aimeric
Nouveaux membres
À propos de aimeric
  • Date de naissance 07/04/2004
    Wahnao D12 230 dual
Récompenses de aimeric
  1. Bonjour, Avez vous résolu votre problème ?
  2. Bonjour, J’ai un souci de pause / reprise d’impression sur ma Wanhao D12 230. Lors d’une impression, j’ai besoin de faire une pause programmée afin d’insérer un écrou. J’ai d’abord essayé d’ajouter une pause dans Cura Slicer, mais celle-ci n’a pas été prise en compte par l’imprimante. J’ai donc utilisé le bouton Pause de l’imprimante. La pause se fait correctement, j’insère l’écrou, mais lors de la reprise de l’impression, le filament ne sort plus. Après observation, il semble que : le filament recule automatiquement lors de la mise en pause, même en le ré-avançant manuellement avant de reprendre,le filament recule à nouveau lorsque la buse revient à sa position d’impression, ce qui empêche toute extrusion. Auriez-vous une solution, un réglage firmware ou une méthode fiable pour gérer une pause (insertion d’écrou) sur la Wanhao D12 230 sans perdre l’extrusion à la reprise ? Merci d’avance pour votre aide
  3. Je peux vous envoyer un fichier zip avec tout ce qui était sur la carte SD. Non je l'ai acheter neuf directement sur le site wahnao.
  4. c'est celui trouver sur la carte SD fournit avec l'imprimante
  5. Bonjour, merci de votre retour, je vous envoie les deux fichier gcod. celui de demo deja sur la carte SD "3-Benchy.gcod" qui fonctionne et le mien "piece chalbre.gcod". Aimeric gcod.zip
  6. Bonjour à tous, Je viens d’acheter une imprimante 3D Wanhao D12 230. J’ai effectué l’installation et tout fonctionnait pour le fichier de test fourni (le petit bateau). Cependant, lorsque j’essaie d’imprimer un fichier que j’ai créé moi-même : J’importe le modèle dans OrcaSlicer et paramètre l’impression. Je transfère le fichier sur l’imprimante et lance l’impression. Le temps d’impression s’affiche, mais ni le plateau ni la buse ne se chauffent et rien ne se passe. J’ai testé plusieurs fichiers et même des modèles déjà préparés par d’autres utilisateurs, mais le problème persiste. Le fichier de test du bateau fonctionne parfaitement, donc l’imprimante semble fonctionner correctement. Je me demande si le problème vient : des paramètres d’OrcaSlicer, du format du fichier exporté (G-code), ou d’une incompatibilité avec la Wanhao D12 230. Si quelqu’un a déjà rencontré ce genre de problème ou peut me dire quoi vérifier pour que mes propres fichiers s’impriment correctement, je suis preneur ! Merci d’avance pour votre aide.
