ThierryPoulet
Nouveaux membres
Tout ce qui a été posté par ThierryPoulet
  1. Bonjour à tous, comme promis je reviens avec mon test sur la Sunlu Nylon-Lyke. J'ai travaillé sur Saturn 4 ultra avec une exposition 2,2 secondes, base 6 couches à 40 secondes en 50um. Temps de curage 20 minutes et mon guidon en situation n'a bougé, en 3 semaines, que de 3 mm (12 mm sur mon problème). Je vais augmenté l'exposition à 2.6 secondes et le curage à 25 minutes et je devrais être bon. Merci pour votre aide. Je pense que vous avez résolut mon problème. Bye
  2. Je voudrais faire une modification de mon poste précédent. 8 mn et non 8". DSL
  3. Oui je ne pensais pas l'utiliser. Je vais lancer aujourd'hui le test sur la Sunlu Nylon-Lyke. Je fais suivre mes retour si ça intéresse quelqu'un. Viendra ensuite le test de la Sunlu ABS 14k qui n'est pas facile à avoir. Merci pour ton retour. Cordialement
  4. Bon et bien ma pièce avec 8" de curage ne semble pas avoir bougé au bout d'une semaine. Un grand merci pour votre aide.
  5. Merci pour tes informations. J'ai augmenté le temps d'exposition à 7" et je vais laisser le temps faire son ouvrage. Pour la résine je vais tester la SUNLU Nylon-Like; SUNLU ASB Like 14K. La Phrozen Rigid PC/GF-like Resin est trop chère pour mon projet. Que me conseillerais-tu pour ce genre de projet ? Cordialement.
  6. Super, merci pour ta réponse. Je suis un peu novice avec l'impression 3D et il est vrai que les infos sur le curage des pièces se font rares. Je pensais qu'un temps de cure trop élevé pouvait rendre la pièce cassante ce qui est dommage avec de l'ABS. J'ai pourtant utilisé 4 mn pour cette pièce et on voit bien que la déformation est au niveau du ressort gauche. Il est vrai aussi que ma maquette est imposante mais paradoxalement ce sont les pièces sans contraintes qui ont bougées. Les UV arrivent à pénétrer quel profondeur sur un gris ? Y-a-t'il un ratio par mn ? En tout cas merci, je vais tester ça. Le problème ce précise quant même. Cordialement.
  7. Bonjour à tous, Voici mon problème. J'imprime avec une Saturn 4 Ultra et de la résine Anycubic ABS-Like Pro 2. Temps d'exposition 3.1''. Temps de Curage 4 mn. Après montage de la pièce sur la figurine elle s'effondre sur elle même après quelque jour. Quelqu'un aurait-il rencontré ce problème quelle solution peut-être envisagée. Merci pour votre aide. Cordialement
