utilisais avant ( 2 bobine sans soucis), impossible de faire une impression correcte. Je suis passé sur une autre couleur "standard" et ça fonctionne de manière disparatre il y a des ratés sur le même fichiers parfois il est "poreux" parfois nickel Et à côté de ça sur une autre bobine "métalisée" que j'ai depuis des lustres à la maison tout marche nickel sur une dizaine d'impressions. Je suis un peu dubitatif, je sais que chaque type de PLA voire de couleur nécessite ces réglages propres mais de là à fonctionner avant et plus maintenant j'ai du mal
  5. Je regarderai demain pour la température. La vitre du dessus est enlevée en permanence et j'ai essayé en laissant la porte ouverte aussi mais ça ne change pas grand chose.
  6. sur les grosses impressions ce n'est toujours pas ça mais sur les petites ça va. J'attendrai qu'il fasse meilleur pour imprimer les pièces les plus longues.
  7. J'ai refait un test cette nuit et à "la fraiche" ça fonctionne Je vais faire quelques tests dans la journée en aerant bien la pièce. Un grand merci pour votre aide !
  8. @pjtlivjy Brass-Hardened Steel Nozzle donc acier + laiton
  9. @pjtlivjy plateau PEI d'origine face texturée ou plateau PEI de remplacement, toujours sur la face texturée. La buse c'est la buse d'origine en 0.4.
  10. Il fait chaud et l'imprimante est dans une petite pièce non climatisée. La vitre supérieure est enlevée et la porte ouverte. La maison est climatisée et les portes sont ouvertes. Il fait malgré tout chaud dans la pièce. @pjtlivjy J'utilise la face structurée et non la fasse lisse. J'ai changer de bobine pour du PLA+ mais le résultat est identique même avec le modèle fournie tranché avec la machine donc pas un problème de slicer à priori. Par contre peut-être un problème de température en effet. Je vais faire un test sur la fasse lisse pour voir.
  11. Mise à jour de 14h: @pascal_lb, j'ai fait tout les tests et le résultat bien que meilleur n'est toujours pas bon, l'impression plante entre les couches 34 & 40. Ci-après des photos avec les 3 configurations : impression avezc configuration de base (les 2 couches de base) impression à 230° ==> léger décollement entre la couche de base et le reste impression à 230° avec une vitesse volumétrique maximale à 12 mm3/s ==> la couche de base a l'air moins nette mais elle a bien adhérée. Les photos :
  12. Le premier test (230°) à l'air ok, je le laisse se terminer et je lance une ou deux plus grosses impressions. Je vous tiens informé. Merci pour vos précieux retours. Finalement le problème se représente autour de la couche 30. Je continue les tests avec la diminution de la vitesst volumétrique.
  13. C'est bien ça, le début fonctionne bien et ensuite soit il n'y a pas assez de matière soit la buse se décale, je ne saurai dire. je viens de refaire un test dont voici la vidéo : https://streamable.com/bupqjr Pour la PLA-CF : Pour le PLA +
  14. Bonjour @pjtlivjy C'est du full elegoo. Je suis parti du postulat que ce serait plus simple pour commencer. en bobine de 1kg : https://eu.elegoo.com/products/pla-cf-filament-1-75mm-black-1kg?variant=49496419336468
  15. Voici quelques photos du résultat : Le profil elegoo : on est sur un profil par défaut avec le choix du filament utilisé.
  16. Bonjour, J'imprime sur une Centauri Carbon avec du PLA-CF noir ou du PLA + sur la face texturée. L'imprimante est dans une petite pièce où il fait assez chaud, j'enlève la vitre supérieure pour imprimer. J'ai réalisé plusieurs impressions sans soucis majeurs (j'en suis à une 60h d'heures) mais depuis 2 jours je n'arrive plus à faire une seule impression convenable. Que ce soit mes impressions ou celle fournie directement sur l'imprimante. J'autorise le slicer elegoo avec le sparamètre générique en fonction fu filament. Les premières couches sont (de mon point de vue) ok puis il y a un décalage et le filament est posée dans le vide. J'ai : - testé avec une bobine neuve de PLA-CF - refait l'autest complet (nivellement, PID, ...) - mis à jour sur la dernière version - fait reset d'usine - changer de plateau (et refait l'autest complet) Pouvez-vous m'aider svp ? Merci
  17. Ju-
    Présentation
    Bonjour a toutes et tous, Je suis dans l'informatique et je débute dans l’impression avec une elegoo centauri carbon. Je ne souhaite pas me prendre la tête et le plug & play me va parfaitement ! A bientôt !! julien
